Страница 1 из 1
Проблемы с Wi-Fi в WEXLER.TAB 7i
Добавлено: Сб июл 20, 2013 10:47:27
Nakoiher
Прикупил себе зимой WEXLER.TAB 7i, всё вроде нормально, но внезапно перестал работать Wi-Fi. после поверхностного изучения в тырнете вопроса нашел только как разобрать и где находится модуль передатчика. Выяснилось, что Wi-Fi и Bluetooth используют один модуль и одну антенну, причём Bluetooth работает отлично, а Wi-Fi ищет сети и отключается. Модуль RK903, но пишут, что внутри Broadcom BCM4329. Шаманство со сбросом и перепрошивкой не помогло.
Сталкивался кто-нибудь и имеет ли смысл греть феном и т.д. или нести в гарантийку, правда боюсь там кривым пальцем наковыряют...
Re: Проблемы с Wi-Fi в WEXLER.TAB 7i
Добавлено: Сб июл 20, 2013 20:39:56
loki113
скорее всего менять. эти стекляхи пайкой (лично у меня) еще ни разу не поднимались.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 14:43:30
Nakoiher
Менять, простите, что? Стеклях нету, а фен, микроскоп и опыт есть. Таварисчи, давайте поконкретнее.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 14:58:30
loki113
Nakoiher писал(а):внутри Broadcom BCM4329.
loki113 писал(а):скорее всего менять. эти стекляхи пайкой (лично у меня) еще ни разу не поднимались.
Nakoiher писал(а):Менять, простите, что? Стеклях нету, а фен, микроскоп и опыт есть. Таварисчи, давайте поконкретнее.
не понял при чем тут микроскоп.
конкретнее?
лезь внутрь, жарь плату, после неудачной попытки поднять
прямыми руками неси в сервис услышать отказ в ГО. при том, что на данные гадджеты по гарантии скорее всего плату целиком меняют.
встречается данная микра, по моей памяти, в iphone 3/4, ipad, HTC, возможно в последних самсунгах еще стоит
