Страница 1 из 3
Как разбить один импульса на несколько импульсов.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 10:56:27
Jman
Добрый день всем, в общем нужно вот такое преобразование с входным импульсом, Частота порядка 100 Гц входного, выходного тоже примерно 100 Гц. Можно сделать такое на логике без применения МК, а если с МК, прошу помочь с АВР. Изображение
http://img.radiokot.ru/
Re: Как разбить один импульса на несколько импульсов.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:08:16
Jman писал(а):вот такое преобразование с входным импульсом
Это называется "Формирование пачки импульсов"
Набираете это в гугле и смотрите варианты.
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... KDc2sjWoII
https://www.google.ru/search?q=%D1%84%D ... 80&bih=628
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:08:58
Maykill
два генератора на простейшей логике
1- ведущий
2-запускается от выхода первого....дальше додумайте
или вот
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=87628
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:25:49
Jman
По первому линку в протеусе то, что надо. - точность большая не нужна в формировании первого и последнего в пачке импульса, но вот думаю вместо RC поставить кварцевый резонатор. Парни, спасибо за то что направили куда надо! http://picstag.ru/?v=2Czp.png
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:28:22
Maykill
стогерцовый кварц?
да вы гурман :))
Добавлено: Пт июл 26, 2013 11:44:46
Jman
До 5 кГц могу разогнать выход, ничего страшного в принципе. RC - не стабильно. Поплывет от температуры.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 14:35:32
Jman
Скажите пожалуйста, по схеме в пристежке. Если я на вход буду подавать импульсы от 5 до примерно 100-200 Гц с различной шириной - пачка всегда будет соответсвовать ширине первоначального импульса. Разъясните мне, как эта схема работает. Буду очень благодарен.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:17:26
Maykill
если мой склероз не врёт- запускаться будет при достижении УРОВНЯ на управляющем входе
соотв- длительность пачки равна ширине входного...поправьте если я соврал
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:31:40
Jman
Пачка будет фиксированной частоты?
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:47:04
Maykill
стабильность частоты повторений импульсов в пачке-зависит от стабильности времязадающих элементов генератора :))
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:54:41
Jman
Maykill писал(а):стабильность частоты повторений импульсов в пачке-зависит от стабильности времязадающих элементов генератора :))
Ну это понятно... Мне бы принцип работы такого генератора. За счет чего пачки прут? И какая зависимость выходного сигнала от входного (большой вопрос, что низкочастотный сигнал на входе будет).
Добавлено: Пн июл 29, 2013 18:16:31
Барсик
Jman писал(а):Мне бы принцип работы такого генератора
Обычный генератор на логике. Два логических элемента И-НЕ. Когда на нижнем по схеме входе элемента U1 логическая единица (высокий уровень), выход логического элемента U1 меняет своё состояние в зависимости от сигнала на другом входе (куда подключены резистор и конденсатор) - генератор генерит. Когда на нижнем по схеме входе элемента U1 логический ноль, на его выходе сохраняется логическая единица, не зависимо от того, какой уровень на другом входе - генератор не генерит.
Добавлено: Вт июл 30, 2013 11:10:26
Jman
Расчет RC цепи - f = 1/3RC, я верно понимаю? И второй вопрос, неиспользуемые выводы инверторов на землю лучше загнать?
Добавлено: Вт июл 30, 2013 13:34:13
Барсик
Фомула расчёта частоты весьма приблизительная. Частоту надо настроить по месту подбором R или C.
Точнее, входы не использованных логических элементов соединить с землёй или питанием. Разницы никакой.
Добавлено: Ср июл 31, 2013 19:57:31
Z_h_e
Ответы не читал, может повторюсь. Быть может Вас устроит прилагаемая схема?
Добавлено: Чт авг 01, 2013 10:00:10
Maykill
Z_h_e
зря не читал...там очент похожий вариант...
кстати- как синхронизируется разрешающий сигнал с началом пакета?
иначе пакет может быть урезан как в начале так и в конце
Добавлено: Чт авг 01, 2013 11:25:37
Jman
Z_h_e писал(а):Ответы не читал, может повторюсь. Быть может Вас устроит прилагаемая схема?
Значения не имеет. Но теперь столкнулся с проблемой. Как мне прикрутить сюда оптический датчик с выходным транзистором NPN для тактирования первого элемента. Если тяну на плюс через резюк, генератор стартует, а мне нужен старт именно при тактировании.
Скрин по ссылке - http://picstag.ru/?v=7u1kN.png. Через свободный в 7400 инвертор пустить?
Добавлено: Чт авг 01, 2013 11:30:02
Jack_A
Maykill писал(а): кстати- как синхронизируется разрешающий сигнал с началом пакета?
Вот иманно! Почему-то никто не обратил на это внимание. Я как-то пытался кварцевать сигнал заполнения импульса в модуле "КАМАК". Облом-с ! А штатная схема -- контур ударного возбуждения -- работала на ура. Хотелось -- еще лучше :)
Если сигнал заполнения не чересчур высокочастотный, можно кварцевать опорную частоту и рабочим импульсом давать разрешение работы делителя. Впрочем, может быть, ТС это и не нужно, а мы из пушки по воробьям.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 11:42:14
Jack_A писал(а):Вот иманно! Почему-то никто не обратил на это внимание.
Да обратили и об этом говорится по первой же ссылке данной здесь.
aen писал(а):Это называется "Формирование пачки импульсов"
По первой же ссылке в самом начале можно прочитать.
Часто в схемах управления необходимо использовать генераторы, в которых независимо от положения фронтов управляющих сигналов обеспечивается неискаженное (по длительности) формирование первого и последнего импульсов на выходе. Причем начало первого импульса должно совпадать с началом управляющего сигнала.
Два варианта таких генераторов показаны на рис. 1.44 и рис. 1.45.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 12:59:47
Jack_A
Ну у ТС последний импульс режется. Думаю, напрасно.
Вот такая простая схема решает задачу. Привязку к фронту входного не гарантирует, но количество и "качество" импульсов в пачке -- таки да .Изображение
