Страница 1 из 2
Дискретный драйвер для управления полевиком
Добавлено: Чт авг 15, 2013 13:19:15
amd9800
Требуется мне мощный драйвер для управления полевиком в пределах 5-7 ампер.
Ясное дело чем мощнее тем лучше. Но хочется также чтоб лишняя энергия не рассеивалась.
Вот ниже я нарисовал схему которая работает прекрасно в программах симуляции.
Но если посмотреть на рисунок на резистор R4 и R9 - то можно понять что через эти резисторы протекает приличный ток
в сумме примерно 0,1А. Ток который протекает через R1 и R2 это ток который питает полевики он может достичь в среднем 3,5А если затворы полевиков очень емкие и частота высокая. Пиковый ток через них до 7,5 А.
Реально же при частоте 30кГц и 10 полевиков с завтором с емкостью одного 6nF выходит средний ток примерно 0,5А.
Конечно чем выше пиковый ток тем быстрее идет открытие и закрытие фронта, что немаловажно.
Но хочется уменьшить энергопотребление через резисторы R4 и R9 ток через них продолжает течь даже когда фронт открылся или закрылся. Но если ток через них приостановить в это время то можно сэкономить примерно 0,08 - 0,09А
Жду ваших мнений.
Драйвер что я нарисовал управляется напряжением 5В
Re: Дискретный драйвер для управления полевиком
Добавлено: Чт авг 15, 2013 14:44:09
zöner
Добавлено: Чт авг 15, 2013 14:47:29
vem566
Ошибки схемотехники не рассматриваются.
А в рассуждениях что-то не правильно.
Ток через ключ будет идти только во время заряда/разряда затвора. В остальное время ток мизерный. В это время ток через R4, R9 будет идти через R3, R10. Да и во время заряд/разряд ток через R4, R9 в коэффициент усиления Т1, Т2 раз меньше тока через R1, R2. При суммарном импульсе до 7,5 ампер и коэффициенте усиления 100 ток через R4 будет 75 мА. Ну еще плюс миллиамперы через R3, R10.
Примерно так.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 15:14:09
amd9800
ну схема А по первой ссылке не подходит (я ее знаю эту схему), но для управления требуется напряжение в моем случае те же 15В, а лучше 15,6. В моей схеме управляй хоть 3В. Я сделал ее на 5В для логического уровня.
А что касается сквозного тока то для этого и имеем сопротивления R1 и R2 сквозной ток может быть не больше 3,5 ампера, резисторы ограничивают ток. Понятное дело что основные транзисторы будут с запасом, поставлю на 15А.
У схемы Б на полевиках тоже могут быть проблемы со сквозными токами, ну и опять же для управления требуется напряжение по выше чем логический сигнал.
У полевиков в даташите такие данные
Ciss - Input capacitance - 5736pF
Coss - Output capacitance - 1126pF
Crss - Reverse Transfer Capacitance - 196pF
Я конечно предпологаю что означают эти данные но может быть кто нибудь знает точно
Input capacitance - предполагаю что это при включение полевика он равноценен конденсатору на 5736pF
Output capacitance - наоброт при разрядке затвора на землю.
Reverse Transfer Capacitance - а это что такое
Добавлено: Чт авг 15, 2013 17:42:49
zöner
для этого случая есть схема с диодом, тоже без сквозных токов:
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/imag ... xDvXbsLIDw
нижний лучше MOSFET
Добавлено: Чт авг 15, 2013 17:57:32
Alter Ego
Можно значительно увеличить сопротивления R4 и R9 и подключить параллельно им конденсаторы.
Input capacitance = CGS+CGD
Output capacitance = CGD+CDS
Reverse Transfer Capacitance = CGD
Добавлено: Чт авг 15, 2013 20:01:21
amd9800
это вариант себя неплохо показывает особенно на высоких частотах.
про емкость затвора я почему спрашиваю потому что в программах симуляции у меня нет тех полевиков что хочу использовать.
И я тупо использую конденсатор с емкостью 60nF и смотрю фронты насколько ровные.
По рекомендациям zöner сделал с нижним полевиком
Добавлено: Чт авг 15, 2013 21:56:18
zöner
Добавлено: Чт авг 15, 2013 23:09:47
amd9800
во второй схеме то что на полевиках
Мне кажется вы перепутали расположение полевиков
У в вас сверху н канальный а снизу п канальный.
Но при таком положение мы не сможем открыть ни тот ни другой для н канального требуется напряжение на затворе выше напряжения истока, а для п канального наоборот.
Добавлено: Чт авг 15, 2013 23:16:20
zöner
схема правильная. вот кусок из аппноты IRF:
понятно, что это не для низковольтного питания, нужен запас минимум 1.5..2В сверху и снизу (если полевики с лог.уровнем).
Добавлено: Чт авг 15, 2013 23:24:34
Рязанцев Владислав
Что ЭТО?
Ну вот что вы городите, когда можно найти намного более простое решение?
Добавлено: Чт авг 15, 2013 23:50:15
zöner
можно конечно взять готовый (TPS28xx, ZXGD3003, FAN3100, MAX5048, MAX15070, IRS44273, SC1301, MCP1415/6, MIC4416/7), но ведь задача - дискретный.
видел где-то драйвер на низковольтном коммутаторе SN74LVC1G3157 (средний вывод ключа - на затвор, два других - на + и землю).
Добавлено: Пт авг 16, 2013 15:35:44
amd9800
НУ в принципе решения не плохие
А теперь что посоветуйте для управления p channel полевиком с питанием 100В ведь затвор тут на землю не поставишь будет -100В и сгорит.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 03:46:07
const1105
А применение стабилитрона исток - затвор запретили?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 10:18:51
amd9800
слишком большие токи стабилитрон сгорит.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:15:18
zöner
частота коммутации какая ?
готовый драйвер не рассматриваете ?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 13:56:10
const1105
Откуда в затворе токи?
С учетом 100 Вольт амплитуды? Какое время нарастания хотите достичь?
Добавлено: Вс авг 18, 2013 16:13:45
amd9800
Смотря в затворе чего. Если маленького полевика то нету.
Но а если мы говорим о силовых полевиках да еще 10-20 штук с входной емкостью каждого в 6000pF и при частоте 30кГц
то я думаю вам нужно срочно браться за книги и читать.
Не зря делают драйвера на 6А на 7,5А и даже больше.
Добавлено: Пн авг 19, 2013 12:30:24
woosterstring
Вот появилась статья недавно, может пригодится
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=148732.
Достоинств у схемы, за исключением работы с любой стандартной логикой, немного. Но всё же.
Добавлено: Пн авг 19, 2013 15:27:52
const1105
Так пишите точнее, вроде речь шла о включении Pтипа при 100 Вольт. Включают "опусканием " затвора от + к -
и в затвор ставиться стабилитрон. Если речь про драйвер, то открою секрет -
Вам:
этого не хватит, даже приблизительно.
В итоге переадресую:
И не трепитесь, если только краем уха слышали о токах в затворе при переключении.
Для начала найдите формулу расчета необходимого тока для заданной емкости нагрузки и
длительностью нарастания фронта.
И подумайте, почему там нет частоты.
