Страница 1 из 5
Ремонт мультиметра Ц4315
Добавлено: Ср авг 14, 2013 23:32:04
Просто Миша
Здравствуйте!
Ребята, нужна помощь. Мерил напряжение Ц4315 и не увидел что положение переключателя стоил не на 300В, а на милиамперметре 0.3мА (полоска на переключателе стерлась) . Стрелку заклинило на средине шкалы... Как ремонтировать теперь?
Re: Ремонт мультиметра Ц4315
Добавлено: Чт авг 15, 2013 07:37:40
igor-x
скорее всего никак не сделать. это обмотка измерительной головки сгорела.
надо купить мультимер . дешевле выйдет, чем ремонт
Добавлено: Чт авг 15, 2013 19:39:49
Adagumer
igor-x писал(а):это обмотка измерительной головки сгорела
Обмотка горит крайне редко, а вот растяжка рамки вполне пыхнула.
У нас это ремонтируют быстро, поищите при центрах метрологии обычно
есть ремонтные мастерские.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 10:39:08
Бомбандил
вот и у меня теперь прибор есть, только как обычно бывает, не работает. нуждается в ремонте.
он все, абсолютно все показывает неправильно.
я обратился к нескольким мастерам которые разбираются во всех этих делах, но они напрочь отказались браться за ремонт.
у них есть занятие менее трудоемкое, уже поставленное, налаженное, и делать что-то где нужно включать мозг они уже не желают, даже за деньги, вот так вот мы хорошо живем.
я особо и не просил, раз уж я предлагаю оплату. но нет так нет.
поэтому обращаюсь сюда уже с просьбой помочь дистанционно в ремонте Ц4315, я буду вашими руками и глазами, ну а головой это уже с вас господа желающие помочь.
с чего начать скажите, я начну.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 11:32:11
otest
Сколько слёз и гнева.
Начни с измерительной головки.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 11:56:40
Бомбандил
[quote="otest"][/quote]
произвел замеры измерительной головки
имеем следующее 542 Ом (допускается до 635Ом)
21,6мВ ; 40мкА отклонение стрелки.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 13:02:52
otest
Открывай схему и веди пальцем от любого замера до головки. Всё что встретится на пути -проверяй.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 14:20:48
Adagumer
Начинать надо с самого малого предела 50мкА/75мВ.
Подайте ток, контролируя другим заведомо исправным прибором,
и посмотрите доходит ли стрелка до конечного деления шкалы.
Если при токе в 50 мкА стрелка находится на отметке "50" то с головкой
всё в порядке, ели стрелка опережает или отстаёт не намного, то можно
подстроить изменяя величину резистора R29 или включив параллельно
головке добавочный резистор который нужно подобрать.
Параллельно ставят когда стрелка опережает, величина обычно от
100 Ом до 10 кОм.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 14:49:09
Бомбандил
вот Изображение
примерно 47,5мкА
при таких данных наверное можно утверждать с головкой все нормально. стало быть все остальное восстановимо..
Добавлено: Чт фев 02, 2017 15:11:10
Yuriy_King
Вы должны уменьшить R29, для начала попробуйте замкнуть его, если стрелка уйдет за за конечную отметку шкалы, еще есть запас регулирования. Если не дотянет до 50, то головка размагнитилась и прибор настроить не удастся.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 15:15:00
Бомбандил
да. стрелка ушла за значение 50.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 15:30:20
Yuriy_King
Пока подключите параллельно R29 переменный резистор на 1 кОм и настройте с помощью него на конечную отметку шкалы. И для "прочистки" контактов переключателей П2К несколько десятков раз по переключайте их. Потом попробуйте измерить напряжение на любой батарейке 1,5 вольта, параллельно подключив щупы мультиметра к клеммам Ц4315. будут ли отличия в показаниях?
Добавлено: Чт фев 02, 2017 15:36:03
musor
и далека она ушла
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
П2к так не лечат
надо так капаем кнутря разогретый до 100с глицерин и жмем по 100раз далее моем спиртобензином в узв
потом капаем по 2мдл вазединового максла
головку на гаусе подгоняют под номинал
Добавлено: Чт фев 02, 2017 16:37:12
Yuriy_King
Вот выдержка из руководства по эксплуатации частотомера Ч3-57:
И кстати очень помогает...
Добавлено: Чт фев 02, 2017 18:05:38
Adagumer
Yuriy_King писал(а): И кстати очень помогает...
Пощёлкать кнопками и покрутить галетник легкий,
но не всегда надёжный способ. Лучше разобрать и
почистить стирательной резинкой! :)
Добавлено: Чт фев 02, 2017 20:55:35
Бомбандил
Yuriy_King писал(а):Пока подключите параллельно R29 переменный резистор на 1 кОм и настройте с помощью него на конечную отметку шкалы. И для "прочистки" контактов переключателей П2К несколько десятков раз по переключайте их. Потом попробуйте измерить напряжение на любой батарейке 1,5 вольта, параллельно подключив щупы мультиметра к клеммам Ц4315. будут ли отличия в показаниях?
у меня R29 206ом. если подключать параллельно то ничего не меняется, ток отклонения остается таким же 41мкА. но если переменный резистор подключить последовательно и выставив 9ком, то в этом случае ток отклонения составляет 50мкА.
далее я измерил напряжение батарейки 1,59В.
пациент показал следующие значения на положении 2,5-1,6в; на 5 - 1,8в; на 10 - 1,8в; на 25 - 2в; на 100 - 2.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 21:09:32
Adagumer
Резистором R29 правильнее настраивать подавая напряжение 75 мВ.
Добавлено: Чт фев 02, 2017 21:49:10
Бомбандил
завтра продолжу. голова пухнет.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 06:24:32
Yuriy_King
Существуют две схемы Вашего прибора. Какая у Вас?
В любом случае изменение R29 должно влиять на показания прибора.
СпойлерИзображениеИзображение
И выставлять ток 50 мкА при последовательном соединении приборов и источника тока или 75 мВ при параллельном соединении приборов к регулируемому напряжению/можно в виде низкоомного делителя из сопротивлений/.
Добавлено: Пт фев 03, 2017 10:34:15
Бомбандил
Yuriy_King писал(а):Существуют две схемы Вашего прибора
у меня судя по схеме выходит вторая. та что с выходом для измерения емкости.
что же по поводу 75мВ и 50мкА, тут либо то либо второе. хотяяя...
урааа, добился при значении 75 и 50 отклонение стрелки.
но тогда придется R29 менять а это противоречие схемы.
