Страница 1 из 1
Подключение аналогового сигнала к входам компаратора и АЦП.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:00:13
Vova777
Т.к. опыта у меня мало, хочу описать в этой теме мою последовательность действий для воплощения задачи подключения аналогового сигнала к входам компаратора, а затем к входу АЦП. В перспективе, надеюсь мы с Вами дойдем до передачи сигнала через RS-232 (COM-порт) на ПК. Может быть, найдутся те, кто пожелает мне помочь, а может и кому-то самому будет полезным. Пока не знаю, здесь все будет зависеть от Вас. Надеюсь на Вашу помощь.
Итак что мы имеем:
1) Микроконтроллер ATmega 8L-8PU (ATmega8).
2) Программу Proteus 7 - в ней я буду моделировать схему и выкладывать сюда скрины с описаниями, а также виртуально "прошью" МК.
3) Программу AVR Studio 5 - в ней я буду писать программу для МК на языке Ассемблера.
4) Аналоговый сигнал 0...+10В (в реальности это будет выход сигнала с датчика давления "А-10" или еще откуда-нибудь)
5) Delphi 7 - здесь будет написано приложение, принимающее и обрабатывающее данные с COM-порта (в перспективе).
Чем я руководствуюсь для подключения сигнала к компаратору: вот этой простой статьей.
Чем я руководствуюсь для подключения сигнала к АЦП: вот этой статьей.
В процессе моих действий будут представлены скрины, описание всего и т.д. Задача вполне мне по силам, просто не все до конца понятно.
Итак, начнем с компаратора.
Мною был смоделирован симметричный резистивный (R1 и R2 по 1 КОм) делитель напряжения с потенциометром (RV1 - 18КОм) на входе для имитации 0...+10В. Делитель пропорционально понижает сигнал до 0...+5В. Нагрузка: R3 - 100 КОм.
В реальности вместо клеммы "Gnd" будет клемма "Com"
Это будет имитацией сигнала для контроллера.
Далее, смоделирован стабилитрон D1 на 5В (изменю на 3В) для опорного напряжения и добавлен резистор R4 - 500 Ом.
Верхний отвод R2(1) - источник сравниваемого сигнала.
Нижний отвод D1(K) - источник опорного сигнала.
Пора браться за программу для МК.
И вот первые проблемы. Программа взята мной из этой статьи:
 * Prog_for_AnalogComp.asm
 *  Created: 16.08.2013 21:30:05
 *   Author: ?????????????
.device Atmega8
.nolist
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Studio 5.0\avrassembler\include\m8def.inc"
.list
COMP_OK:	PUSH F				; Сохранили флаги
		PUSH	R17			; Сохранили R17
		INVB	PORTD,4,R17,R16		; Инвертировали бит PD4
		POP	R17			; Достали все из стека
		POPF				; И флаги тоже
		RETI				; Вышли
; Internal Hardware Init =====================
;Comparator Init
		OUTI	ACSR,1<<ACIE|1<<ACIS1|1<<ACIS0	; Разрешаем прерывание
							; Ловим 0-1 переход.
; Ports Init
		SBI	DDRD,4
		SBI	DDRD,7
		SEI
; End Internal Hardware Init =================
; Main =====================
Main:		IN	R16,ACSR	; Взяли состояние компаратора
		ANDI	R16,1<<ACO	; Оставили только бит состояния
		BST	R16,ACO		; Скопировали его в Т
		BLD	R16,7		; Выгрузили в 7й разряд R16
		IN	R17,PORTD	; Взяли значение из PORTD
		ANDI	R17,0b01111111	; Подавили значение 7го разряда
		OR	R17,R16		; Наложили на него значение ACO
		OUT	PORTD,R17	; Вернули значение в порт.
		RJMP	Main
; End Main =================
При компиляции генерирует ошибки (это строка кода: " INVB PORTD,4,R17,R16 ; Инвертировали бит PD4"):
Буду разбираться, в чем дело. Всегда рад любой помощи.
Re: Подключение аналогового сигнала к входам компаратора и А
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:42:01
blackx
Вова, это просто DI HALT (автор кода) забыл добавить в сам код определения своих макросов. Они есть тут:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... ktika.html
скопируйте в самое начало кода и должно заработать.
(или лучше как у него все макросы в отдельный файл macro.inc запихайте, а сам файл включите в исходный код программы)
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:44:31
ploop
Уважаемый Vova777, ваше стремление разобраться безусловно заслуживает похвалы, но, тем не менее, нарушать правила форума не стоит. Советую их почитать для начала.
Пока всё поправил.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:46:27
Vova777
ploop писал(а):Уважаемый Vova777, ваше стремление разобраться безусловно заслуживает похвалы, но, тем не менее, нарушать правила форума не стоит. Советую их почитать для начала.
Пока всё поправил.
Обещаю в преть не нарушать :)
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:50:34
АСУ
И снова нарушили… :)))
Для чего Вам R3 и R4, D1, я так и не понял. Как мне кажется это лишнее. А вот ёмкость (0,1 мкФ) в делителе, я бы поставил, и R1 и R2, поставил бы по 5,1 кОм.
