Страница 1 из 1
ЗУ для пальчиковых аккумов со стороннего сайта
Добавлено: Пт авг 16, 2013 10:42:27
slavyan
Всем МЯУ-привет :) . Энное количество времени шарю по инету и ищу зарядное устройство для пальчиковых аккумов в соответствии с моими пожеланиями:
- наличие 2-х или 3-х каналов;
- каждый канал должен быть независимым;
- первоначальный разряд аккумов до определённого уровня затем заряд до номинальной ёмкости и затем отключение аккума от ЗУ;
- индикация режима работы ЗУ;
- предпочтительней схема на МК (всё равно какой, но лучше ATMEL);
Большинство схем подобного рода имеют на имп. ист. питания, которые содержат в себе намоточные элементы (трансы) и которые трудно найти :( .
Нашёл одну схему, может быть кто-нибудь пробовал её делать:
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=791
Может кто-нибудь подкинет проверенную на практике схему :solder: в соответствии с моими пожеланиями или прокомментирует выше ссылку.
Re: ЗУ для пальчиковых аккумов со стороннего сайта
Добавлено: Пт авг 16, 2013 11:25:14
igor-x
я вот такую делал
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/16/
работает нормально, как сделал - больше ничего не искал.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 11:35:17
slavyan
igor-x писал(а):я вот такую делал
Спасибо за ответ. Но в данной схеме нет функции предварительного разряда аккума.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 11:46:18
igor-x
я для этого сделал отдельный разрядный девайс, состоящий из 1 Ом нихрома.
работает безотказно )
Добавлено: Пт авг 16, 2013 11:56:49
slavyan
igor-x писал(а):я для этого сделал отдельный разрядный девайс, состоящий из 1 Ом нихрома.
Но при этом нужно контролировать напряжение на аккуме. Хотя бы периодически, а мне хотелось бы автоматизировать весь процесс разрядки-зарядки. Так сказать "поставил и забыл". Есть ещё хорошая схема
http://radiokot.ru/lab/controller/31/
но она для двух соединённых последовательно аккумов и не факт что оба аккума будут брать хорошо зарядку.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 12:12:54
otest
Для ЗУ по барабану какой источник. Главное нужное напряжение и ток, т.е. мощность.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 14:13:46
iGraphicsS
Как на счет MAX712? Специализированная микросхема для зарядки. Ничего проще и универсальнее не придумать.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 00:40:05
slavyan
iGraphicsS писал(а):Как на счет MAX712? Специализированная микросхема для зарядки. Ничего проще и универсальнее не придумать.
Хорошая микруха. Но для быстрого ЗАРЯДА аккумов (от 1 до 16 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО соединённых элементов). И в ней нет функции разряда и контроля разряда аккума.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 00:43:22
slavyan
otest, Вы писали:
Тогда почему во многих схемах присутствует именно ИИП? Неужели из-за их высокого КПД?
