Страница 1 из 2
Программатор AVR910
Добавлено: Чт авг 01, 2013 15:47:52
Attenyuator
Здравствуйте. Есть вопросы, а найденные похожие темы закрыты. Пишу сюда.
Решил его собрать. На сайте http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm написано что контроллер должен быть "ATmega8-16PU (Корпус PDIP-28). Можно так же использовать МК ATmega8-16 c другими буквенными индексами (корпуса TQFP или MLF)" А скажите такой подойдет?.
И подскажите такие светодиоды подойдут. Спасибо за помощь.
Re: Программатор AVR910
Добавлено: Чт авг 01, 2013 16:03:52
Ратмир
Почему нет? индекс А означает расширенное питание до 5,5В
p/s/ ссыль на сайт не проходит
Добавлено: Чт авг 01, 2013 16:08:00
Attenyuator
Поправил. Про светодиоды подскажите.
Добавлено: Чт авг 01, 2013 16:10:07
Ратмир
На вкус и цвет как говорится :) ставь
Добавлено: Чт авг 01, 2013 16:13:05
SERJ
Attenyuator писал(а):Есть вопросы, а найденные похожие темы закрыты.
Странно.
А это что?
Добавлено: Пт авг 02, 2013 00:28:05
sintetik
Не собирай его, он тормознутый и глючный. Хотя можешь собрать, для него есть прошивки и USBasp и stk500.
P.S. Для MLF нужна паяльная станция.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 00:35:47
m.ix
Я ради попробовать собрал
Так и лежит пылится
Добавлено: Пт авг 02, 2013 03:59:20
Attenyuator
А что посоветуете собрать? Ваше мнение.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 08:20:36
sintetik
Да вообщем то можно и 910 плату оставить и прошить под STK500, это, чтоб можно было в АВР студии отладку производить. А если просто прошивать, то USBasp.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 09:27:50
Dr. Alex
Attenyuator писал(а):А что посоветуете собрать?
Я собрал себе USBAsp и остался очень довольный :) Довольно-таки быстрый программатор... Никаких глюков не обнаружил, стартанул сразу после прошивки!
Добавлено: Пт авг 02, 2013 09:39:10
ploop
Угу, прошивка avrdoper. А схему от протосса оставить. Она рулит.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:21:53
Attenyuator
А скажите в схеме от протоса AVR910 / Там прошиваемый контроллер питается уже от дуругих стабилизаторов не показанных на схеме?
То есть этот программатор можно прошить прошивкой от другого?
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:23:24
ploop
Да как с делаете так и будет.
Если память не изменяет, на оригинальной схеме был джампер для программирования самого программатора.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:24:55
Attenyuator
А чем вы программируете?
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:43:26
ploop
Им же, с доперовской прошивкой.
Правда последний раз что-то не завёлся под Ubuntu (разберусь позже почему), прошил через FT232RL. А так им пользовался, шустрый, удобный.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:48:48
Attenyuator
У тебя схема не оригинальная. Что то там еще добавлено.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 11:50:23
ploop
Ничего. Кнопки вместо джамперов, да супрессор по питанию.
Добавлено: Пт авг 02, 2013 12:03:25
Attenyuator
Что такое супрессор
Добавлено: Пт авг 02, 2013 12:06:22
ploop
Добавлено: Вт авг 06, 2013 18:21:54
rjn2
"Решил его собрать. На сайте http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm написано что контроллер должен быть "ATmega8-16PU (Корпус PDIP-28). Можно так же использовать МК ATmega8-16 c другими буквенными индексами (корпуса TQFP или MLF)" А скажите такой подойдет?.
И подскажите такие светодиоды подойдут. Спасибо за помощь.[/quote][/quote]"
я только им и пользуюсь, до сих пор поводов для жалоб на него небыло.
