Страница 1 из 1
Цветомузыка на atmega8
Добавлено: Сб июл 20, 2013 12:20:30
med-111
Здравствуйте уважаемые форумчане! Прошу вас о помощи по цму
http://cxema.at.ua/cvetomusic_mega/cxema.gif. схему собрал без ошибок все проверил. вместо bc639 поставил bd139. контроллер Atmega8A-pu прошился хорошо, фузы стоят правильно. Изначально не работал HL6 , но это не так важно. Проблема в том что после отключения музыки буквально через 15 секунд начинают тускло гореть HL1 HL2, если включить музыку то они нормально мигают под музыку без проблем, после отключения музыки опять через 15 секунд HL1 HL2 тускло горят. Я думал может наводка идет на 28 ногу котроллера, но осцилограф наводки не показал. Проблема следующая, Во время прослушивания музыки HL1 HL4 HL5 мигают нормально а HL2 HL3 горят и не мигают. Если убавить громкость то HL2 HL3 начинают мигать, а HL1 HL4 HL5 либо еле-еле ,либо вообще не мигают. Помогите пожалуйста новичку.
Re: Цветомузыка на atmega8
Добавлено: Сб июл 20, 2013 16:02:12
Alter Ego
Не исключено, что включение каких-то светодиодов без сигнала предусмотрено в программе.
Надо подобрать R17 или R18 так, чтобы без сигнала на 28-ом выводе было 2.5 В.
Вместо одного токоограничительного R25 надо подключить по резистору на каждый светодиод.
Добавлено: Сб июл 20, 2013 20:06:22
med-111
про R25 полностью согласен что вместо одного надо ставить на каждый диод. но я поставил диодную ленту поютому R25 вообще не использую. А уровень сигнала попробую настроить
Добавлено: Сб июл 20, 2013 20:23:08
med-111
интересно при подключении щупа осциллографа на 28 ногу контроллера ярко загораются HL1 HL2 и в течении 40 секунд HL1 HL2 плавно понижают яркость и продолжают тускло гореть, а осцилограф при отсутствии звука показывает отсутствие напряжения на 28 ноге. осцилограф с1-94. уже голова взрывается(((
Добавлено: Сб июл 20, 2013 20:58:10
Alter Ego
Напряжения на выходах обоих ОУ задаются делителем R17 и R18 и должны быть равны
половине напряжения питания МК.
med-111 писал(а):осцилограф при отсутствии звука показывает отсутствие напряжения на 28 ноге
Постоянного или переменного? Переменного и не должно быть...
Добавлено: Сб июл 20, 2013 21:36:14
med-111
постоянного
