Страница 1 из 1
В чём разница jtag программаторов
Добавлено: Чт июн 27, 2013 13:04:55
Burgunsky
Доброго всем времени суток.
Мне нужно вытащить прошивку из одного микроконтроллера Xilinx (XC95288) и засунуть её в другой xilinx. Оба микроконтроллера имеют разъём jtag.
Обязательно ли покупать программатор именно для Xilinx, такой как этот
этот, или можно купить вот
такой.
Разница в цене в шесть раз в пользу последнего.
И ещё пожалуйста помогите разобраться в чём фундаментальная разница между микроконтроллерами. Поможет ли изучение, например, замечательной книги для начинающих товарища Корабельникова по программированию PIC микроконтроллеров, в программировании контроллеров Xilinx, AT?
Re: В чём разница jtag программаторов
Добавлено: Чт июн 27, 2013 13:51:02
Gudd-Head
Только XC95288 не контроллер, а ПЛИСина (точнее, CPLD).
Я для xilinx вообще сам сделал программатор из этой статьи:
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/xilinx/01/
jtag он и в африке jtag, это узаконенный протокол.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 14:17:30
Burgunsky
А в чём разница тех двух jtag программаторов? В том, что программатор для Xilinx не поддерживается программным обеспечением для микроконтроллеров и наоборот?
Добавлено: Чт июн 27, 2013 14:19:16
Gudd-Head
Разница в том, что один якобы фирменный.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 14:59:35
uk8amk
Если это промышленный не единичный девайс, то надо готовиться к тому, что микросхема защищена от чтения конфигурации. И в таком случае ничего вы не добъетесь, каким бы программатором не обладали.
Добавлено: Чт июн 27, 2013 19:37:18
Burgunsky
Gudd-Head писал(а):Разница в том, что один якобы фирменный.
Не. Я понял. Последний для ПЛИС Altera. Интересно для Xilinx он подойдёт.
Ваша статья очень хорошая. Но почему-то не раскрыт непосредственно процесс прошивки и обратный процесс слива с ПЛИС в файл.
Подскажите, а порты JTAG унифицированны? А то я смотрю бывают и 6 и 7 и 10 пинные.
uk8amk писал(а):Если это промышленный не единичный девайс, то надо готовиться к тому, что микросхема защищена от чтения конфигурации. И в таком случае ничего вы не добъетесь, каким бы программатором не обладали.
А в этом случае есть какие-то способы чтения?
Добавлено: Пт июн 28, 2013 08:16:44
uk8amk
Burgunsky писал(а):Подскажите, а порты JTAG унифицированны?
Обычно да.
Но перед подключением все равно желательно прозвонить разъемы, вдруг они решили изменить распиновку ради упрощения платы.
Burgunsky писал(а):Но почему-то не раскрыт непосредственно процесс прошивки и обратный процесс слива с ПЛИС в файл.
Считывание конфигурации обычно в производстве не нужно никому(за исключением редких случаев), вот и нет этой информации.
Burgunsky писал(а):А в этом случае есть какие-то способы чтения?
От реверс-инжиниринга с самостоятельным восстановлением/написанием кода до передачи чипа в специальную лабораторию.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 10:00:53
ibiza11
Приветствую,
Gudd-Head! Вы ошибаетесь! JTAG только интерфейс, протоколы Xilinx и Altera отличаются. Программатор от Altera не подойдет для работы с Xilinx.
Добавлено: Пт июн 28, 2013 20:29:25
Burgunsky
uk8amk писал(а):От реверс-инжиниринга с самостоятельным восстановлением/написанием кода до передачи чипа в специальную лабораторию.
Короче самому раскрывать алгоритм и писать в ISE всё с нуля? "Взломать" никак нельзя?
uk8amk писал(а):Считывание конфигурации обычно в производстве не нужно никому(за исключением редких случаев), вот и нет этой информации.
Понятно. Но я и прошивку самого чипа имел в виду тоже. процесс не показан. Понятно, что там наверное ничего сложного и всё такое.
