Страница 1 из 1
снова ир-2153, нужен хэлп
Добавлено: Ср июл 10, 2013 10:52:35
jerry
Подал просто 15 вольт через резистор на 2,2к на ИР2153 с внешнего блока питания.
Выходные транзисторы еще не запаивал.
С вывода 5 вижу осциллографом четкий меандр, а вот вывод 7 поднят до питания и никакого меандра.
Так и должно быть? или что-то не так? или нужно все впаять и потом все запустится?
Re: снова ир-2153, нужен хэлп
Добавлено: Ср июл 10, 2013 11:06:54
NEO2
Нужно схему для начало показать.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 11:10:07
Enman
чтобы заработал верхний драйвер, то ему же надо тоже питание подать на 6 и 8 ноги(6 на 4, 8 на 1)......
Добавлено: Ср июл 10, 2013 11:15:29
Философский Кот
Впаять феты и не включать силовую. Сигнал появится.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 11:25:06
Jhons
Как то так. Можно и без транзисторов.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 13:43:00
jerry
Впаял транзисторы все появилось.
Запустил, все работает.
Схема такая как в аттачменте.
Нагрузил транс резистором на 22 ома (без выпрямления, сразу на транс, выпрямление еще не паял) большой мощности и постепенно латром повышаю напряжение на входе.
Примерно на 100 вольтах на входе блока питания, на выходе вижу картину, которая в аттачменте.
С этим нужно что-то делать? или все ОК?
Частота 53Кгц, выходные транзисторы IRF740.
Как в эту схему можно добавить защиту, чтобы была защита от КЗ по выходу???
Добавлено: Ср июл 10, 2013 14:22:43
Roman Venom
можно ещё поиграться со снаббером, но картина нормальный. Обычая колебательная ПХ.
jerry
Датчик тока на выбор (обмотка тр-ра, резистор в исток верхнего ключа, шунт на выходе). Далее компаратор и коммутирующий элемент (маломощный полевик), который садит генератор ирки на землю.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 14:36:05
jerry
Было бы здорово увидеть конкретную схему с защитой, которая работает.
Добавлено: Ср июл 10, 2013 15:03:01
Roman Venom
Добавлено: Ср июл 10, 2013 15:22:06
Starichok51
jerry, было бы здорово, если бы ты сначала поинтересовался, что есть на форуме по этому поводу, а не хватался сразу создавать новую тему.
вот, к примеру, тема
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=85106 или вот эта
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=71106
Добавлено: Ср июл 10, 2013 15:36:02
jerry
понял, спасибо, буду изучать.
