Страница 1 из 1
Разобраться в схеме генератора высоковольтных импульсов
Добавлено: Пн авг 26, 2013 13:00:45
evgen-buran
Здравствуйте.
Нашел схему генератора высоковольтных импульсов на реле.
(картинка приложена)
и прошу помощи:
1.какое реле брать? если запитывать планирую от комп. блока питания
в магазине посмотрел реле - у них там по несколько ножек, какие контакты вход-выход?
в описании к схеме сказано:
"Проще всего такой генератор сделать используя чистую электромеханику (рис. 1). Контакты реле К1 включены зуммером, они ключуют первичную обмотку катушки зажигания на общий минус. Конденсатор С2 накопительный. В общем, схема очень напоминает контактную систему зажигания старых автомобилей (роль прерывателя выполняет реле)"
2. реле уже и является зуммером? или зуммер это отдельный элемент? если нет, то каким образом заставляют реле делать "Б-з-з-з-з"?
Спасибо.
Re: Разобраться в схеме генератора высоковольтных импульсов
Добавлено: Пн авг 26, 2013 13:15:49
Maykill
бррр...
гарантированное обгорание контактов за непродолжительный срок
зуммерить будет само , ага- ещё как
а что-где у конкретного реле- описано в его паспорте ( по иностранному- в
Datasheet)
впрочем вибропреобразователи примерно так и устроены
Добавлено: Пн авг 26, 2013 14:32:23
evgen-buran
Спасибо.
а по каким критериям выбирать реле? 12 VDC (вроде так) - это 12 вольт постоянного напряжения?
а еще есть какие то: твердотельные, герконовые, электромагнитные - запутаться можно.
и еще, а зачем так много ножек в реле, если нужны только две?
Добавлено: Пн авг 26, 2013 14:45:05
Maykill
1-лишние либо не используйте, либо соедините параллельно
2-для вашего случая электромагнитное - без вариантов
3-указано напряжение срабатывания
Добавлено: Вт авг 27, 2013 14:25:29
evgen-buran
подскажите, пожалуйста.
к каким контактам подключаться в реле, для реализации схемы (файлы приложены)
Добавлено: Вт авг 27, 2013 14:31:07
Gudd-Head
Блин, ну всё же нарисовано. 7-8 — катушка, 3(4) — средний контакт, 1(2) и 5(6) — крайние. В вашей схеме 7 или 8 соединить с 1(2).
Добавлено: Вт авг 27, 2013 14:39:23
evgen-buran
спасибо.
я же не знаю. для меня это просто квадратики. и их много
Добавлено: Вт авг 27, 2013 14:40:14
evgen-buran
а еще вопросик.
частота искрения зависит от емкости конденсатора?
на схеме 0,15м это мили или микрофарады?
Добавлено: Вт авг 27, 2013 14:48:19
Maykill
1-МКФ
2-попробуйте увеличить или уменьшит- заодно поймёте
Добавлено: Вт авг 27, 2013 14:57:29
evgen-buran
и последний вопрос.
я на схеме правильно расставил номера контактов реле?
получается первичная обмотка соединяется с катушкой реле и разомкнутым контактом реле.
если правильно - то я скоро стану профессором электрических дел!!!
Добавлено: Вт авг 27, 2013 15:12:44
Maykill
1(2) нормальнозамкнутая группа ( тоесть без питания замкнута)
так на схеме
конденсатор -похоже стоит для защиты контактов от обгарания при срабатывании
а так- реле дребездит-контакты прерывают ток через первичку ну и т.д...
Добавлено: Вт авг 27, 2013 15:50:09
evgen-buran
так от контактов реле три проводка должно идти: от 1, от 8 и от 3
или только от 1 и от 8 ?
Добавлено: Вт авг 27, 2013 15:58:16
Maykill
схема у вас есть
распиновка контакотов есть
тестр-наконц у вас тоже есть
принцип работы хреновины- поняли...
дальше- только приехать к вам и сделать всё за вас?
Добавлено: Вт авг 27, 2013 16:31:13
evgen-buran
достаточно сказать 2 или 3 проводка.
хотя можете приехать. хорошему человеку всегда рад :))
Добавлено: Вт авг 27, 2013 16:40:23
Maykill
включаем логику
реле работает на ереключение.
соотв. один контакт ( общий) и два, на котрые поочерёдно переключаем его)
иторг 1+2...у меня вышло ТРИ
ну и обмотка реле....
Добавлено: Вт авг 27, 2013 16:50:10
evgen-buran
т.е. уже 4?
получается питание на обмотку
провод на двигающийся контакт и по проводу на контакты подключенный\выключенный.
я правда не знаю как работают реле. то что примерно представлял, вроде не соответствует действительности.
вот до сих пор не дойдет, с какой радости оно переключается. ведь на обмотку подается напряжение постоянно, значит и контакт притягивается постоянно.
какой переменный фактор снимает напряжение с катушки реле?
а раз не понимаю, то и пытаюсь сразу результат узнать: куда что подключить.
Добавлено: Вт авг 27, 2013 17:06:39
Maykill
давайте попорядку...катушка реле запитана через нормально замкнутую пару
при включении пара размыкается...напряжение пропадает-пара зкмыкается...и так постоянно...
в общем почитайте
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вибропреоб ... 0.B8.D1.8F
всё же просто как огурец
