Страница 1 из 1
Почему помехи в беспроводных ИК-наушниках?
Добавлено: Сб июн 29, 2013 23:43:32
kaetzchen
Юзаю наушники Сони на ИК-лучах. работают отлично.
но как только я касаюсь всяких импульсников втч их пластиковых корпусов даже слегка в ухах сильные помехи. ухи пластиковые на 100 проц. нет никакого контакта с металлом. я недоумеваю
. как они передаются?
Re: Почему помехи в беспроводных ИК-наушниках?
Добавлено: Вс июн 30, 2013 00:33:45
KoT 0БoРмOт
разбери свои уши и покажи всему честному народу
а то окажется на деле кумнокитай, там всё чё угодно могёт быть
Добавлено: Вс июн 30, 2013 00:45:12
kaetzchen
KoT 0БoРмOт писал(а):разбери свои уши и покажи всему честному народу
причем здесь электротеория и говнокитай? закона ома он и в говнокитае действует.
наушники корейского пр-ва
sony mdr-if210
выдержка из мануала
http://pdf.crse.com/manuals/3248366461.pdf
Specifications
Modulation system
Frequency modulation
Carrier frequency
Right 2.8 MHz
Left 2.3 MHz
Frequency response
18 – 22,000 Hz
Добавлено: Вс июн 30, 2013 17:56:55
kalobyte
kaetzchen писал(а):как они передаются?
человеческое тело является еще и емкостью
при частоте 2мгц как раз хорошо проводит и в бп примерно гармоники на таких частотах есть
Добавлено: Вт июл 02, 2013 01:02:27
kaetzchen
ну я не в состоянии слышать звук на 2х мгц
. а слышу я сильный нч-гул. причем втч. от тех БПшек которыми питаются всякие мои аудио-медиа гаджеты и почти не вызывают фона в проводных ухах подключенных к тем девайсам. емкостная резонансная инермодуляция?
интересно то что если я мацаю ЛДСку то нифига. 0 помех
Добавлено: Ср июл 03, 2013 21:19:32
kalobyte
kaetzchen писал(а):ну я не в состоянии слышать звук на 2х мгц
а при чем тут ты? вч детектируется первым же п-н переходом в аудиоусилителе и ты как раз сшышиш 50гц, которые несет вч составляющая генератора в бп
много лет назад я на этом принципе делал глушитель любой аудиотехники у соседей
kaetzchen писал(а):причем втч. от тех БПшек которыми питаются всякие мои аудио-медиа гаджеты
если это обычные трансформаторные бп, то наводка просто идет на усилитель и тут тоже ничего особого
китайские трансформаторы имеют сильную утечку магнитного поля и поэтому сильно греются
или же не имеют зазора и тоже греются
а лдс особо не излучают и мощность там мизерная, от нее даже на приемник помех нет
