Снова здравствуйте уважаемые коты. На носу кота праздник и ежегодный радиоконкурс, а я предлагаю вам подумать немного головой и собрать устроитство головоломку. Проще говоря "электронный парадокс". Тоесть это может быть выключатель с ручкой ручка которого пытается выключить выключатель но выключая себя двигается и выключается. И дальше круг продолжается. Или же что либо еще в таком плане. В плане электронного устройства. Я тоже кое что придумал и предлагаю подумать вам и собрать, а потом и выложить на всеобщее осмотрение свою головоломку-парадокс
Re: давайте подумаем о парадоксах
Добавлено: Сб авг 24, 2013 09:20:08
pyzhman
mixon46 писал(а):я предлагаю вам подумать немного головой
А тут все думают не_головой.
mixon46 писал(а):но выключая себя двигается и выключается.
В чем же тогда великий смысл работы неработающего устройства? Или устроитства?
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:14:01
mixon46
это я привел пример. а устройство у меня немного другого типа с большей частотой переключения. кстате оно не будет считаться парадоксом где нет бесконечной составляющей. тоесть что бы произошел парадокс скорость распределения электрических сигналов должна быть бесконечна а частота управляющей схемы тоже. Тогда возникнет парадокс. Не будет понятно определенного состояния 1 или 0. Это должно привести к чему то очень сложному неделимому, и привести это должно к переплетению двух составляющих в одно. Из этого можно судить что в нашем мире нет парадоксов. Тоесть нигде нет бесконечной составляющей. Ну это я так немного порассуждал . О своем устройстве пока что говорить не буду пока не сделаю. Ничего нельзя загадывать на перед. А смысл того устройства в моем примере в том что моторчик-серво привод при выключенном выключателе включает его и возвращается обратно выключая его. Потом дальше продолжается такой же круг действий. Начинается борьба моторчика с самим собой. У меня же будет борьба лучика света с самим собой
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:37:04
просто КОТ
Вот тебе статья из обучалки: http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
В неё правый ключ закрывает левый. А потом левый закрывает правый, и так по очереди, с небольшими паузами. Если убрать конденсаторы, то частота попытается вырасти до максимума, и транзисторы, которые не смогут на ней работать, перейдут в некоторое линейное состояние и на выходах будет некоторое напряжение, которое и не 0 и не 1. Удовлетворён?
Добавлено: Сб авг 24, 2013 10:47:43
mixon46
да при чем тут доволен или нет. и вы уверены что она частота растет до максимума до 500 мгц?. я лично не очень уверен. Но он тут работает именно так. Происходит та же самая борьба между ключами. И происходит генерация импульсов.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 18:49:37
pyzhman
Гуглим зуммер, понимаем, что изобрели велосипед, и продвигаемся дальше в познаниях.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 19:37:10
просто КОТ
Действительно, зачем далеко ходить -- зуммер ещё проще.
Вообще если так подумать, то любой генератор работает на этом принципе -- с выхода на вход подаётся обратная связь. Это и есть та самая "борьба ключей" про которую автор и интересуется.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 20:44:28
mixon46
Про которую автор интересуется? Да ну нет. Автор уже это все прошел. Он предлагает вам придумать устройство полу механическое полу электрическое работа которого вызовет парадокс. Которое по своей сути будет бороться за какое нибудь из двух состояний. Возможно и из трех и более состояний.
Добавлено: Сб авг 24, 2013 22:06:52
просто КОТ
Зуммер -- электромеханическое устройство, которое работает в двух состояниях, при чём одно из них исключает второе. И наоборот.
"Всё придумано до нас" (С)
