Страница 1 из 1
Простейшие приемники и передатчики КВ/СВ/ДВ диапазона
Добавлено: Пт июл 12, 2013 12:40:01
virus33
Для понимания работы оного необходимо разобратся в элементарном. Собрал простейший детекторный приемник Оганова, протянул трос на 40 метров и получил отличный прием разных станций. Жаль что резонатор не собрать на такие диапазоны, уж больно громадным он будет.... вместо наушников тр-р согласования, выход на обычные колонки с усилком.
Понял из этого следующее: все приемники и передатчики строятся абсолютно по одинаковой схеме( LC контур работающий на перестройке резонансных частот), остальное есть просто усилители сигнала, требующие питания. Основной принцип этих диапазонов лежит в амплитудной модуляции сигнала. В моем понимании АМ - в момент подачи звука(или еще чего то) мы изменяем амплитуду сигнала. что такое ЧМ пока не понимаю =(
Все же тут есть много подводных камней.
Если намотать катушку контура на консервную банку то приемник работает, а если катушку с такойже индуктивностью намотать на стержень(феррит, железо, карандаш, пофиг в общем) то уже не работает. почему? =(
какие диоды, тр-ры можно использовать в таких приемниках/передатчиках? диоды типа серии Д уже старые, 1N34 не всегда есть на прилавках магазинов.
Работа таких приемников напрямую зависит от добротности контура, причем она должна быть невысока(почему?).
Это сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1729379
По поводу передатчиков - тут пока туго, собрал по найденой схеме в сети передатчик на ДВ (АМ), своим же приемником его поймал и услышал, но принципов работы особо пока не понимаю.
Если можно, подскажите толковую литературу в данном направлении, только желаетльно без тонны формул и странных выводов.
ЗЫ Фуско, Лебедев - святая библия связиста)
Это сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1729380
Как нормально расчитать индуктивность катушки??? по формуле L=w*(N^2)*S/l где w - магнитная проницаемость, вечно бред какой то получается
Это сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1729381
Данный пост разбил на три и перенес в соответствующие темы где уже обсуждались данные вопросы и давались ответы.
