Страница 1 из 2
Планшет Pocketbook A10
Добавлено: Вт июл 02, 2013 13:46:55
GOodwIN_46
Есть планшет Pocketbook A10 у него отвалилось гнездо зарядки, но речь не о нем.
Пока разбирал оторвал вроде как называют стекляшкой, кусочек стекла а под ней контакты 16 штук.
какое название правильное у этой штуки? Маркировка на ней АР 78(и цифра 9 внизу и значек какой то) вроде бы как там перемычки кидают за место нее. Мне нужно найти либо этот кусок стекла :)) либо куда паять перемычки чтоб я другу отдал и он мне всё сделал, а то не приобрел себе паяльную станцию :)
Re: Планшет Pocketbook A10
Добавлено: Вт июл 02, 2013 14:12:10
Maykill
оторвали ЧТО??? :))
вообще по разборке полно инструкций....дабы не ломать/ давить
http://vk.com/video-26546455_165093168
к примеру
Добавлено: Вт июл 02, 2013 15:17:57
GOodwIN_46
по такой же типа и разбирал) но когда поддевал корпус зацепил внутри на плате "стекляшку" она размеров 1х1мл очень маленькая
фото не могу сделал фотик забрали((
Добавлено: Вт июл 02, 2013 16:38:52
Maykill
...размеров 1х1мл
( мм?)
кащмар
Добавлено: Вт июл 02, 2013 16:43:02
Serg-G
А у друга микроскоп то есть, чтобы перемычки кидать? Фото бы нужно. Или рисунок с обозначенными "земляными" выводами.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 17:07:42
GOodwIN_46
Maykill писал(а):...размеров 1х1мл
( мм?)
кащмар
спешил опечатался :))
вспомнил что из вебки делал "микроскоп" вот фото
и скажите как называется эта "штука"
Добавлено: Вт июл 02, 2013 19:50:41
loki113
мне кажется или там 2 пятака вырвано?
далеко не факт, что данную стекляху получится кинуть перемычками. ДАЛЕКО.
к чему от нее ноги идут?
Добавлено: Ср июл 03, 2013 13:33:30
GOodwIN_46
loki113 писал(а):мне кажется или там 2 пятака вырвано?
далек от этого но учусь потихоньку, где у этой штуки ноги относительно фото?
Добавлено: Ср июл 03, 2013 15:00:21
vanyap1
Вам бы для начала отыскать схему на всю эту приблуду, потом по схеме найти что это за микросхема. Вполне вероятно, что это может быть преобразователь напряжения или что угодно, вероятно даже фильтром. Если это все таки фильтр, то его можно и перемычками заменить.
Добавлено: Пн июл 08, 2013 16:09:22
GOodwIN_46
не получается найти схему, может кто подскажет сайтик?
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:49:39
zvarish
найти схемки на подобное почти невозможно. из опыта - данная стекляшка (по количеству выводов) ну очень не похожа на фильтр, соответственно перемычками закидать не получится. ещё - похоже что там 2 пятака оторваны. Для ясности, сделай общее фото платы и отметь место стекляшки.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 16:07:04
Serg-G
Согласен, фильтров 4Х4 что то не припомню. GOodwIN_46, сделайте фото покрупней и посадочного места, и самой стекляхи. Там действительно, 2 пятака оторваны. Но обычно первыми отрываются незадействованные. Если сама стекляха целая, надо пробовать на место садить. Судя по фото, весьма вероятно, что первый вывод- нижний правый.
зы. Не торопитесь паять. Оторванные площадки по любому видны на выводах стекляшки.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 21:11:21
GOodwIN_46
как то так
Добавлено: Вт июл 09, 2013 21:36:10
vanyap1
Рядом я так понимаю расположен декодер звука и соответствующий штекер, а значит эта стекляха входит в элементы обвязки звукового декодера. Смотрите маркировку микросхемы, ищите даташит на нее и смотрите там типовую схему включения. Должно помочь.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 23:01:42
GOodwIN_46
кстати на фото сама стекляха лежит чуть выше
в последнии дни подумываю пойти и обучится всему)) так как нифига не понимаю о чем речь)
а есть шанс что всё будет работать нормально?))
когда просматривал фото у видел что там еще справа хрень оторвана какая то)
Добавлено: Вс июл 28, 2013 17:54:17
GOodwIN_46
вот нашел даташит
но что там именно надо найти?
это было написано на микросхеме:
AIC 3110
TI 241
ANJP 64
Добавлено: Вс июл 28, 2013 22:15:48
vanyap1
Ну, раз в даташите на звук нет никакой информации о дополнительной обвязке, припаяйте на место конденсатор, который лежит боком справа от оторваной стекляхи и включите устройство. Посмотрите что не работает.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 07:04:13
loki113
это не его даташит.
там минимум корпус другой.
и с дохлым кодеком звука просто не было бы звуков, а у топикстартера, кстати, несправность-то в чем?
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:15:40
GOodwIN_46
loki113 писал(а):это не его даташит.
проблема в том что из за своей криволапости я оторвал как я понял какой то фильтр ну и конденсатор рядомт
и вот мне бы разобраться что я оторвал чтобы прийти в сервис вручит мастеру все детали и чтобы тот их впаял, а то если отдать может стоить оч много) наверное
Добавлено: Пн июл 29, 2013 20:20:46
loki113
не хочу огорчать, но
1. стекляха уже дохлая с вероятностью 99%
2. вырваны 2 пятака с платы. куда и в какие внутренние слои они уходят - вопрос очень сложный. если получится найти проходное отверстие и запаяться к нему - считай повезло
3. "просто впаять" ну..... это как "мой телевизор не включается, у него кнопка включения всего-то сломалась, а почему он щелкает? так из-за кнопки же, я ж вам говорю."
гаджет вобще не включается?
