Страница 1 из 1
Однополярный усилок на нагрузку 50 Ом
Добавлено: Вс авг 18, 2013 08:58:11
TripleKill
Подскажите, пожалуйста, микруху для реализации сабжа. Питание 3,7 В, от аккумуляторов 18650. При необходимости степ-ап соберу.
Имеющийся усилок расчитан на 4 Ом, не тянет, звук тихий.
Re: Однополярный усилок на нагрузку 50 Ом
Добавлено: Вс авг 18, 2013 11:27:12
steeler
И что имеем в виду под нагрузкой 50 Ом? Если наушники.то и смотреть надо в сторону УНЧ с высокоомным ВЫХОДОМ. А ГУУГЛ ниче не подсказывает?
Добавлено: Вс авг 18, 2013 12:16:10
mzw
TDA7050, TDA2822, TDA1308, MC34119 и их аналоги (174УН22, 23, 31)
Добавлено: Вс авг 18, 2013 13:06:59
TripleKill
Не наушники, а плоские динамики на 0,5 Вт. Гугл подсказывает такое:
Только непонятно, где коэффициент регулируется.
Всем спасибо за комментарии, попробую с 7050, цифры вроде бликие к 50 Омам, может с мостом потянет.
Добавлено: Вс авг 18, 2013 13:43:11
ssc
А как с законом дядьки Ома дела обстоят? Учил?
Добавлено: Вс авг 18, 2013 14:29:07
AcousticManiac
Я че-то не понял, на 4ом звук тихий, а на 50 должно быть громче? Это как? Будет вообще-то слабее раз в 15 :)) Мост почти не поможет, напряжение поднимать надо, причем серьезно. Не занимайтесь фигней, возьмите свой 4-омный динамик, TDA2822M или TEA2025B в мостовом включении, поставьте на вход ФВЧ, чтобы убрать бас (который при таком низком питании только зря перегружает усилок)-и вуаля, получите повышенную слышимость. А чтобы мощность поднять, это уже надо больше напряжения.. :dont_know:
..а "имеющийся" усилитель какой? Микросхемный или на двух транзисторах?
Добавлено: Вс авг 18, 2013 14:33:33
ssc
...либо трансформатор.. :)))
Добавлено: Вс авг 18, 2013 15:44:01
TripleKill
AcousticManiac писал(а):Я че-то не понял, на 4ом звук тихий, а на 50 должно быть громче?
ssc писал(а):Учил?
Не-не, вы меня не так поняли)) Это на 50 тихий, я просто с этими пищалками и вожусь.
И тот усилок, который щас на выходе стоит, говорит тихо. На 4-8-то он потянет, в ДШ написано. Но у меня только 50 Ом динамики.
Потому и схему спрашиваю, чтоб на такую, 50-омную, нагрузку нормально качала)
Поставлю вдобавок к имеющемуся.
AcousticManiac писал(а):возьмите свой 4-омный динамик
4-омный в местном магазе только здоровый, в требуемые габариты не влезет. Есть вот мелкие, но они 50 Ом.
Типа как из тетриса короче, перделки.
AcousticManiac писал(а):а "имеющийся" усилитель какой?
Кодек WM8960G, там встроенный усилок есть.
Добавлено: Вс авг 18, 2013 17:49:01
AcousticManiac
Ну, с питанием 3,7в. каши не сварить. Чтобы на 50 Ом получить 0,5вт., надо вольт 9-12. TDA7050 идет мимо, у нее максимальное питание 6в., вроде.. TEA2025 в мост в помощь.
Добавлено: Вс авг 18, 2013 18:56:02
ssc
AcousticManiac писал(а):Ну, с питанием 3,7в. каши не сварить.
Ну дык я ж прям шепотом...трансформатор..
Добавлено: Вс авг 18, 2013 19:59:13
AcousticManiac
Автор грозился повышатель спаять. При мощности в пол-ватта не должно стать большой проблемой
