Страница 1 из 6
Шим регулятор яркости светодиодов на atmega8
Добавлено: Пн авг 26, 2013 23:54:29
Naman_S
Вообщем давно хотел сделать шим регулятор, но сам не особо разбираюсь с микроконтроллерами, но вот в интерене нашел что то похожее на то что я хотел и решил переделать это под нужное мне дело. Но только не все понимаю, вот и решил попросить помощи здесь.
Вот собственно то что я нашел
(34.84 КБ) 1966 скачиваний
здесь управление rgb лентой с помощью энкодора
// Принцип работы энкодера. Управляем RGB светодиодом с помощью энкодера
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
volatile char pwm_counter,pwm_r,pwm_g,pwm_b, button = 0;
// Обработчик прерывания int0
ISR(SIG_INTERRUPT0)
{_delay_us(50);
if((PIND & (1 << PD2))==0)
{_delay_us(50);
if((PIND & (1 << PD0))==0)
if(button == 0) // уменьшаем красный цвет
{ pwm_r--; if(pwm_r < 1) pwm_r = 1; }
if(button == 1) // уменьшаем зеленый цвет
{  pwm_g--; if(pwm_g < 1) pwm_g = 1;}
if(button == 2) // уменьшаем синий цвет
{ pwm_b--; if(pwm_b < 1) pwm_b = 1; }
else
 if(button == 0) // увеличиваем красный цвет
{ pwm_r++; if(pwm_r > 64) pwm_r = 64; }
if(button == 1) // увеличиваем зеленый цвет
{ pwm_g++; if(pwm_g > 64) pwm_g = 64; }
if(button == 2) // увеличиваем синий цвет
{ pwm_b++; if(pwm_b > 64) pwm_b = 64; }
GIFR = (1< 63)
PORTB = 0x00;
pwm_counter = 0;
if (pwm_counter > pwm_r) PORTB |= (1 << PB0);
if (pwm_counter > pwm_g) PORTB |= (1 << PB1);
if (pwm_counter > pwm_b) PORTB |= (1 << PB2);
// Главная функция
int main (void)
DDRB |= (1 << PB5)|(1 << PB4)|(1 << PB3)|(1 << PB2)|(1 << PB1)|(1 << PB0); // выходы
PORTB = 0x00;
DDRD |= (0 << PD2)|(0 << PD1)|(0 << PD0); // входы
PORTD |= (1 << PD2)|(1 << PD1)|(1 << PD0); // подключаем подтягивающие резисторы
TIMSK |= (1 << TOIE0); // разрешение прерывания по таймеру0
TCCR0 |= (1 << CS00);
MCUCR |= (0 << ISC00)|(1 << ISC01); // прерывание по заднему фронту INT0(по спаду импульса)
GIFR |= (1 << INTF0);     // очищаем флаг внешнего прерывания
GICR |= (1 << INT0);      // разрешаем внешние прерывания INT0
sei(); //глобально разрешаем прерывания
pwm_r = 64; // начальные установки цветов, min яркость
pwm_g = 64;
pwm_b = 64;
while(1)
if((PIND & (1 << PD1))==0) // если нажата кнопка
while((PIND & (1 << PD1))==0){} // ждем отпускания кнопки
button++;
_delay_ms(100);
if(button == 3)
button = 0;
if(button == 0)
PORTB |= (1 << PB3);
if(button == 1)
PORTB |= (1 << PB4);
if(button == 2)
PORTB |= (1 << PB5);
автор так же написал что программа не совсем рабочая.
Ну я хочу сделать так чтобы шим управлял яркостью всего лишь одного светодиода, но в двух режимах и чтобы настройки яркости сохранялись при отключении питания.
