Здравствуйте есть разломанный модулятор но рабочий
Хочу из его сделать что то типа меленькой колонки . Установить туда трансформаторчек питания маленький усилитель и модулятор.Создать такой себе mp3 плеер на кухню.НО хотелось бы к нему прикрутить дисплей .Что то такое
сегментов как раз.Или есть такой, драйвер выкину
Помогите разобраться с вводами на дисплей сколько общих и так далее .На плате выходов 15.
Сегментов вот
и в верхнем правом углу еще три не засвечены
Помогите прикрутить дисплей.Я в жидких не разбираюсь.Статью про жк читал http://radiokot.ru/articles/26/
С дисплеем проще можно прощупать и определить выводы а как быть с модулятором.
Re: Помогите разобраться с жк дисплеем
Добавлено: Сб июн 29, 2013 04:20:21
Ser60
kolibin писал(а):Хочу из его сделать что то типа меленькой колонки . Установить туда трансформаторчек питания маленький усилитель и модулятор.Создать такой себе mp3 плеер на кухню.
Зачем в колонке нужен модулятор? Насколько я понимаю, модулятор - это передатчик, к которому можно подключить MP3 плеер и принимать музыку на приемник.
kolibin писал(а):НО хотелось бы к нему прикрутить дисплей.
Что показывать на дисплее? Частоту передатчика или параметры проигрываемого файла (минуты и пр.)?
kolibin писал(а):Или есть такой, драйвер выкину
Если выкините тот драйвер, для работы с дисплеем придется ставить другой аналогичный.
kolibin писал(а):Помогите разобраться с вводами на дисплей сколько общих и так далее .На плате выходов 15.
Этой информации недостаточно, чтобы определить распиновку на расстоянии. Можно потыкать в контактные площадки осциллографом для определения что к чему.
В той статье разговор про ЖК дисплеи со статической индикацией. Те, что на фотках, скорее всего работают с мультиплексом и принципы генерации управляющих напряжений там несколько другие. Почитайте в Википедии.
kolibin писал(а):С дисплеем проще можно прощупать и определить выводы а как быть с модулятором.
То, что хотели спросить, видимо, так и осталось сидеть в голове и на печать не вышло.
Добавлено: Сб авг 03, 2013 23:28:16
kolibin
Хотел сделать mp3 плеер в небольшой колонке что то вроде китайского радио с флешкой .Установить на кухне и слушать музику с флешки .Не транслировать на fm а взять линейный и сделать усилитель на 2 вата все ето запихнуть в небольшую колонку от компа или мельтемедийки какой нибудь и тудаже блок питания .НО хотелось бы прикрутить дисплей например от тестера чтоб видно било треки. Но копавшись в своем хламе случайно нашел еще один модулятор с оборванным шлейфом но с дисплеем и починил его на половину сделал задуманное но как всегда не хватает времени доделать.
Добавлено: Вс авг 04, 2013 02:25:15
m.ix
дисплей не заменишь
не получится
в мелком используется мультиплексирование
в мультиметре используются индикация по сегментно от A-H
В плеере раздели восьмёрку по диагонали, половина используется в один момент времени а другая половина в другой отрезок времени
и тем самым достигается меньшее число выводов.
Ни какого электричества при этом не используется
Добавлено: Вт авг 20, 2013 00:09:49
vovksextra
kolibin писал(а):
...Помогите прикрутить дисплей.Я в жидких не разбираюсь...
А зачем прикручивать? Проще его на двухсторонний скотч приклеить к колонке.
Берем готовое изделие (типа такого) и к нему клеим. Шурупы ведь могут повредить экран.
