Страница 1 из 1
Часы из амперметров и М4761
Добавлено: Сб авг 17, 2013 18:27:55
Marogon
Мур-мяу товарищи!
Увидел http://radiokot.ru/circuit/digital/home/93/, решил сделать:) сделал, почти работает) После калибровки стрелки как были в максимальном положении так и остаются. Позже оказалось что прибор имеет логарифмическую характеристику... вот тут я и задумался, а что же мне делать дальше? При настройке часов видно что стрелки дергаются, т.е. время выставляется. Собирать схемку для обратной логарифмической хар-ки, что бы они в месте прямую давали? Можно поменять на другие, условно нормальные, но эти тогда валяться будут:)
Re: Часы из амперметров и М4761
Добавлено: Пт янв 03, 2014 21:51:16
sinod
Сделал сии часы. Не работают....Начал разглядывать схему и возник вопрос: А чем задается секундная частота? Кварца на 32 кГц не видно.
кто знает си?
Добавлено: Пт мар 21, 2014 11:26:47
котМатроскин
делаю часы
при срабатывании будильника на 19 вывод подаются пачки импульсов:
около 2 секунд идёт куча импульсов, 2 секунды ноль
а мне нужно не пачки импульсов, а 2 секунды лог1, 2 секунды лог 0
 * METER-CLOCK AND WATCH
 * Часы с будильником и индикацией при помощи стрелочных миллиамперметров
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include "avr_helper.h"
// число "тиков" 0-го таймера за 1 секунду
#define TICKS_PER_SEC      125
// шкала времени - 12-часовая, т.к. 24 деления на индикаторе - слишком много
#define HOURS_SCALE         12
// значение максимума для 10-битного ШИМА часов
#define PWM_MAX_H         1023UL
// значение максимума для 10-битного ШИМА минут
#define PWM_MAX_M         1023UL
// шаг ШИМа в 1 часе
#define PWM_HOUR_STEP      (PWM_MAX_H / HOURS_SCALE)
// шаг ШИМа в 1 минуте
#define PWM_MIN_STEP      (PWM_MAX_M / 60)
// вывод, к которому подключени вспомогательный индикатор
#define DIV_PIN            _BV(PB2)
// вывод, к которому подключен сигнал будильника
#define ALARM_OUT         _BV(PB7)
// вывод, к которому подключен переключатель КОРРЕКЦИИ ЧАСОВ
#define SET_HOUR         _BV(PD6)
// вывод, к которому подключен переключатель КОРРЕКЦИИ МИНУТ
#define SET_MIN            _BV(PD5)
// вывод, к которому подключен переключатель режима индикации ЧАСЫ-БУДИЛЬНИК
#define ALARM_MODE         _BV(PD0)
// коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ДО ПОЛУДНЯ
#define DIVIDER_AM         20
// коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ
#define DIVIDER_PM         100
// коэффициент ШИМа вспомогательного индикатора ЦЕНТР
#define DIVIDER_CENTER      62
// для "плавной" индикации надо задать следующий макрос равным НЕ НУЛЮ
#define SOFT_TIME         0
// проверка правильности коэффициентов ШИМа вспомогательного индикатора
#if (DIVIDER_AM > TICKS_PER_SEC) | (DIVIDER_PM > TICKS_PER_SEC) | (DIVIDER_CENTER > TICKS_PER_SEC)
#error DIVIDER_xxx must equal or lower than TICKS_PER_SEC
#endif
// макрос проверки включения режима индикации будильника
#define is_alarm_mode()    ((PIND & ALARM_MODE) == 0)
// макрос проверки режима КОРРЕКЦИИ
#define is_set_mode()      (((PIND & (SET_HOUR | SET_MIN)) ^ (SET_HOUR | SET_MIN)) != 0)
// макрос проверки режима КОРРЕКЦИИ ЧАСОВ
#define is_set_hour_mode()   ((PIND & (SET_HOUR | SET_MIN)) == SET_MIN)
