Страница 1 из 1
Охрана частной собственности, или 1-Wire против сил зла!
Добавлено: Пт июл 12, 2013 07:42:41
hhornett
Всем здравствуйте!
Возможно вопрос не по теме.
Решил собрать данное устройство(
http://radiokot.ru/circuit/digital/security/04/), но всё застопорилось на выставлении фьюзов при программировании МК.
Подскажет кто-нибудь какие выставлять?
p.s.: программатор usb avrisp, программа avr8 burn-o-mat v2.0
Re: Охрана частной собственности, или 1-Wire против сил зла!
Добавлено: Пт июл 12, 2013 08:38:20
blackx
В статье написано "Контроллер работает от внутреннего тактового генератора настроенного на частоту 8 МГц.", хотя по умолчанию мега16 работает с предделителем 8, поэтому 1 МГц, фактически. Если же действительно нужно получить 8 МГц, то читайте раздел "Calibrated Internal RC Oscillator" даташита. Вам нужно выставить биты CKSEL3..0 равными [0100], то есть, Fuse Low должен быть 11100100, или 0xE4.
Что заметил - на схеме ~RESET меги в воздухе болтается, AVCC не подсоединен к питанию. Человек явно делал схему в протеусе, где все работать и без того будет.
Кроме этого, на схеме нет ни одного (!) сглаживающего конденсатора, даже на питании, обмотка реле не зашунтирована диодом для защиты транзистора Q2, ток базы Q1 и Q2 не ограничивается ни чем. Список можно продолжить. В общем, жуть!
Если схема таки работает, снимаю шляпу перед инженеграми непоколебимой ничем меги16.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 09:22:55
hhornett
посадил RESET через 10к на +5в, AVCC соединил с VCC, фьюзы выставил как советовал - изменений ноль.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 09:58:35
blackx
Ну так опишите в чем собственно проблемы. Ответ "ничего не работает" не катит.
Добавлено: Сб июл 13, 2013 10:08:45
hhornett
Сорри! В моём случае вместо ревуна подключил 12вольтовый светодиод и вместо 5вольтового реле поставил 12вольтовое BS-115C. При подаче питания (на плате перемычка Prog установлена) слышно как щёлкает реле, светодиод один раз кратковременно вспыхивает, светодиот, который стоит на считывателе горит постоянно, при поднесении ключа ничего не происходит(светодиод не мигает 4 раза, как написано в статье.) Цифровой индикатор не подключал. Сейчас как раз поеду за деталями, куплю его.(МК - ATMEGA16L-8pu)
Добавлено: Пт сен 30, 2016 13:47:51
hhornett
Сам офигеваю, но...!
Достал я сегодня (спустя 3 года!!!) платку недоделанную с этой сигнализацией и решил её ещё раз, так сказать, свежим глазом взглянуть. Взглянул весьма удачно! Нашёл свои ошибки - неправильно установил транзисторы! Теперь всё работает, но осталось две проблемки - после срабатывания сигнализации, исполнительное устройство( у автора автодудка) должно работать 4 минуты, а потом отключаться. У меня работает не переставая. И вторая проблемка - при снятии с охраны, постановке, при программировании ключей, ну и когда сигнализация находится в режиме "охрана", светодиод должен мигать соответственно режиму, а он у меня вообще не мигает никогда, просто постоянно горит.
P.S.: Никаких изменений в схему автора не вносил акромя того, что посадил AVCC на +. Прошивать МК повторно пока не пробовал(программатор потерял). И автор умалчивает какие фьюзы ставить. А может в прошивальщике всё по умолчанию оставить?
