Страница 1 из 1
Бриг 001 гудит и хрипит
Добавлено: Ср июл 17, 2013 17:27:50
nick_314
Всем привет. Уже довольно долгое время пытаюсь отремонтировать доставшийся мне бриг первых версий, но сейчас, можно так сказать, окончательно зашел в тупик. Сразу скажу, что обладаю вполне скромными знаниями в этой сфере деятельности.
И так, по порядку. Изначально усилок выдавал моно сигнал в котором левый канал еще и подхрипывал. Виной этому был сгоревший транзистор КТ603Б в ВС. Поменял, получил стерео сигнал, но с сильным гулом и хрипом в обоих каналах (регулируется крутилкой громкости). Без заглушки гула нет. Сейчас пытаюсь разобраться с вольтажом на точках, чтобы хотя бы локализовать проблему. На точках 2, 3 в ВС имеем ~31В, что вполне допустимо, но на точках 1, 3 в УТ имеем 14,1В. Правильно ли я понимаю, что напряжение на последних точках должно быть в пределах 0,12В?
Re: Бриг 001 гудит и хрипит
Добавлено: Ср июл 17, 2013 18:59:24
Borodach
Если в Москве, то привозите, отремонтирую ... :)
Добавлено: Чт июл 18, 2013 01:54:45
nick_314
Спасибо, но я хочу своими силами попробовать. Я и так уже многое с ним сделал и хочется уже добить тоже самостоятельно :) Тем более я не в России нахожусь.
Для наглядности. Вот тут у меня 14,1В
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130718/HxkGWR8a.jpg
И меня это смущает, потому что вот
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130718/tPwR66Ue.jpg
Пока что почти уверен, что проблема в УС. Ну а там куда смотреть? Тоже на транзюки? Я в замешательстве
Добавлено: Чт июл 18, 2013 04:31:56
Peach Cat
Начать надо с локализации проблемы, т.е проверять по блочно. Хорошо бы генератор с осциллографом использовать.
Там где крестики, эти цепи убраны, что ли?
Добавлено: Чт июл 18, 2013 05:41:12
nick_314
Если я прав с напряжением (аномально большое на выходе УС - 14В), то проблема в самом УС. Другое дело, что теперь мне не понятно что делать дальше. Электролиты заменил первым делом. Пока думаю начать выпаивать транзисторы и проверять их тестером. Правильно ли я вообще делаю? Может есть какие-то способы узнать проблему более явно, чтобы не пришлось всю схему перелопачивать?
Крестики не мои, так как схема интернетовская.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 06:01:41
Peach Cat
nick_314 писал(а):Если я прав с напряжением (аномально большое на выходе УС - 14В), то проблема в самом УС.
У тебя выход через конденсаторы, а после них не может быть постоянки. Отключи УС и меряй чего на входе УТ.
P.S. Если чё, то вот ссылка на схему http://www.podlovka.ru/load/skhema_otec ... 1/1-1-0-82
Добавлено: Чт июл 18, 2013 06:37:03
nick_314
Peach Cat писал(а):Отключи УС и меряй чего на входе УТ.
Честно говоря не совсем понял что значит "Отключи УС". Имеется в виду от ВС питание отпаять?
Добавлено: Чт июл 18, 2013 07:13:00
Peach Cat
1,2,3 на плате УТ отключить от 18,19,20 платы УС. Короче на вход темброблока ни чего не должно идти.
Добавлено: Чт июл 18, 2013 07:56:11
nick_314
Отпаял. На 1,2,3 платы УТ имеем все те же 14 вольт. Получается не в УС дело
Добавлено: Чт июл 18, 2013 08:16:08
Peach Cat
Смотреть источник питания (ВС). Три напряжения с него идут, все три одинаковые должны быть.
Темброблок отключить от усилителя мощности,
В темброблоке придётся проверять все полупроводники. Так же проверить на предмет "соплей" и правильности коммутации.
Вообще странно, откуда на обоих каналах 14В, да ещё и по входу.
