Страница 1 из 1
Как рассчитать аттеньюатор?
Добавлено: Сб авг 10, 2013 21:03:10
_berserk_
У вуфреа сопротивление 8 ом, у пищалки 4 ом
Чувствительность неизвестна
Помогите рассчитать аттеньюатор для пищалки
Вот тут калькулятор в самом низу http://ccs.exl.info/calc_cr.html#second
Спасибо :)
Re: Как рассчитать аттеньюатор?
Добавлено: Вс авг 11, 2013 07:48:14
diman_d
_berserk_ писал(а): Чувствительность неизвестна
Вам уже ответили. Это невозможно. Неужели так трудно это понять? Неизвестна чувствительность - это значит неизвестно, на сколько дб нужен спад, и нужен ли вообще.
Добавлено: Вс авг 11, 2013 19:08:02
sergeisams
А почему бы не взять схему аттенюатора, например от S-90 ( или аналогичных ) , и на слух выставить уровень ВЧ полосы ?
Добавлено: Вс авг 11, 2013 21:47:23
Brigadir
Можно и проще: последовательно с пищалкой просто включить кондер на 1 мкф. Тогда усилитель подумает = в нагрузке у него не 4, а 8 ом(местами, зависит от частоты). А то и все 100 ом! :))
Добавлено: Пн авг 12, 2013 02:28:14
nikola1971
Кондёр уже в фильтре имеется, при этом, даже последовательно с ВЧ :)) , а лишний только порядок фильтра изменит... А атте...тор(делитель) нужен, чтобы звуковое давление динамиков сравнять, если у них чувствительности разные.
Добавлено: Пн авг 12, 2013 11:32:52
_berserk_
мне ответили из суппорта свен
говрят приезжайте забирайте пищалки нахаляву 8)