т.е схемка примерно получается такая
(27.59 КБ) 1317 скачиваний
Т.е. принцип работы такой при включении питания загорается диод и с помощью энкодера регулируется яркость, при нажатии на энкодер значение записывается, но при замыкании контакта на sb2 переходит в другой режим и тут уже своя яркость и так же настраивается и записывается, при размыкании снова переходит в начальный режим, вот как то так. Начал пытаться править код вот что пока получается
// Принцип работы энкодера. Управляем  светодиодом с помощью энкодера
#include <avr/io.h>
#include <avr/eeprom.h;
unsigned char z,s;
unsigned char eeprom_var EEMEM; // определяем переменную в EEPROM
ISR(SIG_INTERRUPT0)
{_delay_us(50);
if((PIND & (1 << PD3))==0)
if(button == 0) // первый режим убавляем яркость
if(button == 1) // второй режим убавляем яркость
else
 if(button == 0) // первый режим прибавляем яркость
if(button == 1) // второй режим прибавляем яркость
GIFR = (1< 63)
PORTB = 0x00;
pwm_counter = 0;
// Главная функция
int main (void)
DDRB |= (1 << PB4)|(1 << PB3)|(1 << PB0); // выходы
PORTB = 0x00;
DDRD |= (0 << PD3)|(0 << PD2)|(0 << PD1)|(0 << PD0); // входы
PORTD |= (1 << PD2)|(1 << PD1)|(1 << PD0)|(1 << PD3); // подключаем подтягивающие резисторы
z = eeprom_read_byte(&eeprom_var); // считываем байт из EEPROM и помещаем его в "z"
s = eeprom_read_byte(&eeprom_var); // считываем байт из EEPROM и помещаем его в "s"
pwm_r = z; // установки цветов из памяти
pwm_g = s;
while(1)
if((PIND & (1 << PD3))==0) // если включен второй режим
button++;
_delay_ms(100);
if(button == 0)
if(button == 1)
while(2)
if((PIND & (1 << PD1))==0) // нажатие кнопки
_delay_ms(100);
if(button == 0)
eeprom_write_byte(&eeprom_var, z); // записываем "z" в EEPROM
if(button == 0)
eeprom_write_byte(&eeprom_var, s); // записываем "s" в EEPROM
Это все что я пока смог сделать
Re: Шим регулятор яркости светодиодов на atmega8
Добавлено: Вт авг 27, 2013 00:45:12
Eugene.Negrobov
Обязательно на энкодере и обязательно не на CVAVR?
Если нужен конкретно работающий девайс, то можно было бы сделать на ATtiny13(Мега8 уж слишком жирная для такого дела) и потенциометре, оцифровывающимся АЦП... Ну или на кнопках на худой конец.
Хотя, если нужен конкретно аппарат, то можно и на tl494, и на генераторе пилы на трех транзисторах и компараторе. :))
Помочь могу только с кодом под Codevision(под энкодер тоже), за помощью с тем ужасом на кральях ночи из шапки обращайся к юзеру "YS", он у нас фанат пацановских компиляторов с вырвиглазным кодом. :)))
Добавлено: Вт авг 27, 2013 06:57:24
COKPOWEHEU
А обязательно на программном ШИМе городить, может аппаратные все же удобнее?
С энкодером дела не имел поэтому именно в его опросе помочь не могу, разве что идеей. Хранить и изменять можно только текущую мощность (в случае аппаратного ШИМа прямо в регистре OCRxy), по нажатию кнопки сохранять эту мощность в ПЗУ, изменять адрес и загружать оттуда другую.
Грубо говоря, так
#define addr1 0x0000 //адрес первой программы
#define addr2 0x0002 //адрес второй программы
unsigned char modeaddr=addr1;
OnChangeValue(){ //событие при изменении яркости
 OCRxy=value;
OnKeyPress{ //событие при нажатии на кноку
 eeprom_write_word(modeaddr00000,OCRxy);
 if(modeaddr==addr1) modeaddr=addr2; else modeaddr=addr1;
 OCRxy=eeprom_read_word(modeaddr);
Добавлено: Вт авг 27, 2013 07:34:09
blackx
Eugene.Negrobov, никому, никому не нужен тут ваш CVAVR :)))
Добавлено: Вт авг 27, 2013 07:57:23
Naman_S
Когда то пробовал attiny тоже что то подобное делал, мне показалось что ним все как то по сложнее. Да именно на энкодоре нужно, потенциометр это совсем не то, а по поводу шима городить начал на программном потому что изначально эту схемку делали на нем, я просто решил под себя переделать
Добавлено: Вт авг 27, 2013 16:51:04
Eugene.Negrobov
blackx писал(а):Eugene.Negrobov, никому, никому не нужен тут ваш CVAVR
Воу, воу, я просто хотел помочь, полегче будь с человеками. :shock:
Добавлено: Вт авг 27, 2013 18:22:16
pcb
По схеме предложение:
Сдвинуть виры с 2.3.4 ног на 5.6.11
Добавлено: Вт авг 27, 2013 19:08:45
Naman_S
pcb писал(а):По схеме предложение:
зачем?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 12:35:50
YS
Привет-привет, звали? Я уже тут. :)))
Naman_S, про энкодер можно почитать тут.
Про ШИМ можно почитать тут.
Дерзайте. :beer: :)
Добавлено: Пн сен 02, 2013 09:16:40
Naman_S
YS где почитать про все это я давно нашел, сюда обратился именно за помощью, со всем этим чтением я могу и год разбираться.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 19:38:20
YS
Мои ссылки, видимо, не смотрели.
По первой ссылке есть подробное описание того, как преобразовать угол поворота энкодера в значение переменной, с примером. По второй ссылке подробное руководство по настройке ШИМа, с демопрограммой. Вам осталось только совместить их - в демопрограмме по второй ссылке заменить обработку переменной ШИМ для плавного мигания на опрос энкодера с присвоением полученного с него значения регистру ШИМа.
