Страница 1 из 1
Сенсорный экран большего размера на магнитолу 2 din.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 12:48:10
никита1078
Ребята , нужен совет и помощь!
Есть магнитола 2 din с экраном 7*!
Пришла в голову мысль разобрать магнитолу по частям , и подключить экран где то 8 - 12 дюймов!причина всем то ,что магнитола теряется на фоне торпеды а/м !
Соответственно ,реально ли это а именно просто тупо поменять экран на больше размером !??
Заранее благодарю!
И если на форуме есть тот кто за это возьмётся, рад буду пообщаться )
Re: Сенсорный экран большего размера на магнитолу 2 din.
Добавлено: Пн июл 22, 2013 20:13:43
les1982
Берешь модель экрана, ищешь дш на него. Потом ищешь аналог.
Но вот вопрос как калибровку тача будешь делать ?
И второй вопрос нахрена телевизор в торпеде ?
Добавлено: Вт июл 23, 2013 13:30:21
Gruzdev
как уже сказано, надо определить что за экран стоит и подобрать аналог с большей диагональю.
теоретически, это возможно, а практически, ты наврятли найдёшь даташит на старый экран и тем более не сможешь подобрать новый.
очень маловероятно что существует экран с одинаковым разрешением и протоколом управления но в разных геометрических размерах.
даже просто подобрать подходящий на замену разбитому практически нереально.
единственно реальный вариант это найти на плате где есть видеовыход на передний экран (если есть конечно) и вместо переднего экрана подключить отдельный экран с видеовходом хоть 40 дюймов.
тока сам понимаешь, тачскрин работать не будет, управлять тока с пульта.
