Страница 1 из 1
Пропал звук на Technics 770
Добавлено: Вс июл 21, 2013 18:26:32
nechet
Здравствуйте! После подсоединения наушников пропал звук на муз. центре. Всё работает, звук в наушниках есть, но на колонки не идет. Помогите дилетанту.
Спасибо.
Re: Пропал звук на Technics 770
Добавлено: Вс июл 21, 2013 18:34:46
Чумак
Схему клади.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 18:40:02
VT1
nechet писал(а):После подсоединения наушников пропал звук на муз. центре.
В разъеме для наушника есть контакт который размыкается при вставлении наушника и отключает динамик.
Как наушник вытащишь, то он должен опять замкнуться, что бывает не всегда.
Имеет смысл аккуратно там пошевелить чем либо, например спичкой.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 18:54:17
nechet
Спасибо! А то я уже крышку стал снимать, там всё равно за платой ничего не видно.
Добавлено: Вс июл 21, 2013 20:24:06
Gigavolt
Не однажды такая фигня происходила,типовуха .Лази большая уважуха
Или Вас AEN правильнее назвать? Уж извините,знания и стиль как грится,не пропьёшь:)
Добавлено: Чт июн 13, 2024 09:59:51
ale0525
Задам вопрос.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Добавлено after 3 minutes 46 seconds:
Это блок питания . Не выходит 220 в с этой платы (W1 W2).
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Я предполагаю , что дело в RL702. Как его проверить?
Добавлено after 4 minutes 52 seconds:
6 в на обмотку приходит
Добавлено: Чт июн 13, 2024 10:07:28
fedyaok
А Q791 включается?
Добавлено: Чт июн 13, 2024 10:27:34
ale0525
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4590549#p4590549"]А Q791 включается?[/uquote]
Я его вообще не нашёл, но 6 в на обмотку идёт.
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
Я замкнул контакты 1 и 2 на RL 702 и 220 на транс пошло , но ничего не включилось! Проверю транс.
Добавлено: Чт июн 13, 2024 10:28:01
Чумак
Относит чего замеры, щупы где оба-два? На обмотку реле приходит питание?
Добавлено: Чт июн 13, 2024 18:47:11
ale0525
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4590560#p4590560"]Относит чего замеры, щупы где оба-два? На обмотку реле приходит питание?[/uquote]
6 в на обмотку приходит. Замерял относительно земли (шасси).
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Трансформатор работает - на выходе есть все напряжения.
Добавлено: Чт июн 13, 2024 18:52:38
fedyaok
Да туда хоть 500В придет, не включится реле, если на другом конце у него не будет достаточного потенциала для включения . Я и спрашивал про ключ, а ты его не нашёл. Ну что, тогда не получится нормальный разговор
Добавлено: Чт июн 13, 2024 19:24:48
ale0525
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4590771#p4590771"]Да туда хоть 500В придет, не включится реле, если на другом конце у него не будет достаточного потенциала для включения . Я и спрашивал про ключ, а ты его не нашёл. Ну что, тогда не получится нормальный разговор[/uquote]
Я закоротил реле. А Тр-ра нет на плате.
Добавлено: Чт июн 13, 2024 19:32:22
fedyaok
Ну нет и нет, ремонт на этом и закончился
Добавлено: Чт июн 13, 2024 19:48:11
Чумак
[uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4590786#p4590786"]А Тр-ра нет на плате.[/uquote]
А на схеме есть. Я спрашивал про питание реле, значит надо измерять на его обмотке, а шасси тут не при делах.
Добавлено: Пт июн 14, 2024 08:35:46
ale0525
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4590808#p4590808"][uquote="ale0525",url="/forum/viewtopic.php?p=4590786#p4590786"]А Тр-ра нет на плате.[/uquote]
А на схеме есть. Я спрашивал про питание реле, значит надо измерять на его обмотке, а шасси тут не при делах.[/uquote]
Я закоротил реле и 220 в на трансформатере есть и все положенные напряжения он выдаёт-но не включается.
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
Нашёл-стоит в невидном месте.
