Страница 1 из 1
Индукционная печь применение IGBT модуля
Добавлено: Пн июл 29, 2013 14:49:35
пансо
Хотелось бы применить имеющиеся модули MG50Q2YS40
в изготовлении индукционной печи. По В/А характеристикам более чем подходят, но по даташиту не пойму, каковы его частотные параметры? Подойдёт ли для работы на частоте 50-100 кГц? Прошу пояснить сей момент. Спасибо.
http://www.chipfind.ru/datasheet/toshiba/mg50q2ys40.htm
Re: Индукционная печь применение IGBT модуля
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:02:03
Slabovik
Частотные параметры находятся в табличке, которая называется Elecrical Characteristics, раздел Switching Times.
Судя по данным, не особо шустрый, до 800 нс на включение и вдвое больше на выключение. Т.е. на 100 кГц он 10% времени потратит на переходные процессы внутри себя, а ведь ещё им нужно управлять, это тоже не бесконечно быстро... С другой стороны, если он будет в резонансном инверторе, то 100 кГц может ещё и потянет...
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:11:28
пансо
Ну с одной стороны индукционная печь, тоже инверторная и даже может быть использована в резонансе, если использовать для плавления один вид металла и одну массу. А если снизить частоту генерации до 50 кГц например, то уже будет работать с приемлимым КПД, меньше будет выделять тепла? (В смысле модуль)
За основу хочу взять эту схему.
http://www.icct.ru/Practicality/Papers/ ... tor-01.php
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:26:19
Slabovik
Да, конечно, частоту нужно снижать, чтобы не греть понапрасну сам модуль. С другой стороны, резонанс значительно облегчает тепловой режим и требования к скорости переключения... Пробовать надо. А почему решили использовать именно эти модули? Обычно проектирование с другого конца идёт
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:32:26
пансо
Slabovik писал(а):. А почему решили использовать именно эти модули? Обычно проектирование с другого конца идёт
Ну, начал исключительно из за наличия сих модулей, оставшихся от списанных приводов. В соответствующей теме пытаюсь продать часть, что б не лежали, а в дело шли, да и сам родился с паяльником, правда лет 10 не мастерил ничего, только ремонт,а тут решил собрать, благо элементная база есть.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 15:43:42
пансо
Буду очень рад и другим мнениям, лишний опыт ещё никому не мешал! Да и не бывает лишнего то... Пасиб
Добавлено: Пн июл 29, 2013 16:22:13
Slabovik
Вот для приводов они весьма хороши - мощные, и частоты там не сильно большие... С другой стороны, если будет получаться, всегда сможете попробовать различные типы выходных приборов...
Добавлено: Пн июл 29, 2013 16:36:05
Телекот
Красная частота для них 20-30кГц.
Добавлено: Пн июл 29, 2013 17:07:42
пансо
Попробую с частоты 25 кГц, в дальнейшем пробуя разную скважность и думаю с бОльшим, чем обычно "мёртвым временем" . Может это, и даст возможность приподнять планку частоты повыше, ближе к 60 кГц. Попробую...