Или и код за Вас написать? :dont_know:
Добавлено: Пн сен 02, 2013 21:37:32
Naman_S
YS Я уже просмотрел кучу подобных программ в том числе и ваши ссылки, где то есть одно где то другое, но чтобы все что нужно мне совместить нужно разбираться в этом поболее чем я, повторяюсь но именно поэтому я здесь и написал чтобы хоть кто нибудь помог а не показал как пользоваться гуглом, я специально выложил код который я уже попытался хоть как то видоизменить под свои нужды, но пока никто и нигде не подсказал иду я хотя бы в правильном направлении или нет.
Добавлено: Пн сен 02, 2013 22:20:08
vitalik_1984
Naman_S , вам ведь уже предложили сделать все это дело на аппаратном уровне.
и еще вот это
не слишком совпадает со схемой, которую вы предоставили. И вот этим кодом.
Прежде всего внесите ясность в техническое задание, и уже потом можно будет разбирать код и вообще делать что либо. Лично мне мало интересно разбираться с кодом, который не соответствует формулировке задания. Это аналогично написанию нового кода, только дольше.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 08:14:11
Naman_S
Вы посмотрели верхнюю часть моего поста, там я указал что я нашел в интернете, а дальше я уже добавил схему которую я перерисовал немного под то что мне нужно, и строку кода Вы посмотрели тоже из того что было изначально, я оставил только. pwm_r и pwm_g, хотя уже понимаю что зря, думаю нужно оставить только pwm_r и изменять двух. разных режимах, только не знаю как это реализовать, а по поводу программного и аппаратного уровня тоже уже писал, что мне без разницы, я просто использую то что уже нашел в интернете
Добавлено: Вт сен 03, 2013 21:24:53
vitalik_1984
Как же так? Я один прочитал вот это
Naman_S писал(а):Начал пытаться править код вот что пока получается
Код:
#include <avr/io.h>
unsigned char z,s;
Или у вас еще до этого места руки не дошли?(вроде самое начало текста и с этого должно начинаться написание программы.)
Желательно показывать действующий проект,в котором вы работаете, а не то что якобы уже поменяли, а на самом деле все как было в прототипе так и показываете.
Если всего лишь один светодиод, то есть уже прекрасная тема c примером рабочим для tiny 13 и нужно всего лишь прикрутить туда енкодер, если так нужно. Кнопки очень легко в два режима назначить.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 08:57:04
Naman_S
vitalik_1984 это да мой косяк, просмотрел, но думаю это тот случай когда эта ошибка ни на что не влияет. И хотел бы попросить пожалуйста не нужно всяких ссылок на разные проекты, где можно что то взять или уже к тому прикрутить что то, если бы для меня это было все так просто я бы не стал создавать тему. Мне именно нужна помощь людей разбирающихся. в коде, потому что проектов я просмотрел кучу, но в большинстве отсутствует запись переменных в память, а это основная моя загвоздка. Грубо говоря моя программа должна состоять из двух циклов, один из которых это когда нажата кнопка и это я еще более менее могу сделать, но вот с парой вопросов так никак и не разберусь: 1 это то что в изначальном коде три переменных со значением яркости и каждая выводится на свой порт вывода, мне же на сколько я понимаю нужно оставить только одну переменную и брать ее значение из памяти.
Пока писал ответ дотумкал как это примерно сделать, но все таки остался тогда вопрос правильно ли в коде описан опрос энкодера и работа шим?
Добавлено: Ср сен 04, 2013 13:47:27
vitalik_1984
Я не разбирался с кодом, хотел, чтобы вы самостоятельно что то сказали что вам нужно и возможно выложили более свежий проект. Желательно дополнив проектом протеуса.
И не нужно отказываться читать разные примеры. иногда они составляют основу кода. Не нужно зацикливаться на одном варианте.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 18:07:29
titoFF
На скорую руку сваял в CVAVR для tiny13. Аппаратный шим, обработка энкодера по прерыванию.
#include <tiny13.h>
#include <delay.h>
#define BRIGHT OCR0A
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
        if (PINB.4==0)
                BRIGHT++;
        else
                BRIGHT--;
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
PORTB=0x10;
DDRB=0x01;
TCCR0A=0x83;
TCCR0B=0x01;
TCNT0=0x00;
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
GIMSK=0x40;
MCUCR=0x02;
GIFR=0x40;
#asm("sei")
while (1)
Добавлено: Ср сен 04, 2013 18:43:18
Naman_S
titoFF писал(а):На скорую руку сваял в CVAVR для tiny13. Аппаратный шим, обработка энкодера по прерыванию.
только не tiny13, по двум причинам первая это потому что уже все куплено для схемы на меги и вторая это потому что при предыдущем опыте с мегой я просто замучался, возможно тогда брак попался или он сам по себе такой, но я замучался его прошивать.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 19:03:05
titoFF
код легко портировать на мегу. Немного инициализацию изменить. Просто для таких целей мегу использовать слишком шикарно. Это как асфальтоукладчиком тесто на пельмени раскатывать.
