Страница 1 из 2
Транзистор для для включения 14 вольт при управляющем 1,1 В
Добавлено: Пт июл 26, 2013 12:13:13
poligon
Какой транзистор выбрать чтобы включить нагрузку от очень маленького управляющего напряжения 1,1 вольт и маленького тока? Попробовал SS8050 - не работает. По цепи 14 вольт будет протекать ток 0,1 А.
(25.52 КБ) 853 скачивания
Re: Транзистор для для включения 14 вольт при управляющем 1,
Добавлено: Пт июл 26, 2013 12:29:28
VT1
poligon писал(а):Какой транзистор выбрать чтобы включить нагрузку от очень маленького управляющего напряжения 1,1 вольт и маленького тока?
Если ток очень маленький, то ставить два транзистора. Первый маломощный, например КТ315, а второй мощнее, хотя в принципе КТ315 100 ма тоже держит.
Можно и его попробовать или например КТ3117Б или что то подобное из импорта.
Только если потребуется два транзистора, то не нужно их ставить по схеме составного транзистора, т.к. составной от 1,1 вольта может не открыться.
Ставить нужно два ключа. Один маломощный, другой мощный или пробовать как выше сказал КТ3117Б
Можно еще так попробовать.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 13:37:23
poligon
Подойдут ли транзисторы 2N3906 и 2N3904 ?
И можно ли регулировать выходное напряжение? Я пробовал менять значение резистора R1 и R3, но на выходе так и остается 14 В.
(31.79 КБ) 958 скачиваний
Добавлено: Пт июл 26, 2013 13:40:23
Mike_Solo
Lazy писал(а):Только если потребуется два транзистора, то не нужно их ставить по схеме составного транзистора, т.к. составной от 1,1 вольта может не открыться.
Дарлингтоном не надо, а схема Шиклаи вполне подойдёт.
Автор темнит, что за "маленький ток" у него в управлении.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 13:49:49
poligon
Mike_Solo писал(а):Автор темнит, что за "маленький ток" у него в управлении.
Нужно включить вентилятор датчика температуры воздуха в салоне автомобиля. Штатный крохотный вентилятор питался от 1,17 вольта (это не ошибка!!!). Надо включить чуть более мощный вентилятор но уже на 12 вольт. Только сигналом управления и являются те самые 1,2 вольта (не всегда вентилятор работает). Я не знаю какой ток может пропустить та линия на 1.17 В, вентилятор был очень маленький поэтому думаю не много.
Пробовал оптореле КР293КП2А и КР293КП4В. Хоть и написано что MIN напряжение 1,1В, но при 1,2В уже не работает. Начинает работать от 1,3В (на столе от блока питания). В машине соответственно тоже не работает.
Подойдут ли транзисторы 2N3906 и 2N3904 ? И можно ли регулировать выходное напряжение? Я пробовал менять значение резистора R1 и R3, но на выходе так и остается 14 В.
(31.79 КБ) 934 скачивания
Добавлено: Пт июл 26, 2013 13:59:08
zöner
возможно Base-Emitter On Voltage великовато - 1В. Попробуйте 2N3904
Добавлено: Пт июл 26, 2013 14:06:07
zöner
Если ток очень маленький, то ставить два транзистора. Первый маломощный, например КТ315, а второй мощнее или пробовать как выше сказал КТ3117Б
и чем это поможет ?
Добавлено: Пт июл 26, 2013 14:30:16
ахренолог
[quote="poligon"]Подойдут ли транзисторы 2N3906 и 2N3904 ?
Ставьте оптопару , а потом уж транзистор , тестером померьте сопротивление на выходе оптопары , открывается или нет ..... а то экспериментами сожжете источник 1го вольта .
Добавлено: Пт июл 26, 2013 14:44:24
poligon
ахренолог писал(а):Ставьте оптопару , а потом уж транзистор , тестером померьте сопротивление на выходе оптопары , открывается или нет ..... а то экспериментами сожжете источник 1го вольта .
Мерил, не открывается оптопара.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 14:49:29
zöner
покажите оптопару с порогом включения 1В
Добавлено: Пт июл 26, 2013 14:59:37
Mike_Solo
poligon писал(а):Штатный крохотный вентилятор питался от 1,17 вольта (это не ошибка!!!).
О как. Ну вентиляторчик - это не фигня какая-нибудь, десятки мА точно должна эта линия давать, а значит и одним-единственным npn транзистором схема должна включаться, причём железно.
Может не так прост этот сигнал управления? Пробовали исследовать, что с этим сигналом происходит при подключении транзистора?
А может он даёт сотни мА и переход БЭ уже сгорел? Тогда нужно базу через резистор подключить, Ом 20...
Добавлено: Пт июл 26, 2013 15:00:22
poligon
Mike_Solo писал(а):О как. Ну вентиляторчик - это не фигня какая-нибудь, десятки мА точно должна эта линия давать, а значит и одним-единственным npn транзистором схема должна включаться, причём железно.
Там 100% просто 1,2 В. Появляется при включении зажигания и когда включен климат-контроль.
Я же указывал КР293КП2А и КР293КП4В
Надо ещё попробовать CPC1008N. Написано MIN напряжение 0,9 В.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 15:12:16
Mike_Solo
poligon писал(а):Там 100% просто 1,2 В. Появляется при включении зажигания и когда включен климат-контроль.
Тогда у вас должен 100% работать просто транзистор :shock: Но я подключал бы базу через резистор.
Добавлено: Пт июл 26, 2013 15:19:01
zöner
1.3..1.5V. От 1.1В не включится
Добавлено: Пт июл 26, 2013 15:32:38
olegators68
Германиевый транзистор попробуйте.
ГТ404 туда проситься, должно заработать, правда дефицит уже :)
Добавлено: Пт июл 26, 2013 15:50:12
El-Eng
ОУ для однополярного питания (или компаратор) плюс биполярный транзистор или (лучше) MOSFET. Не забывать про защитный диод (индуктивная нагрузка).
Добавлено: Пт июл 26, 2013 15:59:03
zöner
:) еще лучше - контроллер с АЦП или компаратором. Желательно АРМ
Добавлено: Пт июл 26, 2013 16:08:29
VT1
olegators68 писал(а):Германиевый транзистор попробуйте.
Вот. :))
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=854013#p854013
aen писал(а):
SmarTrunk писал(а):А еще ГТ311 - ГТ313 - красивые транзисторы, и распространенные (были).
Почему были? :)
Вот я протянул руку, взял кучку таких и сфотографировал на фоне этой темы. :))
Только германиевые при нуле вольт между базой и эмиттером закрываются не полностью, так что голову вытянешь, а хвост завязнет. :cry:
Добавлено: Пт июл 26, 2013 16:17:17
El-Eng
zöner писал(а):...еще лучше - контроллер с АЦП или компаратором
А в чем проблема с компаратором-то? Какой-нибудь LM211 стоит 15руб, а гарантированно срабатывает уже от порога в 0.5В. Обвеса к нему - 2 резистора, диод (для задания порога срабатывания ~0.6В) и конденсатор на питание. Плюс транзистор с защитным диодом, и - вуаля. :)
Добавлено: Пт июл 26, 2013 16:18:03
olegators68
Lazy писал(а): Только германиевые при нуле вольт между базой и эмиттером закрываются не полностью, так что голову вытянешь, а хвост завязнет. :cry:
Тогда любой маломощный NPN, оптопаре глаз зажечь МП37 к примеру, порог будет.
