Страница 1 из 1
Радио на TDA1083 - модернизация, нужна помощь!
Добавлено: Вт авг 13, 2013 11:56:51
l_d
Добрый день, уважаемые котаны!
Вводные данные:
Имеется радиоприемник
Имеется также
RaspberryPi, с приделанным к нему символьным жк экраном, кнопками и WiFi свистком, на котором крутится скрипт на питоне. В итоге имеем embedded WiFi радио
И была у меня изначально(до разборки приемника) идея встроить RPI в этот приемник сзади, и просто тупо впаятся к входу усилителя, тогда я думал, что он там отдельный, оказалось отнюдь, в тда1083 все в одном. Я не очень продвинутый радиолюбитель, и моих навыков не хватает, для того, что бы понять как решить эту проблему. Я посмотрел даташит, там у 1083 есть ноги подписанные как Audio-Input к примеру, можно ли это как то использовать? Просто задумка изначально была такая, что можно было бы использовать уже встроенный селектор входов в положении LW, все равно он не используется, и встроеный регулятор громкости.
Конечно, всегда остается вариант впаять туда маленький усилитель вроде
этого, благо в RPI с помощью внешних кнопок у меня реализована ругулировка громкости, но хотелось бы конечно сделать все через штатные средства приемника.
Есть у кого какие-то идеи? Если нужна доп инфа или фотки плат с другой стороны могу выложить.
Надеюсь на вашу квалифицированную помощь!!
Re: Радио на TDA1083 - модернизация, нужна помощь!
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:04:42
VT1
Единственно что могу сказать, что если у Вас трудности с самой микросхемой 1083, то можно почитать по про её советский аналог К174ХА10
http://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0 ... 0%B8%D0%B5
По ссылкам можно почитать все о её работе и разобраться с выводами.
В ней встроенный УНЧ, но это ничего не меняет и совершенно не важно, что это все в одном корпусе.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:06:31
l_d
Спасибо за совет, пойду почитаю ссылку
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:23:14
svic
l_d писал(а):встроеный регулятор громкости.
Вот к нему через переключало и прицепиться....
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:27:49
l_d
svic писал(а):Вот к нему через переключало и прицепиться....
Идея простая и хорошая, единственное вот, если я подключусь к нему, то чип с усилком следовательно будет работать, но так он ведь и будет выдавать не только мой сигнал тогда но и свой, радио! как мне это решить? ведь фм или am тюнер встроенные в чип, я не могу просто откусить пару проводков и их отрубить..
Добавлено: Пт авг 16, 2013 14:35:49
svic
Добавлено: Пт авг 16, 2013 14:40:33
l_d
хммм, хорошая идея, поправьте меня,если я не так понял.
Т.е. по сути я таким образом пущу звук не через усилитель приемника,а от RPI на динамик на прямую через регулятор громкости? но RPI своим выходом на наушники не раскачет динамик,я проверял... если только не соединить таким образом схему RPI-внешняя плата усилителя-регулятор громкости-динамик. Я все верно понял??
Добавлено: Пт авг 16, 2013 14:50:35
VT1
Вместо переключателя можно поставить пару полевиков. Лучше КП103. Тогда при нуле на затворе он будет сигнал пропускать, а при подаче на затвор плюса будет закрываться.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 14:53:18
l_d
Lazy писал(а):Вместо переключателя можно поставить пару полевиков. Лучше КП103. Тогда при нуле на затворе он будет сигнал пропускать, а при подаче на затвор плюса будет закрываться.
О, прикольно, лишний переключатель мне там не нужен, надо попробовать сделать как вы сказали. Спасибо, сам бы не догадался
Добавлено: Пт авг 16, 2013 14:56:55
svic
Вряд-ли через регулятор включен динамик, обычно регулятор ставится на входе усилителя мощности. Поглядите по-внимательней откуда/куда идут провода.
Lazy писал(а):Тогда при нуле на затворе он будет сигнал пропускать, а при подаче на затвор плюса будет закрываться.
А откуда брать нуль и плюс?
Добавлено: Пт авг 16, 2013 15:05:03
l_d
Господа, если вам чем-то это поможет, вот фотка обратной стороны платы.
Для ориентации, нижняя левая ножка чипа это номер 9
Добавлено: Пт авг 16, 2013 15:16:30
svic
Вот синенькие провода и уходят на динамик (с земли и через электролит с 12-ой ноги. 8-я уходит на верхний конец регулятора, со среднего конца (ползунка) приходит (тоже через кондер) на 9-ю....
Добавлено: Пт авг 16, 2013 15:42:30
l_d
Тэкс, я понял так, что мне надо прямо от RPI подпаяться одним концом перед электролитом около 12 ноги, а другой кабель надо впаять через тумблер после 8 ноги, предварительно как я понимаю, перерезав дорожку от 8 ноги к регулятору? Все верно я понял?
Добавлено: Пт авг 16, 2013 18:25:39
svic
К чему такие сложности? 12-я нога тут ни при чем...
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:02:08
l_d
Окей, спасибо за помощь! После выходных попробую сделать как бы нарисовали, надеюсь заработает!!
Отпишусь по результату обязательно
Добавлено: Вт авг 20, 2013 11:54:21
l_d
Тысяча демонов тьмы!! Работает! Спасибо господа огромное за помощь, начну двигаться дальше!
