Страница 1 из 2
тайна синего экрана
Добавлено: Пн авг 19, 2013 19:09:35
xkp
мяу котоварищи. у меня есть небольшая проблема с компьютером. ОС - XP SP3. видеокарта - NVIDIA GeForce GT 620. проблема началась послеза замены жесткого диска по неизвестной причине смерти предыдущего, и заменой видеокарты на вышеуказанную. а сама проблема заключается в том что переодически экран полностью засвечивается одним цветом (синим, красным, белым, любым), при этом работоспособность компьтера остается ("на ощупь" (в слепую) работает нормально) и кино "кажет" и игры включаются, вообщем все работает за исключением того что монитор светится одним цветом. помогает только перезагрузка компа.
Re: тайна синего экрана
Добавлено: Пн авг 19, 2013 20:26:38
MrLeo
1. Видеокабель (какой, кстати?) дергать, менять пробовали?
2. Другую видюху пробовали?
3. Другой моник пробовали?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 20:33:40
xkp
Видеокабель обычный VGA-шный, вставлен в комп через переходник, как называется разьем на видеокарте незнаю, там 2 разъема, один VGA, другой незнаю как назвать.. монитор с кабелем менял - непомогает. Включать монитор в стандартный VGA разъем на видюхе тоже пробовал. при расширенном рабочем столе на 2 монитора - проблема остается, оба монитора засвечиваются одним цветом. это редко, но где то раз в неделю случается. ПК работает примерно по 10-16 часов в сутки.
может прога какая есть для теста видеокарты?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 20:43:32
Alter Ego
А чистка контактов не помогает?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 20:48:09
xkp
чистка всего компа непомогла. переустановка винды тоже непомогла.
Добавлено: Пн авг 19, 2013 20:51:38
rus084
а температуру видео смотрели? может изза перегрева .
перед засвечиванием экрана что делаете?
Добавлено: Пн авг 19, 2013 21:44:30
xkp
ничего особо такого не делаю. в основном во время игр засвечивается, несколько раз было во время переключения между окнами. температура в районе 40 градусов без игр. с играми не знаю. что то ничего не найду такого что бы лог температуры писало...
Добавлено: Пн авг 19, 2013 22:41:46
rus084
у вас в доме мороз? неможет быть 40 градусов у gpu
проверьте видеокарту на "артефакты" , может сильно разогнана?
Добавлено: Вт авг 20, 2013 03:38:59
m.ix
ВО всём виноватны литы
Добавлено: Вт авг 20, 2013 06:50:34
AL.EX
xkp писал(а):что то ничего не найду такого что бы лог температуры писало...
RivaTuner всегда была, есть, и будет есть.
проблема началась после ........, и заменой видеокарты на вышеуказанную.
Покупалась ?
Меняй по гарантии.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 18:04:26
xkp
температура. я так понимаю графический процессор это и есть видеокарта, или я ошибаюсь?
"артефакты" это что?
"RivaTuner" как им пользоваться?
Добавлено: Вт авг 20, 2013 19:17:02
AL.EX
1. Да
2. => Цветные точки, чёрточки,.... разрывы или сдвиги в картинке..... и прочее.
Например программный баг - http://i.imgur.com/3VZAa9l.jpg
Баги при тесте карты - http://radeon.ru/files/mbear/pic/fph02.jpg
А это, графический баг из за перегрева памяти - http://i.piccy.info/i7/c01c4372f60787c3 ... 01_800.jpg
3. => http://nvworld.ru/articles/tags/rivatuner/
Изучайте для начала. Там три части.
А вообще, посоветовал бы отправится вот сюда => http://forum.nvworld.ru/
P.S Предварительно, советую ознакомится вот с этой страничкой - http://nvworld.ru/faq/ она весьма полезна.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 19:37:36
xkp
спасибо. будем знакрмится со страничками.
а те картинки, что вы прислали, очень похожи на глюки предыдущей видеокарты что у меня стояла. а на этой ни разу такого небыло.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 19:46:34
Vitaliy90
rus084 писал(а):у вас в доме мороз? неможет быть 40 градусов у gpu
Вы наверно со старыми видеокартами сравниваете. Современные даже мощные в простое бывают похолоднее около 30 градусов, 620 это видео начального уровня, она и должна быть холодной.
Автору рекомендую настоятельно проверить блок питания, велика вероятность плохого питания. От этого мог и жесткий диск накрыться. Проверте видеокарту в другом пк.
Добавлено: Вт авг 20, 2013 20:16:02
xkp
вот версия с блоком питания более приемлена. так как даже опытные люди не смогли сказать причину смерти предыдущего жесткого диска, единственное что сказали это то что он умер сразу и на 99,9%. из примерно 450Гб информации востановить удалось только 27 Мб, тоесть можно сказать абсолютно ничего не восстановилось!
Добавлено: Чт авг 29, 2013 15:35:14
Alexeyslav
если удалось хоть что-то восстановить, это не означает что он умер от питания. Проблемы по питанию приводят к смерти окончательной и с дымком, так что винчестер даже не определится.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 17:26:44
TOPMO3
Прошу прощения у автора за вклинивание в его тему со своей "болячкой". Делаю для того, чтобы не плодить похожие темы.
У меня появилась проблема ... появляется синий экран ... что то пишется там, и через секунды 2-3 все гаснет. Прочитать кароче ничо не успеваю ... да скорее всего, все равно ничего не пойму. Потом комп пытается запускаться (сам) ... запустится - заглохнет, запустится опять глохнет ... и все это при темном мониторе, пока питание не отключу.
Короче каждое включение это танцы с "бубном", с третьей или четвертой попытки все нормализируется.
А вчера (это первый раз), комп соизволил, после нормального запуска выдать сообщение:
"Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.11
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 50
BCP1: FFFFFFF8
BCP2: 00000000
BCP3: 88C2B7E4
BCP4: 00000000
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\091213-15069-01.dmp
Может кто подскажет, что у него там болит?
з.ы. Кстати ... комп чистил, винду переустанавливал.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 17:55:29
MrLeo
Погуглите на тему "расшифровка минидампа", информации море.
Вот, например. Расшифровка минидампа.
Чтобы винда не уходила в автоперезагрузку нужно зайти в Панель управления - Система - Дополнительные настройки - Дополнительно - Запуск и восстановление (Настройки) - Снять галку на автоматическом рестарте.
У меня английская версия, так что, возможно, не все точно перевел на русский.
В качестве первых шагов начните с проверки на перегрев проца и видюхи, а также, выньте оперативку и протрите ей ноги ластиком. Тщательно, но без фанатизма. Еще не помешает посмотреть электролиты на материнке.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 18:28:17
TOPMO3
Большое спасибо за указания ...
Только вот насчет ...
MrLeo писал(а): ... В качестве первых шагов начните с проверки на перегрев проца и видюхи ...
... извините ... как проверить ... радиаторы пощупать что ли? А чистку от пыли я уже делал.
Добавлено: Пт сен 13, 2013 19:00:26
mikes357
Винт не проверяли на ошибки? Или он у Вас новый? Причина перестановки винды? Состав компа? Может, это ноут?
Если десктоп, блок питания меняли?