// макрос, контролирующий "плавную" индикацию времени
#define soft_time()         (SOFT_TIME && !is_alarm_mode() && !is_set_mode())
// флажок "прошла 1 секунда"
volatile uint8_t    one_sec_flag;
// текущее время
volatile uint8_t   hour = 10;
volatile uint8_t    min = 36;
volatile uint8_t    sec = 0;
// вспомогательный флажок, инвертирующися каждую секунду
volatile uint8_t    toggle = 0;
// ячеки в EEPROM для хранения уставки будильника
EEMEM uint8_t      dummy = 0;         // это индикатор "первого" запуска программы
EEMEM uint8_t      e_hour, e_min;
// вывод времени на индикаторы
static void show_time(uint8_t h, uint8_t m, uint8_t s){
   static uint8_t sec_ocr = 0;
   uint16_t ocr;
   // индикация на вспомогательном индикаторе
   if(toggle){
      sec_ocr = DIVIDER_CENTER;
   } else {
      sec_ocr = h < HOURS_SCALE ? DIVIDER_AM : DIVIDER_PM;
   OCR0B = sec_ocr;
   toggle = !toggle;
   // вычисление значения коэффициента ШИМ для индикатора часов
   if(h > HOURS_SCALE) h -= HOURS_SCALE;
   ocr = PWM_HOUR_STEP * h;
   if(soft_time() && !(h == HOURS_SCALE)) ocr += PWM_HOUR_STEP * m / 60;
   OCR1A = ocr;
   // вычисление значения коэффициента ШИМ для индикатора минут
   ocr = PWM_MIN_STEP * m;
   if(soft_time()) ocr += PWM_MIN_STEP * s / 60;
   OCR1B = ocr;
// обработчик прерывания по совпадению канала B 0-го таймера
ISR(TIMER0_COMPB_vect){
   // выключение сигнала на вспомогательном индикаторе
   PORTB &= ~DIV_PIN;
// Обработчик прерывания по совпадению 0-го таймера
// Вызывается TICKS_PER_SEC раз в секунду
ISR(TIMER0_COMPA_vect){
   static uint8_t counter = TICKS_PER_SEC;
   // считаем время
   if(!--counter){
      if(++sec >= 60){
         sec = 0;
         if(++min >= 60){
            min = 0;
            sec = 28; // корректировка - каждый час +28.8 секунд
            if(++hour >= (HOURS_SCALE*2)){
               hour = 0;
      // устанавливаем флажок каждую секунду
      one_sec_flag = 1;
   // включаем сигнал на вспомогательном индикаторе
   PORTB |= DIV_PIN;
MAIN(){
   // уставка будильника
   uint8_t   alarm_hour, alarm_min;
   if(eeprom_read_byte(&dummy) != 0){
      // первый запуск - EEPROM чистая
correct_alarm:
      eeprom_update_byte(&e_hour, 7);
      eeprom_update_byte(&e_min, 0);
      eeprom_update_byte(&dummy, 0);
   // считывание уставки будильника
   alarm_hour = eeprom_read_byte(&e_hour);
   alarm_min = eeprom_read_byte(&e_min);
   // корректировка уставки для страховки
   if(alarm_hour >= 24){
      alarm_hour = 7;
      goto correct_alarm;
   if(alarm_min >= 60){
      alarm_min = 0;
      goto correct_alarm;
   // таймер 0 - счет времени: делитель 256 и режим CTC с коэффициентом 125 - итого деление 32000
   // а так же управление индикатором-разделителем в режиме программного ШИМ
   OCR0A = TICKS_PER_SEC;
   TCCR0A = _BV(WGM01);       // CTC
   TCCR0B = TIMER_CLK_DIV_256;
   // таймер 1 обеспечивает просто 10-битный FastPWM для управления стрелками часов и минут
   TCCR1A = _BV(WGM10) | _BV(WGM11) | TIMER_OC_CLEAR(1A) | TIMER_OC_CLEAR(1B);
   TCCR1B = TIMER_CLK_DIV_1;
   // прерывания разрешены от 0-го таймера по совпадению каналов А и B
   TIMSK = _BV(OCIE0A) | _BV(OCIE0B);
   // порты переключателей
