Странности с монитором Hanns.G HG281DJ
Добавлено: Вт июл 16, 2013 19:56:04
Здраствуйте, имеется монитор, на третий год работы начало пропадать изоброжение, выключаются лампы (индикатор работы монитора продалжает гореть синим), или часто мигают, иногда промигав, всё становится нормально, а иногда выключается и помогает только перезагрузка, или в слепую изменения фоновой картинки (выход в метро, или просто сворачивания игры, выходя на рабочий стол). Из симптомов ещё есть заметная рябь изоброжения, если она появилась то лампы начинают мигать. Ищё наблюдаются глюки с кнопками настройки изоброжения, например когда хочеш убавить или пребавить яркость зажав кнобку, меню уходит, преходится уменьшать по одному нажатию, и всеровно уходит
Проверял сменой системного блока, проверял разные подключения в монитору (HDMI, VGA), проверял конденсаторы на выпрямителе, не чего не вздуто, замерял сопротивления котушек ламп (всё в порядке), замерял напряжения питания ламп, 24v, мерил остольные токи идущие от блока до микросемы на которой напаяны все входы, есть 12 вольт есть 5 вольт, и нашёлся ток в 2.4 вольта, может быть? просто на схеме блока питания такой цифры нету, написаны тока 24, 12, 5, Перепоял два 5 вольтовых конденсатора, двигатся дальше не куда не могу,
Посоветуйте пожалуйста что проверять и что начать перепаивать, если кому нужно, могу прекрепить фотографии
