Страница 1 из 1
Вопрос по переходнику USB TTL
Добавлено: Сб июн 29, 2013 18:00:02
medveddd
Здравствуйте!
Может кто-нибудь подмогнуть советом?
Имеется у меня китайский переходник "PL2303 USB To RS232 TTL"
на нём есть выходы 5V и 3.3V. Но если померять мультиметром (осциллографа нет) между RX и землей, то показывает 5V.
Моя задача - подключить к компу Pocketbook, у которого уровни LVTTL (мультиметром ровно 3 вольта намерял).
Почитал, вроде как на некоторых переходниках бывает джампер 5/3.3 На моем такого нет :(
В даташите на pl2303 написано, что четвертая нога задает уровень логической единицы. То есть, если бросить провод на 4-ю ногу, то появится искомое LVTTL?! Но не пойму куда надо провод подцепить. К выходу 3.3 на самом переходнике? Или на TX Покетбука? Или ещё как-то?
Схему на MAX3232 хочется не делать, т.к.
1. магазины откроются послезавтра
2. что-то городить придется, когда есть более простой вариант.
Что посоветуете?
Кстати, а нельзя просто пару диодов на TX и RX прицепить? На них падение же и будет до приемлимого уровня? :roll:
Re: Вопрос по переходнику USB TTL
Добавлено: Сб июн 29, 2013 18:37:01
Ser60
Напряжение на выводе 4 задает логические уровни выходных сигналов. Они должны соответствовать уровням устройства, к которому переходник подключен. Поэтому, если на плате переходника имеется 3.3В, а Pocketbook работает с уровнями 3в, то следует подключить вывод 4 к питанию Pocketbook.
