Страница 1 из 1
АЦП в MSP430
Добавлено: Пн июл 08, 2013 03:42:22
Unrealee
Никак не могу запустить АЦП.
Схема, прошивка во вложении.
Нужно получать напряжение с ножек Р1,2 и Р.3.
АЦП берёт напряжение раз, а потом брать не хочет :(
Re: АЦП в MSP430
Добавлено: Пн июл 08, 2013 12:23:55
Unrealee
Разобрался сам. Единственно, что не могу понять, почему на 2-ом канале постоянно присутствует логическая единица?
Спойлер#include "msp430g2553.h"
#include "lcd32.h"
void TimerA_init(void);
void ACD_init(void);
volatile unsigned int i;
int vbat, volts;
volatile int vrx;
int W[3], A[7];
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
InitializeLcm();
ClearLcmScreen();
LcmSetCursorPosition(0,0);
int k=1;
if (k==0){
PrintStr("Rx VFO");
else
PrintStr("Tx VFO");
ACD_init();
// TimerA_init();
for (;;){
ADC10CTL0 &= ~ENC;//отключили преобразование (бит должен быть "0" чтобы не возникало проблем с конфигом АЦП,в данном случае смена канала)
ADC10CTL1 = INCH_3;//канал А0
ADC10CTL0 |= ENC + ADC10SC;// аля "конфиг принять" и Start Convertion
while ((ADC10CTL1 & ADC10BUSY) == 0x01); // ждем, когда преобразование закончится
volts = (ADC10MEM*0.33);
ADC10CTL1 = INCH_2;//канал А0
vbat = ADC10MEM;
ADC10CTL0 &= ~ENC;
W[0] = (int) volts/1000;
W[1] = (int)((volts-W[0]*1000))/100;
W[2] = (int)((volts-W[0]*1000-W[1]*100))/10;
W[3] = (int)(volts-W[0]*1000-W[1]*100-W[2]*10);
LcmSetCursorPosition(1,0);
SendByte((0x30+W[0]), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,1);
SendByte((0x30+W[1]), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,2);
PrintStr(".");
LcmSetCursorPosition(1,3);
SendByte((0x30+W[2]), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,4);
SendByte((0x30+W[3]), TRUE);
PrintStr("U");
LcmSetCursorPosition(1,7);
PrintStr("S");
if (vbat>0 && vbat <100) SendByte((0xFF), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,8);
if (vbat>=100) SendByte((0xFF), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,9);
if (vbat>=200) SendByte((0xFF), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,10);
if (vbat>=300) SendByte((0xFF), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,11);
if (vbat>=400) SendByte((0xFF), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,12);
if (vbat>=500) SendByte((0xFF), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,13);
if (vbat>=600) SendByte((0xFF), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,14);
if (vbat>=700) SendByte((0xFF), TRUE);
LcmSetCursorPosition(1,15);
if (vbat>=800) SendByte((0xFF), TRUE);
__delay_cycles(1000000);
PrintStr(" ");
// __low_power_mode_0();
void ACD_init(void){
ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_1 + ADC10ON;
//ADC10CTL1 = SHS_0 + ADC10SSEL_0 + ADC10DIV_0 + CONSEQ_0;
ADC10AE0 = BIT2+BIT3; // Разрешаем вход АЦП на порту P1.1
// ADC10CTL0 |= ENC;
TACCR0 = 6000; // ADC trigger period ~22 мсек
TACCTL0 = OUTMOD_4; // toggle OUT0 to trigger ADC
TACTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR; // SMCLK/8, up mode, start
//#pragma vector = ADC10_VECTOR
//__interrupt void ADC10_ISR (void)
Re: АЦП в MSP430
Добавлено: Пн июл 08, 2013 14:18:49
Unrealee
Чувствую, будет у меня монолог.
Разобрался со вторым каналом ADC, на него UART приходил. Перемычки снял, все заработало. Осталось реализовать частотомер и переключение измерений по биту на порте.
Re: АЦП в MSP430
Добавлено: Пн июл 08, 2013 17:19:22
Ser60
Видите, как все хорошо получается - стоит самому пару часов подумать и все будет ясно. Кроме того, кто мог предположить, что Вы на Launchpad-е собираете. Если так, то по нему здесь есть специальная тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=62&t=42019
По MSP430 имеется замечательная книга - очень советую.
http://www.amazon.com/MSP430-Microcontr ... 0750682760
Видел также ее в сети для скачивания. В ней, в частности, освещены все нужные Вам для проекта вопросы: работа с таймерами, работа с кнопками, подавление их дребезга, измерение частоты и периода, и пр.
