Страница 1 из 1
Помогите с развязкой сигнала на несколько актиных мониторов
Добавлено: Ср июл 31, 2013 17:21:17
Sign of Chaos
Задача такая:
есть микшерный пульт у которого только один мониторный выход. есть несколько активных мониторов (ну их пока нет - я их делаю). необходимо организовать развязку сигнала с пульта на мониторную линию. задумка такова, что у каждого монитора будет линейный вход и линейный выход для подключения следующего монитора и т.д.
вот наброски схемы:
помогите, пожалуйста, с подбором резисторов.. есть ли замечания по схеме?
разделительный кондер на вход ставить не стал... как я понимаю, при этом у каждого следующего монитора будет срез по частоте от предыдущего. как тут быть? вроде бы както и нельзя без него - непонятно, кто чего туда воткнет.
Re: Помогите с развязкой сигнала на несколько актиных монито
Добавлено: Ср июл 31, 2013 17:48:01
Sign of Chaos
вот еще что:
для раскачки мощника (TDA7294) надо 700 мВольт - т.е коэфф.усиления верхнего операционника должен быть примерно 3 (если точнее 2,8) из расчета, что уровень линейного входа 250 мВольт. по формуле от сюда
http://radiokot.ru/articles/05/ выходит что соотношение резисторов R1 и R2 подобрано верно, но правильно ли? может надо 100К и 200К? и имеет ли значение сопротивление резистора R3, если нижний опреационник включен как буфер (могу в формулировке ошибиться).
Операционник буду ставить TL062 - т.к. много их ))
между верхним операционником и мощником будет стоять переменный резистор на 10К.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:50:45
Sign of Chaos
видимо нужно внести некоторую ясность в поставленный вопрос, т.к. на днях выспрашивал по теме знакомых паяльщиков - пришлось потратить некоторое время, чтоб объяснить им, что такое активные мониторы - иначе они не понимали суть вопроса.
итак: монитор - акустическая система. чаще всего мониторами называют АС, которые устанавливаются на передний край сцены динамиками к музыкантам - сценические мониторы; или в комнате звукорежиссера звукозаписывающей студии - студийные мониторы (музыканты же в своей комнате за стеклом "мониторятся" через наушники).
пример сценического монитора:
пример студийного монитора:
что такое Активный Монитор, надеюсь, объяснять никому не нужно
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:57:01
Slabovik
Идеологически не совсем правильно, т.к. с прохождением каждого такого "ответвителя" сигнал будет претерпевать дополнительные искажения, и пройдя через пять-десять узлов станет совершенно непригодным для использования.
Поэтому необходимо пересмотреть концепт. Нужно просто сделать разветвитель мониторного выхода на необходимое количество мониторов. Суть остаётся та же - ОУ в качестве повторителя, но их входы соединяются параллельно и на них подаётся сигнал с мониторного выхода пульта. Таким образом будет решена проблема накопления искажений.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 15:04:20
Sign of Chaos
мониторов будет не более четырех..
