Страница 1 из 1
Шумоподавитель(noize gate). Вопросы по наладке.
Добавлено: Ср июн 26, 2013 17:00:49
zhavnerko
Доброго времени суток, ув. Коты!
Собрал схему этого шумоподавителя.
tonepad_mxrnoisegate.pdf
(160.36 КБ) 535 скачиваний
При подключении к гитаре, в гнезде под штекер, будет общая земля, а сигналы берутся: входной IN, выходной OUT, правильно?
И транзистор 2N5952 заменил на КТ303А, т.к. на радиорынке не было нужного транзистора в наличии. К сожалению, сейчас нет возможности подключить его к гитаре, но нормально ли, когда сопротивление на клеммах батареи 2.6 Ом, исходя из схемы? И ток через прибор около 300 мА и падает, источник - крона.
Re: Шумоподавитель(noize gate). Вопросы по наладке.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 13:20:04
vem566
zhavnerko писал(а):но нормально ли, когда сопротивление на клеммах батареи 2.6 Ом, исходя из схемы? И ток через прибор около 300 мА и падает, источник - крона
Конечно нет. Короткое в схеме. Проверка монтажа вылечит проблему.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 16:27:52
zhavnerko
vem566 писал(а):Короткое в схеме.
Монтаж проверил, все нормально, соплей нет...А может ли быть причина в транзисторе, вдруг его статикой пробило? Или в конденсаторах между питанием, может порченные? Вообще, в каких деталях может быть проблема, исходя из схемы? И еще, 1uF/NP конденсатор в схеме нашелся только 105J 63V. Он же пойдет, да?
