Страница 1 из 1
Амфитон 25У-002С
Добавлено: Вт июл 09, 2013 10:55:27
Momba
Здравствуйте форумчане. Возникла проблема с усилителем Амфитон, стоит низкий гул в колонке и горит лампа перегрузки на левом канале. Помогите разобраться, может смогу наладить. (конденсатор от диода могу отличить))
Re: Амфитон 25У-002С
Добавлено: Вт июл 09, 2013 11:19:06
Slabovik
Как обычно, начинать с питания, продолжить тотальной проверкой электролитических конденсаторов с заменой сухих. Если не поможет - далее уже локализовать тухлый модуль...
Добавлено: Вт июл 09, 2013 11:19:32
Peach Cat
А, как на счёт измерений, поиска принципиальной схемы. Это за вас другие должны делать?
Добавлено: Вт июл 09, 2013 13:55:37
Momba
Измерить к сожалению нечем, нет прибора, а схему могу дать. Вот по этой ссылке есть хорошая схема http://www.usiliteley.net/shemi_otechestvennih_usiliteley/usilitel_amfiton_25u_002s.html
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:04:37
Slabovik
Т.е. вы хотите починить, не имея измерительных приборов? Гм...
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:33:42
Momba
На данный момент нет, старый мультиметр сожгли а новым еще не обзавелся. Хочу на днях прикупить. Сейчас я лишь спрашиваю в чем может быть потенциальная проблема
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:36:43
Slabovik
Проблема в том, что изделие старое. А потому см. мой первый пост... Увы, без приборов, чисто органолептически, починить может быть и можно, но я много-много лет назад завязал с этим, когда мне подарили мой первый АВОметр.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 14:55:08
Peach Cat
Momba писал(а): Сейчас я лишь спрашиваю в чем может быть потенциальная проблема
Может быть перегрузка по току, может просто защита глючит, может........Вообщем, этих "может" очень много. :dont_know:
Без прибора, там делать нечего.
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:08:54
Momba
Значит все таки придется купить приборчик
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:14:26
Slabovik
В обязательном порядке. В доме, в комплекте с мужиком, должны быть отвёртка, пассатижи и мультиметр - это закон! :)) А пока прибора нет, попробуйте, аккуратно так, пошевелить подстроечные резисторы. Они открытого типа и частенько бывает, грешат окислением контактов. Но без фанатизма - без приборного контроля можно наворотить... и, желательно, на выключенном аппарате (выключить, пошевелить, возвратив в то же положение, включить)
Добавлено: Вт июл 09, 2013 15:29:21
Чумак
Momba писал(а):Значит все таки придется купить приборчик
Не только, ещё тему вверху раздела изучить. Если там будет непонятно, лучше не лезть.
Добавлено: Вс июл 14, 2013 09:37:25
seRRg007
Обрати внимание на эти конденсаторы
