Страница 1 из 1
Помогите считать данные с RS 485
Добавлено: Пт июл 19, 2013 21:23:41
Али777
Здравствуйте, у меня вот такая непонятная ситуация, никак не получается считать данные со считывателя карточек em marine Perco, уже две ночи просидел в школе, в коридоре рядом с турникетом))), использую ардуино мега 2560, RX TX подключил к max 485, а от туда напрямую к считывателю A и B проводам. Данные начинают бежать вижу их на терминале, но не вижу логики в них. Кроме того видимо требуется знать скорость передачи считывателя, стоповые биты, и т.п. чтоб настроить в терминале, хоть какую нибуть информацию бы считать, чтоб ардуина могла различить разные карточки, сколько смотрел в документации по считывателю ничего такого не написано. Может осциллографом посмотреть выходной сигнал 485. Прям не знаю что делать.
Re: Помогите считать данные с RS 485
Добавлено: Сб июл 20, 2013 10:27:21
Али777
Неужели никто ничего не может посоветовать?
Добавлено: Сб июл 20, 2013 10:55:54
kalobyte
если терминал показывает не каракули, значит скорость установлена правильно
а уж что он там выдает - это надо смотреть в даташит к нему
обычно такие числа он не должен выдавать и его собственный контроллер что-то там преобразует
Добавлено: Сб июл 20, 2013 12:26:28
Али777
ну да я в курсе про каракули, эт ваще капец будет. А даташит есть, но там не расписано ничего. Ну а тут если я ставлю другие скорости, он все равно выдает числа, бывает такие же числа, а бывают они другие, к примеру может лететь 254 254 254 254 254 254 или 1 ,1,1, много раз, будто переполнение регистра штоли. а если слишком низкую скорость ставлю тогда каракули, но не может же несколько скоростей подходящих быть. Вообще я стремлюсь к цели, должен увидеть какое то 40 битное либо 64 битное число, в котором посредине этого пакета, должен находиться номер карточки которая поднесена к считывателю. Может кто нить подскажет, с чего начать изучение этого сигнала?
Али777 писал(а):его собственный контроллер что-то там преобразует
а чей контроллер?.
Али777 писал(а):обычно такие числа он не должен выдавать
в терминале можно и hex поставить но тогда вообще непонятности. Может я не совсем понимаю rs485 , возможно у него какая то сложившаяся со временем скорость и условия передачи данных, которые часто используют.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 14:14:01
Леонид Иванович
Нужно искать описание протокола обмена считывателя. Для часов этой же фирмы протокол описан, возможно, у считывателя что-то подобное.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 14:42:31
Али777
Придется звонить перковцам чтоб дали эту инфу по протоколу. Эх жаль что они не бывают на форуме)). Ну а второй вариант, если согласно передачи rs 485 часам там пакет 64 битный, его вполне можно разглядеть по осциллографу, 64 единицы и нуля длинная картинка. но если частями стартовый бит, информация потом стоповый бит, то думаю можно что то понять.
Добавлено: Вт июл 23, 2013 15:03:46
Али777
Вообщем Леонид Иванович был прав, все работает как часы))
