Страница 1 из 1
ФНЧ для видео ЦАП
Добавлено: Ср июл 03, 2013 11:56:08
vga80
Добрый день, уважаемые коты!
Есть ЦАП, с выхода которого идет видеосигнал PAL/SECAM (шириной 6,5 МГц). Сигнал нужно отфильтровать ФНЧ. Какой фильтр подойдет? Частота дискретизации не менее 50 МГц
Re: ФНЧ для видео ЦАП
Добавлено: Ср июл 03, 2013 14:08:04
vga80
Нашел неплохую статью, в которой рассказывается какие параметры предъявляются к такому фильтру. Плюс схемы есть :)
http://www.edn.com/design/analog/433556 ... quirements
Добавлено: Ср июл 03, 2013 14:13:24
SmarTrunk
Для видеосигнала, думаю, лучше всего взять фильтр Бесселя. Отличается хорошей ФЧХ, так что будут хорошие фронты импульсов. Нужный порядок фильтра определить из требований по подавлению побочных составляющих. То, что высокая частота дискретизации - хорошо, будет проще.
Фильтр, может, лучше пассивный, т.к. для активного фильтра с такой полосой нужны будут быстродействующие ОУ с частотой единичного усиления далеко за сотню мегагерц, которые могут внести свои искажения. С другой стороны, такие ОУ есть, и не дорогие, и позволят отказаться от индуктивностей.
По фильтрам полно книг - Мошиц, Хорн, еще Титце Шенк, и конечно Рэд.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 14:15:19
El-Eng
Пассивный LC-фильтр Баттерворта 5-7 порядка с частотой среза ~10МГц. Индуктивности можно взять готовые, все компоненты лучше всего SMD. После - буфер (повторитель на ОУ).
Добавлено: Ср июл 03, 2013 14:26:16
SmarTrunk
Не знаю, хорошо ли использовать фильтр Баттерворта для видеосигнала вследствие неидеальной ФЧХ, если надо получить качество. С другой стороны, у него гораздо лучше фильтрующие свойства. В общем, надо все посчитать и сравнить.
Но сама концепция хороша. Помнить, что для пассивного ФНЧ требуется обеспечить определенные сопротивления источника и нагрузки, для которых он был рассчитан.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 14:45:25
El-Eng
SmarTrunk писал(а):Не знаю, хорошо ли использовать фильтр Баттерворта для видеосигнала
В указанной ТС статье как раз рекомендуется Баттерворт (five-pole Butterworth filter with -3dB bandwidth of 8.45MHz). После фильтра, там же рекомендуется добавить фазовый фильтр для компенсации групповой задержки. Этот узел нужно поставить после буфера на ОУ.
SmarTrunk писал(а):Помнить, что для пассивного ФНЧ требуется обеспечить определенные сопротивления источника и нагрузки, для которых он был рассчитан.
Для этого и рекомендован буфер. Понятно, что нужно учесть выходное сопротивление ЦАП. Иногда все можно завязать в "один флакон". :) Ни в коем случае нельзя ставить фазовый фильтр до буфера - его (фазового фильтра) входное сопротивление зависит от частоты.
Добавлено: Ср июл 03, 2013 15:00:08
vga80
Спасибо, коты!
Буду читать, считать и думать.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 14:34:44
vga80
Вопрос по фазовому фильтру: в книге Титце, Шенк приводится схема фазового фильтра первого порядка. Он подойдет для видеоцап?
R2C1 = a1/2piFg, где:
a1=0?6436 (из таблицы в книге) ,
Fg - частота среза фаз. фильтра.
Групповая задержка tau=2R2C1. Я правильно понял, что tau не должно превышать 3 наносекунд (как в первой ссылке)?
Добавлено: Чт июл 04, 2013 19:23:18
vga80
Video Filter Design
http://bitstreamout.sourceforge.net/Vid ... Design.pdf
Теория, рисунки, рекомендации. Все понятно.
PS
По прочтению теперь думаю, не изменить ли схему. Т.е. взять ЦАП с оверсепплингом и цифровой фильтрацией, а на выходе поставить простой НЧ фильтр. Ночью подумаю :)
Добавлено: Чт июл 04, 2013 22:09:49
SmarTrunk
По-моему, стремление использовать именно фильтр Баттерворта с последующей коррекцией ФЧХ (ГВЗ), а также коррекцией эффекта sin (x)/x связано с критически некысокой частотой дискретизации (13,5МГц в статье). В случае избыточной частоты дискретизации (у автора темы более 50МГц), возможно, удастся обойтись фильтром Бесселя, избежав необходимости корректировать ФЧХ, и эффект sin (x)/x тоже, возможно, удастся игнорировать вследствие его незначительности, при избыточной частоте дискретизации.
Кстати, понятно, почему 13,5МГц - ей кратны частоты разверток основных ТВ-стандартов.
В любом случае, надо почитать, посчитать и решить.
Добавлено: Пт июл 05, 2013 11:09:48
El-Eng
vga80 писал(а):Вопрос по фазовому фильтру: в книге Титце, Шенк приводится схема фазового фильтра первого порядка. Он подойдет для видеоцап?
Подойдет. Его задача - выровнять задержку сигналов разных частот: для фильтра Баттерворта, вдали от частоты среза она меньше, чем вблизи. Соответственно нужно согласовать частоты среза фильтров.
SmarTrunk писал(а):По-моему, стремление использовать именно фильтр Баттерворта с последующей коррекцией ФЧХ ... связано с критически невысокой частотой дискретизации ... [и далее]
Полностью согласен. Если есть возможность поднять частоту дискретизации - так и надо делать. От этого одна польза: можно поставить фильтр Бесселя, можно снизить порядок фильтра, уменьшаются требования к точности компонентов, можно обойтись без компенсации задержки и т.д. Главное, все аккуратно посчитать и, желательно, промоделировать (не забывать о паразитных емкостях и индуктивностях!).
Единственный минус - трудности с использованием активных схем, но на этих частотах, пассивные схемы, обычно, имеют преимущество. Выходной буфер же сделать сравнительно несложно - его полоса пропускания, всего лишь, должна быть шире полосы сигнала, да и повторители - самые широкополосные устройства.
vga80 писал(а):...взять ЦАП с оверсепплингом и цифровой фильтрацией, а на выходе поставить простой НЧ фильтр.
На мой взгляд, это - лучший вариант.