   DDRD = 0;
   PORTD = 255;
   sei();
   while(1){
      if(ACSR & _BV(ACO)){
         // если компаратор сработал - питание от батарейки - выключить индикацию
         DDRB &= ~(_BV(PB4) | _BV(PB3) | DIV_PIN);
      } else {
         // иначе обычная индикация
         DDRB |= (_BV(PB4) | _BV(PB3) | DIV_PIN);
      while((PIND & (_BV(PD4) | _BV(PD3) | _BV(PD2))) ^ (_BV(PD4) | _BV(PD3) | _BV(PD2))){
         // режим калибровки индикаторов
         OCR1A = PWM_MAX_H;
         OCR1B = PWM_MAX_M;
      if(is_alarm_mode()){
         // режим будильника
         if(is_set_mode()){
            // режим корректировки
            if(is_set_hour_mode()){
               // корректировка часов
               if(++alarm_hour >= (HOURS_SCALE * 2)) alarm_hour = 0;
            } else {
               // корректировка минут
               if(++alarm_min >= 60) alarm_min = 0;
         // вывод уставки будильника
         show_time(alarm_hour, alarm_min, 0);
         // обновление памяти
         eeprom_update_byte(&e_hour, alarm_hour);
         eeprom_update_byte(&e_min, alarm_min);
      } else {
         // режим индикации времени
         if(is_set_mode()){
               // коррекция часов
               if(++hour >= (HOURS_SCALE * 2)) hour = 0;
            } else {
               // корреция минут
               if(++min >= 60) min = 0;
         // индикация времени
         show_time(hour, min, sec);
      // срабатывание будильника
      if((hour == alarm_hour) && (min == alarm_min) && toggle){
         PORTB |= ALARM_OUT;
      } else {
         PORTB &= ~ALARM_OUT;
      // ожидание флага обновления
      while(!one_sec_flag && );
      one_sec_flag = 0;
я так понял порту назначна переменная ALARM_OUT, но на неё выхода ШИМ нету :shock:
Добавлено: Пт мар 21, 2014 15:56:46
котМатроскин
здесь же никто не ответит :kill: :kill: :kill:
Добавлено: Пт дек 11, 2015 22:15:40
Quark_p
Собрал на весу схемку, вроде работает. Сейчас проверю точность хода. Будильник не проверял пока. Перерисовал схему в более удобоваримом виде. Печатку делать не буду, хватит и монтажки. Пойду завтра на рынок искать винтажные микроамперметры. Во вложении схема, фьюзы, прошивка, исходники. Потребляет 38-40 мА по 5В. Жаль автора на форуме не видно с 2012 года.
Добавлено: Сб дек 26, 2015 00:49:53
Quark_p
Собрал таки на печатке, но будильник не работает. Может кто посмотрит исходники что там не так. Часики прикольные получаются. Нужно есче подсветку зеленую сделать. Во вложении печатка.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 08:05:17
Fed5v
Собрал часы. Будильник не работает. Пробовал подправить прошивку но при компилировании выдает ошибку. Тогда решил скомпилировать авторский исходник на си без моих исправлений все равно ошибка. Обращаюсь ко всем , кто силен в программировании, помогите советом как это исправить, а с будильником сам попробую разобраться.
Добавлено: Ср июл 13, 2016 15:20:45
Quark_p
Надо будет достать свои и потыкать осцилом, что там появляется на ножках МК при срабатывании будильника. Может там нужен бузер со встроенным генератором.
Добавлено: Вт июл 26, 2016 08:49:05
Fed5v
Разобрался с будильником. Подключил BUZ через составной транзистор.Все работает.
