Страница 1 из 1
Металлические печатные платы из анодированного алюминия
Добавлено: Вт авг 13, 2013 14:04:26
Darth Cuauhtemoc
Собственно сабж. Возможно ли изготовить дома "на коленке"?
Re: Металлические печатные платы из анодированного алюминия
Добавлено: Вт авг 13, 2013 14:07:24
fenix72x
Все возможно в этом мире. Что конкретно интересует?
Добавлено: Вт авг 13, 2013 14:19:01
Darth Cuauhtemoc
Ну вроде бы процесс анодирования алюминия - один из немногих электрохимических процессов, который может быть повторен "в сарае на коленке".
Но все равно остается вопрос по плотности тока и длительности, чтобы слой получился не слишком тонким, но и не слишком толстым. И надо ли его потом "уплотнять" в кипящей воде?
Основной трудный момент - нанесение меди на поверхность платы, так чтобы получить достаточно хорошую адгезию. Чтобы дорожки выдержали сверление отверстий (правда, можно ограничиться только SMD компонентами) и пайку. Ну и само собой чтобы при эксплуатации не отваливались. Классический метод с палладием естественно отпадает
Остается только приклейка фольги, но насколько это будет надежно?
Может все же есть какой-нибудь доступный для дома беспалладиевый способ осаждения?
Добавлено: Вт авг 13, 2013 14:22:15
fenix72x
Медь наносится на теплопроводящий диэлектрик и только потом на алюминий. Платы только односторонние и только под планарные и безвыводные детали.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 14:36:04
Darth Cuauhtemoc
Понятно, я то думал, они анодированные. Ну значит дома не сделать. Так то наверное можно найти тонкий фольгированный стеклотекстолит, из которого "обычные" многослойные платы делают, и каким то образом приклеить к плате, но он не теплопроводный
Добавлено: Вт авг 13, 2013 14:41:24
fenix72x
Также крайне затруднительно паять. Нагреть столь большой массив алюминия сложно, но нагреть это еще пол беды - после нагрева его надо каким то образом быстро остудить для предотвращения перегрева компонентов. Быстрое охлаждение может привести к срыву или разрушению диэлектрика в связи с температурным расширением материалов. Можно сначала спаять, потом наклеить на алюминий, но тут опять сложность - диэлектрик очень тонкий и быстро разрушается, а тот что не разрушается плохо проводит тепло.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 15:00:34
Darth Cuauhtemoc
В принципе, паять паяльной пастой возможно, если есть печь с регулируемым термопрофилем.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 19:20:11
Brigadir
Знаменитое изречение: сами себе придумываем проблему и пытаемся героически её решить!
Добавлено: Вт авг 13, 2013 19:39:04
tvmaster1975
Как-то попадался процесс изготовления платы платы с алюминиевой подложкой при помощи фоторезиста МПФ-ВЩ или ПНФ-ВЩ. Там он после нанесения на алюминий запекался при 200-250°С около часа, точно не помню уже. Потом медь наносилась. Файл к сожалению потерял
fenix72x писал(а):Платы только односторонние.
Печатные платы с металлическим основанием, ближе к концу статьи.
upd: Нашел.
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natur ... _5-6/9.pdf
Добавлено: Вт авг 13, 2013 20:23:56
Darth Cuauhtemoc
Brigadir писал(а):Знаменитое изречение: сами себе придумываем проблему и пытаемся героически её решить!
Настоящие джедаи не ищут легких путей
tvmaster1975 писал(а):Потом медь наносилась.
Только медь поверх резиста наносится вакуумным напылением
Явно не наколенная технология.
Добавлено: Вт авг 13, 2013 21:23:22
Alter Ego
Можно между медью и алюминием поместить тонкую лавсановую пленку и склеить
этот бутерброд под давлением и при температуре около 250 градусов.
Добавлено: Ср авг 14, 2013 05:34:31
tvmaster1975
Darth Cuauhtemoc писал(а):вакуумным напылением
Ничто не мешает сделать по аддитивной технологии. Так даже стекло металлизируют.
Darth Cuauhtemoc писал(а):Явно не наколенная технология.
Про металлизацию отверстий тоже так думали
Добавлено: Ср авг 14, 2013 12:54:58
fenix72x
Ну а в принципе зачем делать металлические платы? Для теплоотвода? Ну мы не на производстве - корпус побольше и радиатор по человечески.
