Страница 1 из 2
Управление тактовыми кнопками
Добавлено: Ср май 21, 2008 15:12:51
MAKCUM
Всем привет! Народ, есть задача: хочу сделать управление устройства тактовыми кнопками вместо обычных переключателей типа П2К. Т.е. задача в том, чтобы при нажатии на такт.кнопку ключик тупо замыкал контакт, при повторном нажатии - размыкал (ну как обычно и бывает), ещё хорошо бы, чтобы одна кнопка управляла группой контактов (желательно независимой). Как это можно реализовать на логике? Какие ИМС, схемы и т.д. Помогите, плиз!
Re: Управление тактовыми кнопками
Добавлено: Ср май 21, 2008 15:21:21
Pavel_1978
MAKCUM писал(а):Всем привет! Народ, есть задача: хочу сделать управление устройства тактовыми кнопками вместо обычных переключателей типа П2К. Т.е. задача в том, чтобы при нажатии на такт.кнопку ключик тупо замыкал контакт, при повторном нажатии - размыкал (ну как обычно и бывает), ещё хорошо бы, чтобы одна кнопка управляла группой контактов (желательно независимой). Как это можно реализовать на логике? Какие ИМС, схемы и т.д. Помогите, плиз!
А что конкретно коммутировать? проще всего на МК...
На рассыпухе получится много корпусов.
Добавлено: Ср май 21, 2008 15:28:53
MAKCUM
Да просто заменить переключатель тактовой кнопкой. Коммутировать всё в усилителе. К примеру, надо чтобы: при нажатии на кнопочку замыкался определённый контакт и над кнопкой загорался светодиод.
Добавлено: Ср май 21, 2008 16:22:26
Pavel_1978
Если комутировать входы, то можно использовать наборы аналоговых ключей К561КТ3 (КР561КТ3), а управлять ими посредством микроконтроллера.
Микросхемы К561КТЗ, КР1561КТЗ содержат по четыре аналоговых ключа. Каждый ключ имеет три вывода - два информационных А и В и один управляющий С. При подаче лог. 0 на вход С информационные выводы разомкнуты между собой и паспортный ток утечки между ними не превышает 2 мкА (реально значительно меньше). При подаче лог. 1 на вход С сопротивление ключа уменьшается до нескольких сотен Ом. Это сопротивление нелинейно и зависит от напряжения между информационным выводом, на который подается входной сигнал, и общим проводом. Максимальное сопротивление ключ имеет при указанном напряжении, близком к половине напряжения питания, минимальное - при .напряжении, близком к нулю или напряжению питания.
Добавлено: Ср май 21, 2008 16:29:25
MAKCUM
А без контроллера? Я вот нашёл схемку http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... /p50a.html
Там почти то, что надо, только мне нужны не сенсорные, а тактовые кнопки. Типа http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1272.aspx?page=0
Как такое реализовать?
Добавлено: Ср май 21, 2008 16:39:41
Pavel_1978
Без контроллера - берете схему из первой ссылки подтягиваете резистором к питанию S-вход Тригера, и вешаете кнопку между общим проводом и входом тригера. Если использовать реле - громоздко, да и 1 корпус на одну кнопку многовато, если Вам нужно 5-6 не зависимыз кнопок.... думаю девайс получиться очень громоздким.
Добавлено: Ср май 21, 2008 16:46:21
MAKCUM
Pavel_1978 писал(а):Без контроллера - берете схему из первой ссылки подтягиваете резистором к питанию S-вход Тригера, и вешаете кнопку между общим проводом и входом тригера. Если использовать реле - громоздко, да и 1 корпус на одну кнопку многовато, если Вам нужно 5-6 не зависимыз кнопок.... думаю девайс получиться очень громоздким.
Если не трудно, покажите как? :oops:
Добавлено: Ср май 21, 2008 17:20:45
Pavel_1978
Резистор 4,7 - 10кОм одним концом к +5В, вторым к выводу 6 DD1 (если пользоваться схемой на которую Вы выше ссылались), кнопка соответственно одним выводом подключается к выв.6 DD1, вторым на корпус.
