Страница 1 из 1
Импульс по пропаданию питания.
Добавлено: Пт авг 16, 2013 19:09:30
diman27
Привет всем. Подскажите схемку устройства для авто. Вводные: питание 12В и при отключении питания должен пройти короткий минусовой импульс и выход повиснуть "в воздухе". Ни как не могу придумать схему без внешнего питания. Что подскажите?
Спасибо.
Re: Импульс по пропаданию питания.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 09:42:56
Maykill
нечто вроде трансформатора
первичка в цепи 12 в
при пропадании ( и появлении) напряжения во вторичке -всплеск...далее делаете с ним что угодно.хоть выпрямляете в нужной полярности :))
Добавлено: Сб авг 17, 2013 11:03:03
diman27
Трансформатор на постоянку... Я чего-то не знаю? Я предполагал нечто вроде одновибратора с питанием от конденсатора и запуском по падению.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 11:06:34
VT1
Трансформатор через конденсатор включается, поэтому он будет реагировать только на фронты.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:43:09
diman27
Трансформатор это как-то сильно громоздко для авто. Очень не хочется внешнее питание делать, или нет вариатнов?
Добавлено: Сб авг 17, 2013 12:49:08
SERJ
diman27 писал(а):Трансформатор это как-то сильно громоздко для авто.
:shock: Даже на 220 вольт есть трансформаторы размером всего 3 см
http://www.chipdip.ru/product/tpk-1-9v/
http://lib.chipdip.ru/041/DOC000041295.pdf
А Вам даже 220 вольт не нужно, поэтому можно еще меньше размером найти. :)
Вот у меня на столе валяется трансформатор размерами не больше 1 см
Добавлено: Сб авг 17, 2013 14:12:13
const1105
Найдите одновибратор на 555 таймере, только питание через диод и конденсатор побольше.
Хватит, чтобы коллектор прижать к земле. В принципе любую свою схему делайте, только про питание не забудьте.
Добавлено: Сб авг 17, 2013 15:05:08
kotpalych
Возможно как-то так:Изображение
Добавлено: Вс авг 18, 2013 07:59:22
diman27
Это уже почти то что нужно, только доработал немного.
В протеусе все нормально, но ведь это же протеус :)) .
Как думаете, будет работать?
Добавлено: Вс авг 18, 2013 10:52:43
misyachniy
Если фронты сигнала не принципиальны, можно использовать реле и конденсатор.
При подаче питание реле подключает конденсатор ко входу и заряжает, при пропадании питания, реле отключается и конденсатор формирует отрицательный импульс.
Добавлено: Вс авг 18, 2013 11:12:54
diman27
Нужно имитировать нажатие концевика двери в авто. Там надо именно на массу замкнуть.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 19:23:58
kotpalych
diman27 писал(а):Как думаете, будет работать?
Думаю не будет. Возможно заработает так:Изображение
Добавлено: Вс авг 25, 2013 00:45:08
const1105
А для чего VD3, R3 ?
Добавлено: Вс авг 25, 2013 16:51:31
kotpalych
VD3 и R3 остались от исходной схемы. Правильнее будет так :Изображение
Добавлено: Пн авг 26, 2013 10:14:11
shads
Помоему вот так - самый наглядный вариант.....
Добавлено: Пн авг 26, 2013 13:20:34
diman27
kotpalych , глупый вопрос, а с какой целью в базе стоит стабилитрон?
Добавлено: Пн авг 26, 2013 19:30:01
kotpalych
diman27, стабилитрон улучшает форму импульса.
shads, вариант наглядный , но мне кажется, R2 в вашей схеме лишний , а диод в цепи заряда конденсатора на моей схеме лучше делителя напряжения на вашей. D2 в моей схеме тоже лишний , возможно будет работать даже так :Изображение
Добавлено: Чт авг 29, 2013 08:22:08
sintetik
А если просто на реле?
