Страница 1 из 1
Зарядное для аккумулятора 18650
Добавлено: Чт авг 01, 2013 06:12:24
Alebi
Добрый день! вот уже 2й день листаю страницы интернета в поисках какой-либо схемы для того, чтобы зарядить хотя бы 1 акб 18650 из своих 4х... уж очень они хорошие... в сове время вытащил из списанного аккумулятора вроде от двд проигрывателя самсунг... во всем акб сдохли 2 боченка из 8 и один заряжался на 70% вроде - так показал дорогущий тестер аккумуляторов... каждый по 20ч тестил...
И снова к теме, есть один сайт вроде американский, но он не выкладывает схем, да и не доверяю я зарядки такого емкого аккумулятора 4,2в на 3А через usb. Но все же вотт ссыль на фото
Желательно, посоветуйте зарядное от сети, пусть даже сложноватое в сборке, но чтобы мои боченки через неделю не надо было выкидывать :?
Re: Зарядное для аккумулятора 18650
Добавлено: Чт авг 01, 2013 08:08:29
Enman
т.е. какие бы хорошие аккумы не были, а два всё равно испортились...не надейся на чудо, вечного не будет и остальные тоже испортятся...поэтому никуда ты от зарядок, которыми пользуются все не денешься... :) ...заряжай не до 4,2, а до 4,15... :)
Добавлено: Чт авг 01, 2013 08:23:32
Alebi
Я просто подрабатывал в сервисном центре, туда поступил аппарат новый с проблемой зарядки - там весь акб под списание ушел... брак завода...
уж очень желаю собрать платку конкретно под свой акб :music: а тои несколько, чтоб заряжать сразу 2 или 3шт... единственное не помешала бы зарадка для таких акб запаралелленых...
Добавлено: Чт авг 01, 2013 10:11:49
Enman
для "запараллеленных" или время дольше, или ток больше....ничего не меняется....вот для "запоследовательных" надо уже балансир....
Добавлено: Чт авг 01, 2013 11:03:09
Alebi
Ну об этом я начитался, а конкретной зарядки не подобрал... просто нет еще такой цели заряжать по 12ч... хотяб часов 6-8, если можно, то меньше. И я знаю чем быстрей зарядка, тем меньше качество. Ведь есть что-то близкое к "золотой середине" ? Вы бы кинули мне плату или ссылку, чтобы было над чем думать... все-таки это уж и не такой простой аккум, чтобы заряжать его от usb...
Добавлено: Чт авг 01, 2013 16:42:27
Alebi
не ужели никто не поможет? =(
Добавлено: Чт авг 01, 2013 21:10:11
Antech
Alebi
USB или блок питания - не суть важно. USB в данном случае - просто БП 5 В 0.5 А.
Если хотите самую простую зарядку для лития, то соберите стабилизатор напряжения на 4.1 В, а на его выход подключите стабилизатор тока (значение тока поищите в сети, в алгоритмах заряда Li-Ion и Li-Pol). Сами по себе стабилизаторы могут быть разные: линейные или импульсные (от этого зависит сложность и КПД), схем стабов тока и напряжения в сети (и на этом сайте) много разных, выбирайте что больше подходит.
Эта схема не гарантирует пожаробезопасность (!), но она позволяет хотя бы "в первом приближении" реализовать стандартный алгоритм для лития.
Если хотите попроще и более специализировано, найдите готовую микросхему для заряда Li-Ion/Li-Pol. Таких должно быть и, наверное, немало.
И если не хотите феерверк, будьте очень осторожны с литием (особенно Li-Ion), он достаточно пожароопасен.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 09:59:06
Copernik
Alebi микросхема MAX1811, зарядный ток 500 мА, 4.1-4.2в (как настроиш), минимум деталей, автоматическое отключение и индикация. Сам щас собираю фонарик на 18650 с зарядкой от USB на этой микросхеме. Удачи.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 10:37:24
vlad5
А как на счет дешевых китайских зарядок для лития?
5V 1A за 1,2 - 1,5$
http://www.ebay.com/itm/New-1PCS-5V-Min ... 3f22ee6d97
Отличная вещь! Дешево и сердито.
Добавлено: Пн авг 05, 2013 16:51:18
Foton-4n
Не советую китайские АКБ угробите быстро они перезаряжают. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=158548 поглядите если понравится то подробности напишу.
Добавлено: Ср авг 07, 2013 08:29:00
Copernik
Вчера проверил MAX1811 на trustfire 18650 2400mah - зарядила за 4 часа, и отключился по окончанию зарядки. Так что подходит на 100%. Только микруху посоветовал бы небольшой радиатор, для надежности.
