Страница 1 из 1
Как и из чего изготовить трансформатор
Добавлено: Вс авг 25, 2013 20:32:31
Шум
Ребята,снова прошу вашей помощи.Решился я изготовить БП.Вот он :
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/25/
А транса нужного не нашёл.Да и ,если чесно,хотел бы научиться сам их мотать.Для себя.Полазил в инете,почитал...Почти ни где нет инфы,где в Москве сердечники продаются трансформаторные.Везде оптом.В силу отсутствия опыта,пришёл к выводу,что лучше тор намотать.Посчитал по калькулятору для трансов,получился сердечник h=25мм D=80мм d=60мм. Может такого тора и нет?Есть ли какие типоразмеры сердечников,которые не в дифиците?И где их брать?На Митинском рынке могут быть?И какой надо сердечник,ленточный или ферритовый,или ещё какой? Посоветуйте что делать,пожалуйста
Re: Как и из чего изготовить трансформатор
Добавлено: Вс авг 25, 2013 20:58:34
Vasilii
Сердечники, близкие по размеру, есть: 50*80*32 (около этого). Используются/лись в советских резонансных стабилизаторах, в БП домашних кинотеатров из Китая. Железо хорошее. Поищите на рынках и ремонтных мастерских.
Добавлено: Вс авг 25, 2013 21:21:24
бабай
Шум писал(а)::
Да неужели ? А в гугле такие слова как " митинский радиорынок , Чип и Дип , Платан , Бурый медведь " не встречали ?
Добавлено: Ср фев 05, 2014 23:12:39
Шум
Ребят,подскажите,пожалуйста,можно ли продолжить мотать 2- чную обмотку тора другим проводом. Просто 1 мм толщ закончился,надо 14 витков домотать 2 проводами по 0,5.Если оба припаять к 1мм проводу,и место пайки заизолировать,соответственно,нормально всё будет?Или нет? Благодарю за внимание))
Добавлено: Чт фев 06, 2014 08:41:55
Vasilii
Два по 0,5 не аналогичны 1, т.к. заменять провода нужно по сечению провода а не по диаметру. Подберите количество проводов до получения равного или большего суммарного сечения провода диам. 1мм.
