Страница 1 из 1
Зарядка Li-ion 3,7В - есть вопросы по схеме
Добавлено: Пн июн 24, 2013 20:58:31
Adusik
Статья:
http://cxem.net/pitanie/5-195.php
Интересует следующе:
1. Какой минимальной мощности могут быть резисторы?
2. Какой мощности должен быть R1?
3. В каких пределах можно изменять ёмкость С2?
Схема рассчитана на ток 200мА, мне нужно 160мА. так как акум на 1600мА/ч
4. Какая деталь отвечает за выходной ток и как её рассчитать для этой схемы.
5. Сколько времени надо на зарядку?
Re: Зарядка Li-ion 3,7В - есть вопросы по схеме
Добавлено: Пн июн 24, 2013 22:51:33
_RUS73_
все резисторы маломощные, в схеме нет ограничения по току, оно должно быть в используемом бп, ток заряда ограничен максимальной рассеиваемой мощностью транзистора, работающего в ключевом режиме. C2 - 0.1
Добавлено: Пн июн 24, 2013 23:54:26
Adusik
Спасибо! Непонятен номинал R11. Схема наверно в орле сделана, надписи еле различимые.
Добавлено: Вт июн 25, 2013 06:21:11
Enman
R11 470............R4 220
Добавлено: Вт июн 25, 2013 06:26:45
Adusik
Спасибо! Я так понял, что в схему необходимо добавить стабилизатор тока, например на LM317?
А, ну вопрос отпадает, схема заточена под 200мА. Следовательно под другой ток всю обвязку пересчитывать надо.
Добавлено: Вт июн 25, 2013 06:40:36
Enman
Ток заряда большей частью должен определяться R11, поэтому я бы сразу туда не 1 Ом ставил, а 3-5. Ток будет уменьшаться в процессе заряда, если +5 стабильные.
Добавлено: Вт июн 25, 2013 06:45:09
Adusik
Я тут давече начитался про зарядки литиевых АКБ. У меня акум 3,7В 1600мА, народ пишет, что заряжать их надо быстро 3,5...4 часа, так что получается начальный ток должен быть в районе 500мА. Вообще нужна реально рабочая несложная схема зарядки. На LTC4054-4.2 пока не рассматриваю, так как цены у нас на неё высоковатые, в районе 6 баксов.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 21:43:53
митхун
Adusik выкинь ты ету зарядку и зделай на LTC4054
Добавлено: Вт июл 30, 2013 23:59:14
Adusik
Купил на ебее за 1,5$ (цена за 5шт!) TP4056, на них и буду делать.
Добавлено: Ср июл 31, 2013 02:51:22
митхун
Adusik писал(а):Купил на ебее за 1,5$ (цена за 5шт!) TP4056, на них и буду делать.
Добавлено: Ср июл 31, 2013 11:10:20
Adusik
Я, это, про разницу в цене. А печатку всем советую разводить самостоятельно, под свои детали. Никогда не пользуюсь чужими печатками.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 19:42:38
Adusik
Ну наконец то я собрал свой зарядник на китайской TP4056.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 22:23:09
_RUS73_
Какой ток заряда? И не маловата ли площадь дорог для отвода тепла?
Добавлено: Пн авг 05, 2013 22:27:32
Adusik
R prog у меня 2кОм, ток заряда 580мА. Микросхема греется градусов до 40...45. Зарядку отрабатывает как положено, при зарядке горит красный светик, как только зарядка закончилась красный гаснет, включается зелёный. Акум 1600мА/ч. Запитываю от внешнего БП 5В.
