Страница 1 из 2
Электроника ЭП-017
Добавлено: Чт июл 18, 2013 22:29:29
gray Az
Есть такой проигрыватель пластинок "Электроника ЭП-017".
Управление в нем реализовано на старых советских микросхемах.
Возникла мысль, может кто-нибудь из энтузиастов и любителей захочет разработать свою схему управлением этим проигрывателем, т.к. при поломке, отремонтировать его очень трудно, он выпускался на военном заводе и по стандартам все платы залиты лаком.
Проигрыватель хороший, не лучший, но достаточно распространенный.
В общем смысл в том что оставить механику, а эелектронику заменить на базе микроконтролера. Я не шарю, так что ничего внести не могу.
Если не интересно - сильно не пинать.
Схемы на него лежат тут: http://ivanovandrey.ru/index/proigryvat ... 017s/0-113
P.S. Да, у меня такой есть. Да, он поломан. Да, я не могу его починить. Да, я не нашел кто может его починить.
Re: Электроника ЭП-017
Добавлено: Пт июл 19, 2013 07:00:13
sergeisams
Интересно посмотреть, как можно будет
gray Az писал(а):эелектронику заменить на базе микроконтролера
И кто
gray Az писал(а): из энтузиастов и любителей захочет разработать свою схему управлением этим проигрывателем
Добавлено: Пт июл 19, 2013 18:26:59
kalobyte
посмотрел схему :shock:
gray Az писал(а):Я не шарю, так что ничего внести не могу.
и что тебе мешает разобраться с контроллерами и написать прошивку?
конечно управление двигателем довольно гиморно и вроде там надо синус 3 фазы
хотя частотник на мк я видел не раз и наверное китайский драйвер для радиоуправляемых машинок пойдет
а так забей, никто тебе такую схему без наличия проигрывателя не будет делать
Добавлено: Вт июл 23, 2013 00:29:59
MrLeo
А что конкретно в нем не работает?
Добавлено: Вт июл 23, 2013 10:45:56
gray Az
При включении питания блин крутиться в обратную сторону.
Строб мигает.
Тонарм опускается, повторно нажав - поднимается.
Кнопка "влево" работает, кнопка "вправо" тормозит.
Строб не реагирует, просто мигает, диск крутится.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 22:50:17
MrLeo
Может быть, у двигателя просто фазы перепутаны? ИМХО, разобраться в существующей схеме проще, чем создать с нуля новую. Опять же, для аутентичности полезно сохранить электронику.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 22:53:59
gray Az
Её еще никто не ремонтировал. как фазы будут перепутаны?
Только если поломана.
А что поломано и дает такой эффект - хз.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 23:29:37
MrLeo
У Вас есть даже инструкция по ремонту с описанием работы двигателя! Осциллограф есть? Обмотки ДПР и силовые проверяли? Транзисторы ДПР проверяли?
Добавлено: Вт июл 23, 2013 23:33:30
gray Az
Я поясню.
Я умею паять.
Знаю название деталей.
Знаю, в общем, как они работают.
Могу чего-то собрать.
Но в совокупности как все работает не разбираюсь.
Если кто-то напишет последовательность действий, то можно попробовать поремонтировать.
Типа как телехирургия :))
Добавлено: Вт июл 23, 2013 23:39:50
MrLeo
Понимаю... На пальцах я Вам всю теорию не объясню, придется вчитаться в теорию, которая изложена в инструкции по ремонту. Если очень упрощенно описывать работу двигателя, то выглядит это примерно так. Датчик положения ротора (ДПР) отслеживает, в каком положении находится ротор относительно статора и по сигналу датчика включается следующая фаза с определенным смещением. Ротор проворачивается, включается следующая фаза и т.д.
Я бы начал диагностику двигателя с:
0. проверки номиналов напряжений на БП.
1. проверки надежности контактов в разъемах подключения платы управления двигателя и самого двигателя.
2. проверки обмоток ДПР
3. проверки транзисторов ДПР и силовых транзисторов двигателя.
Кстати, почитайте п. 1.6.7 инструкции по ремонту и проверьте соответствующие цепи.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 10:30:35
timer32
Очень часто дохнут 157УД2, особенно выход с 9 ноги
Добавлено: Пн фев 11, 2019 08:56:22
SSkot
Тема мертва, не пинайте мну.
попробую подогреть к ней интерес фотами ремонтов умельцев нашего аула.
Вырванные провода из тонарма.
Защита от помех прежде всего!
Белий белий светадиода
Замена К157УД2 уровень - бог пайки. (проблема было в микропереключателе на блоке тонарма)
Добавлено: Пн фев 11, 2019 12:23:28
ssc
..я бы такой прикупил бы се под переделку..потенциал у него есть..
..а то с вегами да радиотехниками уже надоело дело иметь.. :)))
Добавлено: Пн фев 11, 2019 12:45:17
SSkot
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3567705#p3567705"]..я бы такой прикупил бы се ...[/uquote]
на пару дней бы раньше написал...
отправили уже, была под пломбами, в чулане лежал лет 20, только ось двигателя смазал и положение микрика подрегулировал (блокировал перемещение тонарма)
состояние нульц.
в Московии за такой три шкуры дерут, посмотрел на авито.
017 чаще в дрова умотаны.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 12:53:53
ssc
..ну, ежели чо будет - имей ввиду..личка у меня закрыта, но мыло мое у тебя есть..
..кстати, не тока это интересует, и не тока меня..просто целый список.. :)
Добавлено: Пн фев 11, 2019 12:56:25
SSkot
Хоккей.
Торгаши мну на ремонт много чего привозят, собирают по углам у бабулек хлама и везут.
Добавлено: Пн фев 11, 2019 12:58:10
ssc
..эхх..далеко тебе до меня, а мне до тебя..а то я б к те приехал..пластинки послушать.. :)
Добавлено: Пн фев 11, 2019 13:46:35
SSkot
Увсегда рад гостям!
мало ли, проездом будешь.
Самогон
Пластинки
потом к дояркам...
Добавлено: Пн фев 11, 2019 14:02:44
otest
Зачем самагон испортил ?
Добавлено: Ср фев 13, 2019 13:44:11
SSkot
Нуль 17-ая снова бодро крутит задницей пластинкой царапая ее кривой иглой ГЗМ-043.
но уродливый паяльник электромонтера навсегда останется в ее памяти как символ боли, унижения, разорванных дорог, души и проводов.
она в предвкушении своего владельца - молодого (или не очень) аудиодрочера ценителя изысканного винилового звука.
