Страница 1 из 1
помогите со схемой стрелочного индикатора звукового сигнала
Добавлено: Пт июл 05, 2013 06:44:30
NikolayZ
Доброго времени суток,Коты! Помогите пожалуйста найти схему вот такого дивайса Индикатор QM-08 ( http://sale.tomsk.ru/p/43383/indikator- ... b-iqm08bg/) Данный индикатор имеет вольтметр,градусник и 2 датчика уровеня звукового сигнала.
Напряжометр и температура не нужны, нужен только уровень звукового сигнала.
Хочу 3 индикатора,которые бы показывали уровень низких,средних и высоких частот,независимо от громкости магнитолы. то есть что бы не было так,что громкость убавил и все молчит,а когда на всю шкалит...
находил схему во всемирной паутине,там использовали диодный мост, кондер и стрелочный индикатор, но там была зависимость от громкости...
может у кого есть подобная схемка?
нашел схемку на К157ДА1,понравилась,но в магазинах такой нет.... и аналогов ее нет :(
Re: помогите со схемой стрелочного индикатора звукового сигн
Добавлено: Пт июл 05, 2013 12:14:31
vem566
Куда она (157ДА1) делась? http://www.kontest.ru/catalog/item/1951164/
Добавлено: Пт июл 05, 2013 13:00:56
NikolayZ
Ой... Да я не сомневался что где то в Москве она есть... :( Искал ее в Томске, пока здесь нахожусь, у нас то вообще с этим беда....
Вот поэтому и говорю что нет... Вот и думал может есть аналог, может есть что то еще...
Добавлено: Пт июл 05, 2013 20:43:57
DrAl
А поищите в конторах, которые почтой высылают... Хотя бы на Efind.ru гляньте - http://www.efind.ru/icsearch/?search=157%C4%C01 .
Добавлено: Сб июл 06, 2013 11:38:53
NikolayZ
Спасибо за совет, уже по приезду домой попробую закажу, может что и получится, пока решил сделать без микры.
Сегодня бродил по магазинам радиодеталей и нашел вот такие "показометры" :)) Ни маркировки, ни каких либо опозновательных знаков на нем нет, стоит дешево, взял 3 штуки (разобрав увидел что последовательно катушки припаян резистор, замерить не могу, нечем...)
Вложение показометр.jpg больше недоступно
Еще нашел вот такую схемку
(12.03 КБ) 9095 скачиваний
Данный индикатор будет подключаться к линейному выходу, и скорее всего нужен будет небольшой усилитель, на одном из форумов вычитал что делали по такой схеме, применяя в качестве усилителя ТДА2822.
Теперь вопросы:)
Правильно ли я вижу схемку?
(28.87 КБ) 2749 скачиваний
Какие простенькие фильтры можно применить?
Добавлено: Сб июл 06, 2013 12:05:23
DrAl
1. Эта головка предназначена для использования в качестве вольтметра, поэтому используется последовательный резистор.
2. Да, это схема (примерно)логарифмического индикатора уровня, работает с выхода УМ, поэтому для работы с линейным выходом простелький усилитель потребуется.
3. На функциональной схеме мостовые выпрямители - лишние. В схеме индикатора уровня выпрямитель уже есть. Фильтры... Попробуйте RLC- фильтры 2-3 порядка, как в трехполосных АС.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 12:12:14
NikolayZ
Ага, спасибо:) Еще вопрос, можно ли использовать вместо диодов которые указаны на схеме, диодный мост? Правильнее будет наверно так спросить, можно ли использовать обычные диоды или нужны высокочастотные?
По фильтрам пошел читать, считать...
И еще вопрос, какой машности нужен предусилитель? Хватит ли 1Ватта или нужно поболее?
Добавлено: Сб июл 06, 2013 13:06:14
DrAl
Подойдут любые диоды - главное, чтобы по обратному напряжению проходили. 1Вт, думаю, хватит - первым резистором(2,7к) можно подобрать чувствительность.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 13:25:02
NikolayZ
DB105, Диодный мост, 1А 600В - прикупил вот такие по случаю. теперь проблема в подборе усилителя :)) основные параметры это питание 12в и выходная мощьность 1 ватт... есть микра тда 7240, подойтет? единственное что не понравилось что греется сильно при работе на полную мощность... Если она будет работать при минимальном усилении (перед входом резюк поставить и им регулировать входной сигнал) нагрев уменьшится ли :? :?
Добавлено: Вс июл 07, 2013 06:36:11
As
У диодного моста слишком велико падение напряжения на диодах - их всегда работает пара, и по полувольту на каждом падение... Лучше выпрямитель делать на германиевых маломощных или "шотках", и не мост, а удвоитель... :dont_know:
Добавлено: Вс июл 07, 2013 11:46:48
NikolayZ
такой диод пойдет 1N5817? Удвоитель, это как в схеме выше?
Добавлено: Пн июл 08, 2013 00:03:00
sergeisams
NikolayZ писал(а):диод пойдет 1N5817
Ага, пойдёт.
Добавлено: Чт май 07, 2015 15:19:39
snt