Добавлено: Ср май 21, 2008 17:39:40
MAKCUM
Спасибо!
Блин, ща посмотрел сколько релюхи стоят... ппц...
Надо что-то другое думать.
Добавлено: Ср май 21, 2008 21:42:27
Pavel_1978
MAKCUM писал(а):Спасибо!
Смотри мой второй топипк про микросхемы, я так понимаю тебе нужно в усилители входы переключать? ну и управляй тригиром не релехами, а аналоговыми ключами. В одном корпусе четяре ключа, тобишь можно два стерео входа комутировать - как четырьмя релюхами.
Добавлено: Ср май 21, 2008 22:28:20
delay
Микросхема коммутации типа 547КП1 (4 коммутатора в 1 корпусе) и Т-триггер (можно получить из D-триггера соединив неQ с D)
Добавлено: Ср май 21, 2008 22:50:59
MAKCUM
Да мне проще говоря ТУПО выключатели нужны, а не коммутатор. Чтобы на кнопочку жмёшь - контакт замкнулся, ещё раз жмёшь - разомкнулся. только всё это на тактовых кнопках.
Добавлено: Ср май 21, 2008 23:39:09
delay
Вы объясните толком, что вам нужно. Если коммутация напряжения (лог 1, лог 0) то будет проще ( триггер), если при этом коммутировать сигнал, то об этом речь и идет причем, как вы писали с возможностью управлять группой.
Добавлено: Чт май 22, 2008 00:40:21
Pavel_1978
MAKCUM писал(а):Да просто заменить переключатель тактовой кнопкой. Коммутировать всё в усилителе. К примеру, надо чтобы: при нажатии на кнопочку замыкался определённый контакт и над кнопкой загорался светодиод.
Если только светиками (сведодиод) то с теми кнопками которые Вы почемуто называете тактовыми без цифровой логики (тригеров или микроконтролера) не обойтись. К томуже собрались чтото , причем Вам самому непонятно что, комутировать в усилителе....
Добавлено: Чт май 22, 2008 22:33:40
MAKCUM
MAKCUM писал(а):А без контроллера? Я вот нашёл схемку http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... /p50a.html
Посмотрите вот это, я уже писал об этом! Мне нужны просто выключатели такого типа (в основном должны вкл/выкл разные напряжения). Только по проще бы что-нибудь, а то здесь одних релюх получится с десяток (мне штук 10 кнопок надо...). Но я уже понимаю, что без контроллера не обойтись... Жаль, ведь я с ними не работал (уже говорил). Вся задача состоит в замыкании/размывании определённого контакта кнопкой, которую я представил выше (вы сами знаете что это, т.к. на них сейчас всё и делают, а старинные выключатели типа П2К - уже не катят).
Ну вот, надеюсь, теперь я яснее выразился. Если возможно, посоветуйте всё-таки что-нибудь... Если у кого есть, дайте на микроконтроллерной управляторе схемку посмотреть. Т.к. всё-таки планирую в скором времени изучить цифру.
Добавлено: Чт май 22, 2008 22:50:06
kamikadze
Я думаю что все уже поняли, но обьясню без запутывания (постараюсь). Есть кнопка (не переключатель), ткнул - загорелась лампочка (например лампочка), ткнул - потухла)
Добавлено: Чт май 22, 2008 23:03:26
MAKCUM
kamikadze писал(а):Я думаю что все уже поняли, но обьясню без запутывания (постараюсь). Есть кнопка (не переключатель), ткнул - загорелась лампочка (например лампочка), ткнул - потухла)
Ага :))
Добавлено: Чт май 22, 2008 23:10:17
Алексей FAV
Сюда посмотрите:)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2184
Добавлено: Чт май 22, 2008 23:21:20
MAKCUM
Алексей FAV писал(а):Сюда посмотрите:)
Вот спасибо! Почти то что нужно! Как я долго шёл к тому, чтобы объяснить что надо! :)))
Блин, вот только релюх надо будет кучу... Ибо кнопок штук 10 надобно.
Добавлено: Чт май 22, 2008 23:53:37
Pavel_1978
Мдя......
