Страница 1 из 1
И еще раз тиристоры
Добавлено: Пт авг 16, 2013 09:51:10
SEREDA
Как проверить импульсный ток (управляющий) в теристоре его длительность и амплитуду. хочу сровнить с ТУ
Re: И еще раз тиристоры
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:29:49
Maykill
в такой постановке вопроса- осцилографом
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:41:30
SEREDA
Осцилограф показывает величину напряжения а не тока .
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:48:00
просто КОТ
Поставь токовый шунт. Т.е. в разрыв провода сигнала ставишь резистор 1Ом. На его выводы щупы осциллографа. При этом каждый вольт напряжения соответствует одному амперу тока в цепи.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:55:05
SEREDA
Спосибо большое вреде понял : величину напряжения видимое на осцилографе делим на 1 ом (сопротивление нагрузки) и получаем ток.
