Преобразователь 3-24В/250В 50мА для системы зажигания DC CDI
Здравствуйте!
Дайте наводку, пож-ста, на подобную схему, если есть. На 34063 валом, но не очень они при малом входном работают. Можно на дискретных, чем проще тем лучше, в общем, рассмотрю все варианты)) Только без сложных моточных изделий, пож-ста, максимум дроссель.
Re: Преобразователь 3-12В/250В 50мА
При питании 3 вольта и потребной нагрузке, коммутируемый ток порядка 5 ампер. Можно и без моточных изделий, но тогда проще не получится. А если вместо 34063 взять что-нибудь отсюда http://kit-e.ru/articles/powerel/2009_05_77.php, тогда все складно.
Ну при 3-х вольтах входного можно и поменьше нагрузочную способность, пусть будет так:
3В 200В 20ма
5В 250В 20ма
12В 250-300В 50ма
За ссылку спасибо, посмотрю
3В 200В 20ма
5В 250В 20ма
12В 250-300В 50ма
Корпус step-down с внеш. ключом как step-up
Здравствуйте!
Позвольте парочку вопросов, пож-ста:
1) Правильно ли я понимаю, что понижающие (step-down), такие как LM2575/2596, с внешним ключом можно эксплуатировать как повышающие (step-up)? Соответствующим образом скоммутировав дроссель с диодом, конечно. Предваряя вопросы, зачем это надо:
а) Uвых сильно выше допустимого для внутр. ключа
б) Дешевле, есть в наличии
в) Отчаялся победить 34063
2) Версии с фикс. Uвых (3.3-5-12В) допускают доп. делитель на ногу ОС (FB), для установки Uвых отличного от родного фиксированного?
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Корпус step-down с внеш. ключом как step-up
Да, их можно эксплуатировать с внешним ключом. Только обвязывать их imho не лучшее решение - они самодостаточны для своего предназначения, а обвязка лишает некоторых функций (например, токовой защиты). А что 34063 не получилось?
Все версии микросхем допускают делитель в ноге FB, а версии с фиксированным напряжением сделаны для экономии внешних резисторов. Чтобы правильно рассчитать делитель необходимо свериться с даташитом на тему "что подключено к ноге FB внутри".
34063 тоже норм работает с внешним ключем:
Только эмиттер с коллектором местами надо поменять у кт361, проходили. Не могу выдавить 250В/хотя бы 20мА из неё. Спасибо, я так и думал, попробую.
- Slabovik
- Друг Кота
Из какого напряжения 250 делали? Вообще, это много, что для одной, что для другой - нужен нехилый дроссель и очень крутой фронт закрытия транзистора. Достижимо. Но вообще, для такого высокого лучше применить трансформатор, вариантов контроллера тоже много (3842, 34063, 494, 3528 и т.д.)
- Starichok51
- Модератор
а 250 Вольт и не получишь без трансформатора со столько низкого питания.
Делал из 5-15В. Без нагрузки вполне, или с малой. С нагрузочкой греется полевик внешний, и дроссель, пока погабаритнее его не сделал.
Может, посоветуете что получше по такому ТЗ:
ИНтервал входного: от 3(4-5)В до 15(хоть40 хоть 60)В
Выходное: 200-300В
Нагрузка: при малом Uвх 200В/10мА при Uвх=12-15В 250-300В/50мА
СТрогая стабилизация как таковая не нужна, это преобразователь для системы зажигания, на малых оборотах Uвх и нагрузка меньше (искры реже), но 200В будь добр отдай
И ещё желательно чтоб он безболезненно КЗ по выходу переносил, если я не очень много хочу
Выходное: 200-300В
- Slabovik
- Друг Кота
Для такого т.з. я бы рекомендовал классический двутактник на TL494 / UC3528.
За основу берётся схема от любого автомобильного источника питания для усилителя, выходной трансформатор перерасчитывается на более высокое напряжение. 300 В 15 мА - это 15 Вт мощности на выходе - вполне реально...
- Starichok51
- Модератор
без стабилизации обратноходы не делают, иначе пойдет в разнос.
сам видишь, что с дросселем без нагрузки может накачать напряжение, а нагрузку держать не может.
чтобы держал нагрузку, нужно с трансформатором делать.
1. для зажигания делают исключительно обратноходы.
2. обратноход (с трансформатором) не боится кз в нагрузке. только схему нужно делать правильно.
в изображенной выше схеме отсутствует обязательный датчик тока между 6 и 7 ногами микросхемы. без датчика схема будет бояться кз.
да, без транса 250В вряд ли получите:
http://c2.at.ua/2_L/DC_DC/04.jpg
только добавьте снаббер, датчик тока, и обр.связь как выше советовали
или так, без вн.ключа:
Последний раз редактировалось Starichok51 Пт июн 28, 2013 11:36:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: удалил слишком большой рисунок из текста
- Starichok51
- Модератор
на первой картинке Rsc не правильно поставлен.
нужно, как на второй картинке, только с внешним ключом.
картинки не я рисовал, сами выбирайте какая больше нравится: гугль
- Starichok51
- Модератор
претензия было к картинке, а не к тебе.
Не знаю как UC3528, а TL494 отпадает, у неё Uвх.мин от 7В. UVLO там или ещё что вроде даже.
Навскидку не скажете, под эту мощность (около 15 Вт) пойдёт сердечник Ш-обр. высота двух половин 25мм средний керн 4х5мм из комп.бп феррит (работает там вроде на частотах до 100кГц)? В какой программе это лучше считать?
Марку феррита/сердечника или хотя бы проницаемость не подскажете у этих сердечников из комп БП (от дежурки и согласующий маленькие, один с зазором, работают на частоте около 100кГц по данным из инета)?
Эти схемы на 34063 - обратноходы? Правильные, если с датчиком тока? КЗ будет очень короткое, около 500мкс, ключ не тиристор, а полевик. Трансформатор тут с зазором нужен?2. обратноход (с трансформатором) не боится кз в нагрузке. только схему нужно делать правильно.
- Starichok51
- Модератор
трансформатор с зазором.
программа Flyback.
программа Flyback.
Камрад Slabovik видать ошибся немного впопыхах и видимо хотел посоветовать контроллер UC3825. Весьма хорош, кстати. Он токовый, и на нём можно построить даже пуш-пул, не боящийся КЗ. Одно "но" - ошибок в трассировке платы не прощает.yor писал(а):Не знаю как UC3528
Последний раз редактировалось Seriyvolk Сб июн 29, 2013 00:58:44, всего редактировалось 1 раз.
- Starichok51
- Модератор
я этого не говорил, ты смотри, чей ник вставляешь...
