Дистанционное измерение тока на высоковольтных линиях
Добавлено: Вт авг 20, 2013 18:04:18
Задача следующая: необходимо измерить ток в линии, так что бы с ней не было контакта. При этом устройсто должно быть мобильным, т.е. ТТ не подойдут.
Мысль следующая: Взять токовые клещи (см. фото). Расчленить их на 2 составляющие: катушка и измерительная часть. К катушки подсоединить передающее устройство к измерительной части принимающее (см. фото).
Вопрос следующий: Посоветуйте каким образом можно передать сигнал, что использовать в качестве передающего и принимающего устройства? Есть мысль использовать радиоканал ( какую нибудь простую подкорректированную схему рации, вместо микрофона катушку вместо динамика измерительную часть), получиться ли? Если нет, то что можно использовать подтолкните на мысль , подкиньте схемку..
