Страница 1 из 1
Flash - Флэшка на 4Гб почти умерла - что с ней?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 07:40:56
ijjypuk
5 раз за час отформатировал флэшку и система перестала ее видеть как диск. В Диспетчере Устройств стоит как Запоминающее устройство, но с ошибкой код(код10), если удаляю драйвер - то снова драйвер в автоматическом не может запуститься. При загрузке системы, БИОС так же не видит флэшку и при этом тупит. Запускал всякие утилиты с ЛАЙФ диска (от Парагон и Акронис) они тоже ее не видят. Однако в Диспетчере устройств и VID и другие параметры есть. Производителя флэшки не помню.
Хотел добавить что я делал так как описано на форуме на одном из сайтов, Flash - FAQ-Если появляется сообщение "Устройство USB не опознано" замыкал контакты, какой-то диск появился, но не форматируется
Кроме этого постоянно при подключении пишет "Это устройство может работать быстрее"
Re: Flash - Флэшка на 4Гб почти умерла - что с ней?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 08:45:56
Maykill
"Это устройство может работать быстрее"- стандартное сообщение о возможности обмена по USB2...
и что?
е5сли флэха чистая- в ведро её....время дороже
Добавлено: Сб авг 03, 2013 09:03:50
ijjypuk
Да флэшка чистая, просто жалко, и интересно что такое сломалось и почему - чтоб другую не сломать.
Все равно другую хотел покупать, на 4Гб маловато.
Maykill писал(а):"Это устройство может работать быстрее"- стандартное сообщение о возможности обмена по USB2...
и что?
да дело в том что флэшка 2.0 и USB порты 2.0
Добавлено: Сб авг 03, 2013 09:16:50
Maykill
и ни слова про ось....ага
http://support.microsoft.com/kb/329632/ru
если до поломеи определялсаь как USB2- то это следстиве поломки
если нет- значит каких-то драйверов недостаёт
http://support.microsoft.com/kb/822603/ru
Добавлено: Сб авг 03, 2013 09:24:35
ijjypuk
Maykill писал(а):и ни слова про ось....ага
Ось - Win7 x86 Максимальная
Maykill писал(а):если до поломеи определялсаь как USB2- то это следстиве поломки
до поломки, определялась нормально,как и другие флэшки.
В общем мне кажется что сдохла память, или заглючила, а контроллер работает, поэтому так тупит.
КОНТРОЛЕР
SK6226 BAPMC4
01132
SM9800
ПАМЯТЬ
SAMSUNG 146
K9ABGD8U0B
SCB0
CYJ705GCN
Сейчас, после замыкания 29 и 30 вывода на памяти определяется как "SCYMEDI USB Drive USB Device"
Если вытащить-вставить то снова будет "Запоминающее устройство для USB" с ошибкой код10
Добавлено: Сб авг 03, 2013 13:26:35
ijjypuk
Проблему решил! Еле нашел утилиту для своего контроллера, немного помучился и все! сейчас закину утилиту на сайт flashboot.ru? Там есть и инструкции и все.
