Страница 1 из 1
Токоизмерительные клещи.
Добавлено: Чт авг 22, 2013 12:34:57
YLS
Не нашел тему на форуме по приборам данного типа. Хотел поделится вот таким видео.
Токоизмерительные клещи UNI-T UTM 1243 (UT243). Прибор с очень интересными характеристиками и возможностями. Мало кто догадывается о существовании таких клещей.
Re: Токоизмерительные клещи.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 15:48:34
uncle_sem
а у меня сразу вопрос!
купил клещи mastech ms2108a. и всё б ничего, но в режиме измерения постоянного тока имеет свойство уходить ноль. зависит похоже и от температуры, и от времени во включенном состоянии. такое лечится? калибровку согласно мануала сделал, пока делал - они, похоже, прогрелись и ноль выставился красиво. выключил, через какое-то время включаю - опять нет ноля. кнопка относительных измерений спасает, но это ж не дело...
Добавлено: Пт авг 30, 2013 15:55:12
Nikson1
uncle_sem- не пробовал батарейку сменить?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 17:19:32
YLS
uncle_sem писал(а): кнопка относительных измерений спасает, но это ж не дело...
Такая картина наблюдается у большинства клещей. Перед измерениями нужно несколько раз соединить-разъединить клещи и постоянно пользоваться относительными измерениями.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 21:50:17
uncle_sem
Nikson1 писал(а):uncle_sem- не пробовал батарейку сменить?
а чего ее менять - она новая
точнее, новые, там мизинчиковые стоят.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 21:55:55
uncle_sem
YLS писал(а):uncle_sem писал(а): кнопка относительных измерений спасает, но это ж не дело...
нда. жаль. я думал существуют и другие решения. с относительными тоже проблема - они ж относительно данного значения. а оно ж плывёт во времени... то есть померять вот прям здесь и сейчас - да, согласен. а повесить на провод и искать утечку... когда оно плывёт...
но китайцы молодцы. написал в саппорт - прислали пару страниц сервис-мануала как ноль выставить. я чуть не {censored} от восторга.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 14:10:22
YLS
А вот такие клещи измеряют и постоянный ток
UNI-T UTM 1209A
Добавлено: Чт окт 17, 2013 15:54:14
uncle_sem
открою страшную тайну - ms2108a тоже. причем, показания плавают именно при измерении постоянного тока.
Добавлено: Чт окт 17, 2013 15:58:34
YLS
uncle_sem писал(а):прислали пару страниц сервис-мануала как ноль выставить. я чуть не {censored} от восторга.
Помогло установить "ноль"?
Добавлено: Чт окт 17, 2013 17:03:29
uncle_sem
помогло. но, к сожалению, ноль довольно сильно уплывает в зависимости от температуры.
Добавлено: Пн ноя 04, 2013 22:59:08
Aмstroн
YLS скажите что для меня это будет значить.. хочу купить прибор на сайте masteram.com.ua за 3 тысячи гривен, и вот это "скидки для радиокотов" где она влияет на эти 3000 грн.
Добавлено: Сб июн 25, 2016 11:22:21
muravskiy
uncle_sem писал(а): прислали пару страниц сервис-мануала как ноль выставить. я чуть не {censored} от восторга.
Поделитесь пожалуйста мануалом или опытом, такая же проблема
Добавлено: Вт июн 28, 2016 00:44:47
kapral_82
Эх ребята! Цацки-пецки все эти юниты и мастеки. Редкие экземпляры, но меткие:
http://www.flir.ru/instruments/display/?id=61258
http://www.flir.ru/instruments/content/?id=71359
http://www.flir.ru/instruments/display/?id=61257
Я использую CM83, доволен как слон Но учтите, прибор специфический и есть некоторые нюансы, ограничения по диапазонам (например сопротивление до 99.9 кОм), т.к. предназначен он для применения на производственных предприятиях. Прибор чертовски хорош по своим возможностям и комфорту, когда все в одних руках, даже такая мелочь как фонарик и бесконтактный детектор напряжения:) Для компонентной электроники - извините, прибор не предназначен.
Добавлено: Чт июн 30, 2016 01:14:16
kentgaryk
YLS задрал уже рекламными набросами
Модеры куда смотрите не пора ли уже отправить спамера в баню.
Добавлено: Вт окт 25, 2016 16:14:23
Andrustepan
muravskiy писал(а):uncle_sem писал(а): прислали пару страниц сервис-мануала как ноль выставить. я чуть не {censored} от восторга.
И со мной поделитесь, пожалуйста...
