Страница 1 из 1
2 импульсных блока питания
Добавлено: Сб авг 03, 2013 15:32:52
Elips
добрый день...
интересует такой вопрос
есть 2 разных импульсных блока питания на 12 вольт постоянного тока
350 ватт и 120 ватт
вот такие
http://www.google.ru/search?q=Andeli+po ... B800%3B475
(не реклама)
и так собственно вопрос,что будет если соединить из ихнего выхода Плюсы и Минусы,ну чтоб подключить к ним к примеру что-то помощнее.
в случье с акамулятором я знаю что мощность плюсуется, а вот что будет с импульсными блоками питяния)?
взрыв)? или все ок?
плюс к плюсу,минус к минусу
спасибо за ответы.
Re: 2 импульсных блока питания
Добавлено: Сб авг 03, 2013 17:52:02
Телекот
Будет работать тот у которого напряжение чуть выше.
Добавлено: Сб авг 03, 2013 18:04:57
Elips
т.е. если взять Светодиодную ленту,скажем на 5 метров,подсоединить с одного конца 350 ватт,со второго 120 ватт, взрыва не будет? и лента будет питатся тока с одного?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 18:30:31
Seriyvolk
Лента будет питаться с двух, она сама, как выравнивающий резистор послужит. У меня другой вопрос, а что это за лента такая, что её 5 метров жрут 400 с гаком ватт?
Добавлено: Сб авг 03, 2013 19:29:05
Elips
В комнате 40 метров ленты...разделено на 2 выключателя,к каждому 1 транс.
все участки где лента длинее 3-х метров питаются с 2х сторон,ибо каждый следуюший метр ленты горит слабее чем предедуший,(напряжение Падает) дажый у самой качественной ленты,если на трансформаторе 12 вольт то в конце 5-го метра уже 10 вольт.
так вот все проводки я сделал и собрал под гипсокартоном , сегодня когда начал ленту приклеивать заметил что в одном месте делал промах, и 2-ой подпитывающий провод идет от другого транса...теперь думаю что делать...оставить это место со слабым светом,или подключить с обеих сторон...
вы уверенный что это безопасно?
соединить Лед Ленту с 2-ух сторон разными импульсными трансами.
Добавлено: Сб авг 03, 2013 20:50:20
Antech
Elips
Ну, пожароопасность врядли будет выше опасности этих же питальников по отдельности. Для самих БП тоже должно быть ОК, как уже выше сказали, такая длинная лента будет как выравнивающий резистор.
